Старый 04.06.2019, 14:29   #401
m19ascold
m19ascold вне форума
Аватар для m19ascold
как называется программа, в которой вы смотрели эти графики?)
это мотортестер MotoDoc это не прога это прибор
Добавлено спустя 1134 часа 45 минут
и так отпишусь что бы тема не потухала, поиски проблемы продолжаются, но щас больше занимаюсь пропажей тормозов. Ранее писал что когда тяга пропала пропали и тормоза. Стояли у меня от цельсиора 21 сейчас поставил от 30, никакой разницы нет, в сервисе уверяли что нужно поставить гтц от цельса и еще задние тормоза, как думаете?? если ранее все работало
Последний раз редактировалось m19ascold; 04.06.2019 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
m19ascold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 18:11   #402
@m19ascold, пропадают тормоза это как? педаль проваливается как при утечке тормозной жидкости? или педаль становится тугая как на заглушенном моторе?
если первое, то может быть проблема с манжетами в гцс...
если второе, то может быть проблема с пневмолинией до вакуумника или с обратным клапаном в этой пневмолинии...
кстати, приобрети себе елм327 и мониторь всякую инфу в реальном времени
Старый 05.06.2019, 01:55   #403
не берет она соарер, к сожалению
Старый 05.06.2019, 04:59   #404
m19ascold
да верно не будет у меня елм работать. А по поводу тормозов, с педалью то все норм, она не тугая, не проваливается, просто нет усилия на тормозах. На словах так не объяснить
Старый 05.06.2019, 06:09   #405
@Ottis, мотор-то 1JZ-GTE VVTI. Я конечно наизусть все распиновки не знаю, но если есть на мозгах контакт SIL, то ELM327 должна получать данные с мозгов.
Используйте Torque Pro и вписывайте пользовательскую строку инициализации.
Инструкция тут: http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=137970
Недавно подправил ее слегка.
Не обращайте внимания на то, что инструкция написана для JZX110 1JZ-FSE. Должно работать точно так же с 1JZ-GTE.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 05.06.2019 в 07:43.
Старый 06.06.2019, 03:03   #406
дружище, я констатировал грустный и тщательно проверенный факт - не поддерживается процом. 1JZ-GTE VVTi начал иметь поддержку в 110 кузове, а соареры и туреры - без OBDII
Старый 06.06.2019, 07:13   #407
@Ottis, что ж, жаль.
Старый 06.06.2019, 14:46   #408
m19ascold
Проверял я кароче подсосы воздуха и вакуум кароче все четко, но есть подозрение что все же смесь бедная
ID:	363850   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	363851   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.06.2019, 15:09   #409
срочно ставить ШЛЗ
топливопровод нигде не замят?
Старый 06.06.2019, 21:38   #410
@Ottis, можно и с родной узкополосной лямбды посмотреть показания. Лучше осциллографом. Но можно и вольтметром. При нормальной работе мотора и при хорошей смеси должен быть, грубо говоря, синус. примерно 0,2-0,8-0,2-0,8 итд...
0 вольт (абсолютно бедная смесь)
0,1...0,2 вольт (бедная смесь)
0,8 вольт (богатая смесь)
Добавлено через 1 минуту
жаль что комп не диагностируется елмкой... топливные коррекции бы еще посмотреть. кратковременную и долговременную.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 06.06.2019 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2019, 00:32   #411
Там при валилове смесь 11-10
Старый 07.06.2019, 04:55   #412
бедная, богатая - это лирика, тут нужна конкретика в цифрах, иначе так и продолжится слепой поиск
Старый 07.06.2019, 14:05   #413
Semen_87
Semen_87 вне форума
Аватар для Semen_87
Сообщение от m19ascold Посмотреть сообщение
Да не особо то и бедная, вон юбке свечи какой черный нагар хороший. У меня примерно также свечи выглядят, только на юбке немного меньше нагара.
Semen_87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2019, 16:38   #414
m19ascold
постараюсь в ближайшее время найти шлз
Сообщение от Semen_87 Посмотреть сообщение
да но лямбда то чего такая белесая??? всегда была черная, да и по фоткам в инете тоже у всех черные. При чем это работа на хх у меня
Последний раз редактировалось m19ascold; 07.06.2019 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2019, 17:22   #415
SkillPooh
SkillPooh вне форума
Аватар для SkillPooh
Привет. По всему видно подсос воздуха на впуске.
Ещё, там выше выкладывали ссылку на ютюб канал и там, уже в следующем выпуске парень победил эту напасть
вот https://www.youtube.com/watch?v=OYOwCslZgVE
Mark II GX71-XEPGE 85год
1GEU-2000- продал,
Chaser Avante GX100 1G-FE 2000год
viewtopic.php?f=7&t=50462
SkillPooh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 16:52   #416
так, а маф в родном корпусе стоит или нет?
предлагаю измерить диаметр трубы, в которой стоит маф
ну и помыть его заодно
Старый 12.06.2019, 04:22   #417
вот это совет....
Старый 13.06.2019, 05:22   #418
@Ottis, что, ерунду посоветовал? диаметр трубы вроде как важен, т.к. одно и то же количество воздуха через трубы разного диаметра с разной скоростью проходит.
Старый 13.06.2019, 05:35   #419
1. В сабже маф проверен
2. Советую полюбопытствовать, как выглядит маф от соарера
Старый 13.06.2019, 15:11   #420
@Ottis, маф от соарера мне представляется несуществующим, т.к. соарер видел только на тт моторе
но гугл помог - маф с собственной трубой, так что неродной корпус отпадает
[1JZ-GTE] ТТ после 6000 очень вялый разгон shooter23rus Двигатель 27 10.02.2016 05:11
вялый старт 1z-gte kostemmm1 Двигатель 21 08.07.2010 21:20
Вибрация на ходу, от 20 до 40км/ч Kolamba Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 26.04.2010 19:38
вялый разгон sepultura Автоматическая и механическая коробки передач 28 11.02.2009 11:41
