Старый 07.08.2018, 08:50   #41
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
Да этот т9 сам со того делает)))
Зы:кондей решается при помощи кан адаптера,про рулевую рейку-тут все не однозначно,сколько машин свапил,всегда почему-то по разному-иногда мешает,иногда нет.и приёмную трубу варил в обход карданчика,и рейку передвигал-оба варианта работают без нареканий.
Старый 07.08.2018, 13:13   #42
@girboa, при перемещении рулевой рейки машина в итоге в одну сторону будет рулить сильнее (в плане угла поворота колес) чем в другую. Можно конечно рулевые тяги заколхозить. Одну удлинить, а другую укоротить, но это люто... ИМХО.
А выхлоп варить как лучше? От "аутлета" или от "бинокля", к которому аутлет прикручивается?
Может быть есть чертежи фланцев?
Добавлено спустя 2 часа 40 минут
Насчет "иногда мешает, иногда нет" - а какие "лапы" используются при установке 2JZ-GTE в маркообразную подкапотку? Те, которые, идут с новым мотором или от родного мотора?
Мне сказали, что если использовать "лапы" от родного мотора, то все встанет идеально в том смысле, что не придется двигать коробку и переделывать кардан...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 07.08.2018 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2018, 02:23   #43
от 90 лапы встанут и мотор будет на месте
Старый 08.08.2018, 04:41   #44
@Ottis, а родные подушки двигателя какие на JZX90 TourerV? 1 шпилька вверх, 1 шпилька вниз? Мне порекомендовали взять усиленные, чтобы мотор меньше болтался, иначе при болтанке выхлопом можно будет рулевой карданчик задеть.
Некоторые вообще рулевую рейку двигают, чтобы проще было, но мне так не хочется...
Старый 08.08.2018, 12:36   #45
подушки одношпилечные до 96 года
можно ajs поставить
Старый 08.08.2018, 15:02   #46
@Ottis, спасибо за подсказку! Уже присмотрел на AJS их) Только выбирал между 1 и 2хшпилечными.
Еще бы фланец выхлопной впрок, чтобы сразу его изготовить, иначе свап подвиснет слегка по времени...
Нашел на драйве у кого-то чертеж "бинокулярного" фланца, а также нашел на фарпосте старое объявление с фотками. Одно другому не соответствует - явно заметна разница размеров центральной стенки между двумя отверстиями... Возможно один на атмо, а другой на турбо...
На jza80 и jzs161 по каталогам артикулы секвентального клапана одинаковые. А следовательно и фланец должен быть одинаковый.
Старый 08.08.2018, 19:26   #47
k0sya40k
k0sya40k вне форума
Аватар для k0sya40k
Серёже Худугуеву напиши, поспрашивай, он переваривал бинокль, делал фланцы, да и мотор свапал такой же в 90ый
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал
Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER(((
Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера
k0sya40k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 21:17   #48
@k0sya40k, спасибо за наводку! Не понял только про переваривание бинокля.
Старый 09.08.2018, 04:07   #49
видимо убирал секвентал
Старый 09.08.2018, 05:56   #50
@Ottis, без секвентала лучше поедет?
Старый 09.08.2018, 13:58   #51
на сток проце это спорно, есть плюсы, есть минусы
Старый 09.08.2018, 14:46   #52
@Ottis, можно подробнее об этом?
@k0sya40k, написал ему сегодня. Рейку не переносил, как выхлоп варил не помнит, по электрике послал в гугл/схемы. У задней турбины сказал переваривал пайп чтобы он не упирался в главный цилиндр сцепления/вакуумник. Это все.
Старый 09.08.2018, 16:29   #53
гцс от 90 самый удачный для совместимости
секвентал чуть ранее дует, без секвентала чуть резче . с бустконтроллером удобнее
Старый 09.08.2018, 17:40   #54
@Ottis, у меня механика от 100 кузова, поэтому и гцс от 100... Большая в них разница?
С бустконтроллером удобнее без секвенталки?
Старый 10.08.2018, 02:05   #55
гцс у 100 имеет выход в сторону турбины, у 90 в сторону тормозного цилиндра
бустконтроллер проще приделать без секвентала
Старый 05.05.2019, 12:41   #56
@Ottis, приветствую! Мотор затолкали, вопрос по гцс остался - нужен гцс, выход у которого направлен не в сторону задней турбины, а в сторону правого крыла или вверх как на некоторых гтц...
От 90 любой подойдет? Там ведь механика ставилась на 1jz-gte, на 1g-fe, на 4s-fe и еще может быть на 2l-te.
Кстати может быть есть варианты от других машин, а также возможно есть заменители? Т.к. 16 тысяч за гцс отдавать и ждать 40-180 дней вообще не хочется...
Старый 05.05.2019, 13:57   #57
от 90 турера
только под твинтурбо такое было
либо колхозить что-то . Кто-то от короллы впихивает, от хонды интегры говорят ставили как-то
Старый 05.05.2019, 18:48   #58
@Ottis, спасибо! есть более подробная информация? артикулы, ссылки?
я пока присмотрел китайский Checkstar 40006 (аналог 31410-33030). Вроде бы то что нужно, за исключением того, что на этом гцс в фланце шпильки. В моем гцс отверстия. Шпильки, видимо, в самой педали. Еще нет уверенности что фланец один-в-один такой же...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 05.05.2019 в 18:54.
Старый 05.05.2019, 23:20   #59
такое обычно подбирается на разборке в авральном режиме. Без документирования и прочих тру процессов
AJS планировал кит для 90 запустить в розницу, проверил, что-то нету
Старый 07.05.2019, 14:07   #60
@Ottis, ахаха, да, мне тоже срочно нужно) и чем раньше - тем лучше)))
но блин) новый оригинал 31410-22291 или 31410-22292 под заказ долго и дорого.
б/у на фарпосте тоже дорого и очень редко.
вот такие дела...
нашел только похожий китай Checkstar 40006
Добавлено через 31 час 1 минуту
@Ottis, был сегодня на местной разборке - ничего похожего не нашел. Да и вариантов было немного - в основном все автоматное в Японии-то.
В итоге заказал JapanParts FR-241 ссылка. Выбрал его вместо Checkstar 40006, т.к. срок доставки намного меньше, но и подороже он немного. Надеюсь что встанет с минимальными переделками. На вид по фоткам нужно лишь вынуть из его фланца шпильки и рассверлить отверстия под шпильки, которые через моторный щит из самой педали торчат.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 07.05.2019 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Нужна помощь!!! Свап!!! GX-71 Модификация и свап двигателя 6 16.09.2014 17:45
Свап с 1G-FE на 2JZ-GTE нужна помощь!? Mrcresto4ka Двигатель 7 08.04.2011 07:48
Свап 1G-GZE в кузов GX100, срочно нужна помощь!!! Voodooq Модификация и свап двигателя 9 11.08.2009 11:46
