Старый 19.11.2020, 05:16   #21
Сообщение от Jzx 93 Посмотреть сообщение
Не понял вопроса.
На наших раздатках вроде перед совсем не отключается, он работает 30/70 вроде.
Т.е. всегда подключен.
Подскажи пожалуйста, это который сзади справа ? У меня точно такая же история, при этом передний привод отключает.
Ну вот мне интересно когда и как у вас передний привод отключается
Старый 19.11.2020, 11:11   #22
Jzx 93
Jzx 93 вне форума
Аватар для Jzx 93
Не совсем. Перед как бы в холостом зацеплении, т.е на него не подаётся усилие. А в момент пробукса задних колёс подаётся сигнал на клапан на раздатке который приводит в действие перед. И если я правильно понял ( по форумам ) за этот сигнал отвечают датч абс и датч чист вращения. Могу конечно ошибаться, иначе уже б устранил.
Jzx 93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 03:31   #23
Именно так, просто хотел понять как у вас в стоке работает, как вы это понимаете когда чувствуете. Да перед он не меньше чем 30/70
Старый 20.11.2020, 13:11   #24
Jzx 93
Jzx 93 вне форума
Аватар для Jzx 93
Не могу понять сути излогаемого. В смысле в стоке, есть еще варианты работы данного механизма.
Старый 21.11.2020, 04:34   #25
ДА есть вариации 0:100 и 50:50
Старый 21.11.2020, 11:00   #26
Влияют: датчики абс, датчик скорости, датчик положения руля, тпс.
Старый 22.11.2020, 07:46   #27
Jzx 93
Jzx 93 вне форума
Аватар для Jzx 93
Сообщение от Ganibal921 Посмотреть сообщение
Вариант подачи 12в на клапан ?
Старый 22.11.2020, 12:52   #28
0:100 это механическое вмешательство, с купированием диффа
Старый 22.11.2020, 19:14   #29
Jzx 93
Jzx 93 вне форума
Аватар для Jzx 93
" Спасибо " за информацию, но если б я хотел з пр взял бы gx.
Старый 23.11.2020, 01:05   #30
При чем тут рвд? Машина все таже 4вд,простто 30:70 нету, она либо чисто рвд, либо 50:50
A340H от 1g-fe beams на 1jz-ge vvt-i stas291285 Автоматическая и механическая коробки передач 4 08.01.2014 12:34
Распиновка A340H в JZS157 SSerg Модификация автоматической и свап механической коробки передач 7 28.12.2012 09:39
Взаимозаменяемость мозга на A340H кот Автоматическая и механическая коробки передач 3 19.09.2012 19:23
Где взять мануал на A340H??? Lexx797 Автоматическая и механическая коробки передач 4 13.09.2010 19:24
Проблемка с АКПП (A340H) yuri Автоматическая и механическая коробки передач 5 18.08.2006 07:24
