Старый 14.09.2012, 06:35   #101
mark2(tourerS)
mark2(tourerS) вне форума
По умолчанию Re: Фрикционы! как определить живые или нет? 0
Так какие там мозги???? Электроники то нет на короб...там же гидравлика прямая...что там может не давать включать четвертую...просто раньше, до перебора короба такого не было...поэтому я как-то вот и переживаю...и дайте кто-нибудь мануааааааал!!!!!пожалуйста!!!!!Дайте ссыль на мануал по коробке А340Е!!!!
mark2(tourerS) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 11:16   #102
weris
weris вне форума
Аватар для weris
электрический сигнал с мозга на соленоиды.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
weris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 12:52   #103
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от SAMURAI_9
Коллеги, объясните куда копать, все ездило окей, коробка работала как часики, и тут внезапно при переключениях с 1 на 2 пошел затуп, причем само переключение быстрое, а вот период до него очень долгий, то есть когда приходит пора переключать автомат долго думает - обороты растут - авто понемногу еще разгоняется а потом идет переключение... куда копать? или пришло время автомат в тюнь отдавать...
пы сы: когда идет затуп загорается ЧЕК потом все переключается и ЧЕК гаснет.... ранее при переключениях (когда все ОК было) чек тоже загорался, но так как затупа не было то он быстро загорался и сразу гас. проверить на ошибки не могу ТЕ1 Е1 так как толи вемс сигналов на приборку не дает толи лыжи не едут...
снял поддон, жижа писец, темная, но гарью не пахнет. все помыл, фильтр развальцевал промыл, стружка была, но немного, все собрал долил декстрона и писец, все стало хуже... теперь почти всегда буксует, газу поднажмешь схватывает и разгоняетсякакой то период, потом снова букс...
какая самодиагностика на VEMS ?! её там нет и быть не может
гидромозги на апгрейд лучше отдать, а из за чего чек мигает - надо смотреть в VemsTune, выложить лог в соотв теме. Может при затупах переключения заливает двиг, и из-за чересчур богатой смеси варнинг мигает
Старый 14.09.2012, 13:13   #104
mark2(tourerS)
Сообщение от weris
Оу...вот наверно и первостепенная поломка короба до того, как я в нее полез...там включались все передачи всегда, а потом на вторую не переходила....а соленоиду одному кирдык пришел...а теперь вот только что с ней и как лечить...какой зазор должен быть в пакетах...почему пинки такие...почему стружка идет, хотя фрики новые...никто кстати не в курсе, как проявляются проблемы, если бублик не в порядке?
Старый 24.11.2012, 17:47   #105
vyaches1av
vyaches1av вне форума
У меня Chaser GX81 1G-GE.
Проблема:
Коробка слегка пинается при переключении с 1 на 2 (Ну решение этой проблемы я уже вычитал, не суть важно). Долго думает пререключаться или нет на 3 и когда надумает, переключает совсем неаккуратно. Жижу 50 км назад менял. А сейчас коричневая как утренний кофе. Короче хана коробке.
На днях придет Б.У (не контракт) с Владика. Соответственно кот в мешке.
Собственно вопрос:
По каким признакам можно оценить состояние коробки до инсталляции на авто? Или только полная разборка-дефектовка?
vyaches1av вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 05:50   #106
Ruct
Ruct вне форума
Аватар для Ruct
mark2(tourerS) попробуй зайди сюда http://viamobile.ru/page.php?id=2187&comments=1
Cresta.GX81. 1G-GZE
Ruct вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 07:02   #107
mark2(tourerS)
Сообщение от vyaches1av
У меня Chaser GX81 1G-GE. Проблема:Коробка слегка пинается при переключении с 1 на 2 (Ну решение этой проблемы я уже вычитал, не суть важно). Долго думает пререключаться или нет на 3 и когда надумает, переключает совсем неаккуратно. Жижу 50 км назад менял. А сейчас коричневая как утренний кофе. Короче хана коробке.На днях придет Б.У (не контракт) с Владика. Соответственно кот в мешке.Собственно вопрос:По каким признакам можно оценить состояние коробки до инсталляции на авто? Или только полная разборка-дефектовка?
Я думаю процедура стандартна - это вскрываешь поддон и смотришщь на состояние магнитов на поддоне, а так же сам фильтр коробки промыть хорошенько...конечно по хорошему и гидромозг снять и посмотреть на прокладки...по крайней мере я бы поступал так...
Добавлено спустя 1 час 5 минут 27 секунд:
Сообщение от Ruct
спасибо, вот супер, но архив че-то какой-то пароль просит непонятный при распаковке((((((есть еще ссыль какая-нить на такого рода электронную книгу????
Старый 26.11.2012, 16:45   #108
Ruct
Ruct вне форума
Аватар для Ruct
" спасибо, вот супер, но архив че-то какой-то пароль просит непонятный при распаковке"
пароль: viamobile.ru
Cresta.GX81. 1G-GZE
Старый 27.11.2012, 05:51   #109
mark2(tourerS)
Сообщение от Ruct
Ааа, блин, благодарю, не вник сначала, там же все написано было, когда на ссыль скачки переходишь, благодарствую!!!!!
ЛСД фрикционы, помогите определить живы или нет? саньтей Автоматическая и механическая коробки передач 24 30.10.2017 15:48
усилинные фрикционы romanyk Модификация автоматической и свап механической коробки передач 22 23.10.2013 18:32
Живые 90ики 13mihail13 Выбор автомобиля 8 13.06.2010 17:29
У кого ломались фрикционы? Слесарь Автоматическая и механическая коробки передач 2 10.12.2005 23:01
