Старый 18.02.2010, 08:41   #21
Alx TC
Alx вне форума
Аватар для Alx
По умолчанию Re: Пластиковый шарнир в рулевом валу 90 кузов---Фотоотчёт 0
Alex777
за выдвигание отвечает механизм что на фото DSC00130.JPG ...
там всё просто...смотри картинку truba.JPG вот там где написано здесь шлицы --это и есть те шлицы по которым руль удлиняется
проблема у тебя либо в механизме разблокировки(вот руль и не выдвигается)...либо в сухарях(хотя вроде они железные)
ну в любом случае снимешь увидишь что и как...мож там чё отвалилось
перерисовал как смог...что не поймёшь спрашивай...
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 08:47   #22
Alex777
Alex777 вне форума
Аватар для Alex777
...честно говоря мало что понял... Буду начинать ковырять потихоньку
Решил руль не снимать, ибо там много гемора с подушками.
о результатах отпишусь, будут вопросы - напишу.
у соседа стоит разбитый в зад марк 90-ый в хлам на запчасти, рулевой вал оттуда должен подойти мне? На разборах найти не могу
[s:3tgcvit3]TOYOTA Cresta 1JZ-GE JZX100[/s:3tgcvit3]
Honda Accord CH9 H23A SIR 200 л.с. .... овощная ракета!!!
Alex777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 09:37   #23
Alx TC
Alx вне форума
Аватар для Alx
Alex777
вот уж не знаю....как я писал выше тип крепления валов на 70-80-90 кузовах отличается...про 100 не знаю...так что не факт что подойдет
не снимая руль ты вал рулевой из трубы не вытащишь
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 21.02.2010, 13:01   #24
Alex777
Alex777 вне форума
Аватар для Alex777
Сообщение от Alx
Alex777
да... сравнивал с фотками.... вроде в некоторых местах отличаются... поэтому скорее всего не подойдет...
Пытался разобрать... не получилось, так как нет длинной головки на 14.
завтра возьму себе набор нормальный у знакомого продолжу ковыряния...
Я думал вал будет сниматься вместе с рулем и замком зажигания, а уже потом буду его ковырять и разбираться что там и как.
Возможно так?
Болты у меня где шар пластиковый под шестигранник, поэтому проблема может быть только с замком зажигания там конус а не грани...
Кстати читал что на форуме что возможно проблема в том, что какое-то стопорное кольцо у меня слетело, я пока до туда еще не добрался поэтому не проверил эту версию...
И еще вопрос, Alx, ты писал, что нужно открутить болт на 12 под капотом где карданчик, а как его потом одевать обратно? Вал наверное и карданчик стОит маркером пометить, то есть насечку сделать, чтобы потом попасть точно так как было? И как лучше попадать в карданчик: из-под ямы (у меня ее нет в этом гараже) или можно сверху все провернуть?
Старый 21.02.2010, 13:40   #25
Alx TC
Alx вне форума
Аватар для Alx
Alex777
да пометить надо...а то руль криво будет потом
карданчик открутить и зарутить сможешь из под капота(даже удобней чем с ямы)
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 21.02.2010, 13:42   #26
Alex777
Alex777 вне форума
Аватар для Alex777
еще вопрос был наверное внимание не обратил:
Возможно так?
Старый 21.02.2010, 14:07   #27
Alx TC
Alx вне форума
Аватар для Alx
Alex777
ты тоже смотрю читал невнимательно
первый пункт вычеркни и всё
1. -----------------------------
2. Откручиваем 5 винтиков с нижней части и снимаем кожух рулевой колонки
3. Откручиваем 4 винтика и снимаем рулевые переключатели
4. снимаем нижнюю часть панели
5. Отключаем 3 фишки от замка
6. Выкручиваем верхний болтик на 12 из карданчика, что под капотом(т.е. сам карданчик оставляем на рейке)
7. Откручиваем нижний хомут и снимаем пружинку от педали тормоза
8. Откручиваем 4 гайки на 14 и тянем
Колонка у нас в руках...потрачено примерно 30 минут
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 21.02.2010, 15:58   #28
Alex777
Alex777 вне форума
Аватар для Alex777
Alx
да неее я твои рукописи прочел "до дыр"!
На 6-ом и 8-ом пункте остановился!
Завтра (если не нагрянут морозы) продолжу!
