Старый 31.07.2018, 03:43   #281
m19ascold
m19ascold вне форума
Аватар для m19ascold
обычно если катушка не справляется, свеча чернее остальных. Проверить по свечам сначала
ОК проверю, а может быть такое если дырка где то в системе?
m19ascold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 05:04   #282
если дырка в пайпах, тоже может быть
Старый 05.08.2018, 08:16   #283
m19ascold
кароче нифига похоже не поменялось, все так же туго едет и расход конь((((, на следующих выходных поеду снова на диагностику, буду смотреть фазы, и дымогенератор цеплять.
Старый 06.08.2018, 21:59   #284
Panda07 TC
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
Обьясните мне вот что. НА холодную валит просто отлично. Прогреется и начинает вяло разгоняться. Но иногда может и снова начать дубасить. Можно коробас греется и буксует? А то реально все уже проверил и попеременял. Вот осталась только может что с электрикой или коробкой
Panda07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 02:03   #285
может насос перегревается?
Старый 07.08.2018, 04:23   #286
@Panda07, если коробас буксит, то эффект как на буксующей сцепе на механике - зашкал оборотов. Есть такой эффект? У меня автомат так умер. Сначало был буксующий эффект при переключениях с 1 на 2, а потом 2 вообще пропала. Как будто на нейтралке газишь.
@Ottis, небольшая просьба к тебе. )) Нажимай на имя пользователя, чтобы к нему обратиться. Приходит уведомление в профиль, что делает общение чуть-чуть удобнее.
Старый 07.08.2018, 09:30   #287
Dmitriy_Ok
Dmitriy_Ok вне форума
Аватар для Dmitriy_Ok
Привет всем! Питер где-то собирается? Вычитал на ветке, что на "Радуге", но что-то никого не нашёл в прошлый четверг. Пишу сюда, птч есть решение, которое, возможно решит проблему.
Dmitriy_Ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 10:28   #288
@Dmitriy_Ok, опиши само решение проблемы тут. Для истории, т.к. мало ли кому еще это может пригодиться.
Старый 07.08.2018, 12:12   #289
Semen_87
Semen_87 вне форума
Аватар для Semen_87
@Dmitriy_Ok, Пиши предполагаемое решение сюда
Semen_87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 13:18   #290
Dmitriy_Ok
Ну, тогда, всем привет ещё раз! Основная проблема для наших с вами ДВС - некачественный бензин, на мой взгляд. Произвожу добавку к бензину, она и решает все вопросы. Объясню в двух словах: некачественный бензин "тащит" за собой ворох проблем, начиная от неправильного горения (температура горения, количество воздуха через волюметры, температура рабочего диапазона двигателя, продукты горения на стенках камеры сгорания и в масле), заканчивая вредными выбросами. Не сочтите за рекламу, пжл. Это технология, которую "загнивающий капитализм" уже попробовал на своих рынках (аналоги моего продукта), производители автомобилей рекомендуют к применению на гарантийных автомобилях, а я - привёз в Россию и вывожу на рынок.
Медленный старт, "сначала хорошо, потом плохо", детонация (она в любом случае присутствует на нашем бензине, просто мы её меньше стали замечать из-за различных присадок), провалы на турбине в верхних диапазонах - всё это следствие "качественного" топлива в том или ином виде. Могу многое рассказать, т.к. в процессе производства своего продукта изучал многие вещи и вопросы. Потому и спрашиваю, собирается ли где-нибудь автоклуб, чтобы рассказать и продемонстрировать решение для множества вопросов и проблем. Опять-таки, не сочтите за рекламу.
Старый 08.08.2018, 03:19   #291
пророк явился
Вам бы подтянуть матчасть, чтобы не общими фразами сыпать, а поизощрённее
на нашем топливе исправный двигатель выдаёт то что должен выдавать
Старый 08.08.2018, 04:43   #292
у JZ-моторов просто есть характер. хотят - валами стучат, хотят - прогревочные обороты не выставляют, хотят - на светофорах глохнут, хотят - обороты холостого хода повышают. ))
Старый 08.08.2018, 07:46   #293
Dmitriy_Ok
Не получится по-другому. Ещё раз: это инновационная штука. Поэтому лучше демонстрировать, чем говорить. И поэтому спрашиваю: собирается ли где-нибудь Клуб?
Добавлено спустя 38 секунд
Вот с этим не поспоришь... )))
Последний раз редактировалось Dmitriy_Ok; 08.08.2018 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2018, 12:17   #294
мне вот очень интересно было бы проверить, но я далеко
Старый 09.08.2018, 08:29   #295
Dmitriy_Ok
@Ottis, А где вы живёте?
Добавлено спустя 13 минут
Увидел. Действительно, далеко... ) Залили в Honda Accord на VTEC-моторе. Результаты - прекрасные! Вечером буду на Радуге, если Клуб там собирается, потом в Шушарах.
Последний раз редактировалось Dmitriy_Ok; 09.08.2018 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2018, 14:01   #296
прекрасные в чём?
я мониторю детонацию, температуру выхлопа, смесь, загрузку форсунок и т.д. В общем, все параметры работы двигателя. В чём именно изменения могут быть ?
Старый 09.08.2018, 17:41   #297
@Ottis, как детон мониторишь?
Старый 10.08.2018, 02:06   #298
с проца вижу
Старый 10.08.2018, 04:32   #299
@Ottis, у тебя powerfc или что-то такое?
Старый 10.08.2018, 12:35   #300
VEMS
[1JZ-GTE] ТТ после 6000 очень вялый разгон shooter23rus Двигатель 27 10.02.2016 05:11
вялый старт 1z-gte kostemmm1 Двигатель 21 08.07.2010 21:20
Вибрация на ходу, от 20 до 40км/ч Kolamba Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 26.04.2010 19:38
вялый разгон sepultura Автоматическая и механическая коробки передач 28 11.02.2009 11:41