Спасибо за помощь!
Старый 21.02.2010, 16:46   #29
Alx TC
Alx вне форума
Аватар для Alx
Alex777
да полезешь и сразу всё поймёшь
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 21.02.2010, 17:06   #30
Alex777
Alex777 вне форума
Аватар для Alex777
Блин, у нас три дня будет -31 побрился я с ремонтом
Старый 21.02.2010, 18:49   #31
Alx TC
Alx вне форума
Аватар для Alx
Alex777
ну терпи до тепла
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 23.02.2010, 03:54   #32
Olzhas
Olzhas вне форума
Аватар для Olzhas
Люди почему все пишут что при снятии руля много гемора с подушками??? На самом деле никакого гемора нет: отключаем отрицательную клемму акб, откручиваем болты по бокам руля (зведообразная головка кажись), вынимаем подушку, отключаем разъем (там специальный замочек, но его открыть не составит труда) и все! Да, и ключ из замка лучше вынуть на всяк случай. По крайней мере на 100-м так, не думаю что на 90-м сильно отличается.
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
Olzhas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 05:41   #33
Alex777
Alex777 вне форума
Аватар для Alex777
Olzhas
ну а всякий там спиральный провод? с ним что делать
Старый 24.02.2010, 12:43   #34
Proffy
Proffy вне форума
Аватар для Proffy
Спиральный привод просто зафиксировать при снятии руля.
Bonax Service.
Proffy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 18:55   #35
Olzhas
Olzhas вне форума
Аватар для Olzhas
Alex777
Во точно напомнил! Я про него вообще забыл. Я делал так, посчитал сколько в общем оборотов руля дает возможность сделать эта спираль, а потом ровно половину раз крутишь, и выставляешь на центр. (например, если спираль от развернутого вида в скрученной переходит за 10 оборотов, то отмотав 5 можно ставить руль).
Старый 14.05.2011, 05:04   #36
koctik
koctik вне форума
Аватар для koctik
Помогите пожалуста Я не могу снять корпус,болтик на 10 открутил и стопор со стороны карданчика снял,а снять корпус не могу.
koctik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 18:51   #37
Alx TC
Alx вне форума
Аватар для Alx
какой корпус ? конкретнее
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 15.05.2011, 20:10   #38
MarkDiesel
MarkDiesel вне форума
Аватар для MarkDiesel
Несколько раз разбирал и собирал, пытался устранить стук в рулевом вале, пружинку шара растягивал и резинки подкладывал, но ничего не помогло, может только чуть-чуть. Решил проблему координально, купил вал в сборе с шаром, оказалось что он просто стирается на месте контакта с железом, ещё купил два подшипника и всё это собрал. Тишина при вращении руля стала гробовая и я понял, что 8 килорублей потрачено не зря.
Правда не пойму почему руль стал стопориться ровно посередине, а не на бок какраньше, вроде всё по меткам собирал.
CHASER JZX-91 92y: был
CHASER LX-90 95y: был
MARK II LX-100 98y: есть
MarkDiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 09:54   #39
Drag100
Drag100 вне форума
Аватар для Drag100
Подниму ка я эту темку. Вообщем есть люфт в рулевой колонке, а именно люфтит сразу за пластиковым шаром. Что там? Шлецы? Держусь за вал под понелью в районе педалей и кручу руль, люфт есть, вал который в руке не шевелиться. Снял кожух с рулевой, вижу пластиковый шар, кручу руль пальцем придерживаю шар, шар ходит вместе с рулем. Вижу за шаром есть какая-то железака похожая на ушки крестовины, она стоит на месте. Что это за железяка? Говорят 2-я крестовина?
TourerV
Drag100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 11:12   #40
Alx TC
Alx вне форума
Аватар для Alx
Drag100
в районе педалей 2-я крестовина
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Вопрос по рулевому валу MARK II ROZOVSKI Подвеска, рулевое управление и тормозная система 58 10.11.2012 13:23
Светодиоды в панель приборов 90тый кузов. Фотоотчет. matvey33 Электрооборудование кузова 89 18.03.2012 13:52
Что за колечко на рулевом валу ? Johny B Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 07.06.2011 04:37
Маленькая эластичная муфта в рулевом валу topran Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 30.05.2011 05:42
шарнир или подшипник ? Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 29.12.2008 17:53
