Старый 08.01.2013, 18:05   #21
Chuby
Chuby вне форума
Аватар для Chuby
По умолчанию Re: Отключение VSC и TRC - нашел решение! 0
Сообщение от alexbandit
у меня на приборке постоянно горит VSC. ЧТО это зачит? и еще может глупый вопрос... едешь км. 50-60 , отпускаешь педаль газа, машина сама сбрасывает скорость до 30... при чем ощутимо так ...как буд то на тормоз немного нажимаешь... потом как будто отпускает тормоз после 30км/ч. на 27/28 км/ч. что это ? так и должно быть? Писибо.
Это значит что VSC по каким-то причинам не работает. По поводу сброса газа, когда тачка сама тормозит обороты низкие? Когда после 30 отпускает, обороты повышаются немного? У меня такое появилось после того как своей машиной тянул другую через город. Думаю это автомат тупил, на холодную не тормозил на сброс газа, как проедешь км 5-6 по городу и начиается хватание за зад( Сейчас прошло само.. Советовали скинуть клеммы типа обнулить автомат, но так и не скидывал.
Chuby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 10:57   #22
Miastro
Miastro вне форума
Аватар для Miastro
разобрал я своего чайника, в рулевой колонке датчика 89245A в помине нет 2 датчика на поворотки и дворники , желтая фишка подушки и черная фишка той же подушки ВСЕ пойду искать так названный пункт2 892441А только вот где он находиться не понятно
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 51 секунду:
в ноги пассажира я не полез, скинул фишку с дросельной и включилась у меня гирльянда ! VSC TRC PWR ! все красивенько мигает как домой с работы проверю, если верить форуму то уберает трабл с всц
Добавлено спустя 6 часов 57 минут 59 секунд:
так, попытался я покататься после снятия фишки (сразу говорю для 100тых послерестайлов не помогает! )) )
фишка снята светит йолка и :
1) после нажатия на газ троит как при мертвых свечах (на одетой фишке исчезло)
2) даеш газу не едет воооообще О_О! (фишку одел едет , но моя проблема осталсь - пиняю на передув)
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
Miastro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 15:32   #23
ILYA89 TC
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
Подредактировал, добавил про фишки
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
ILYA89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 07:59   #24
ykt77
ykt77 вне форума
Аватар для ykt77
Круто
ykt77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 17:08   #25
Андрей-омск
Андрей-омск вне форума
Аватар для Андрей-омск
Всем привет.Ребята может поможете с бедой.Случилось следующее. У меня GS 300 и на нем вышел из строя ГТЦ а точнее насос тормозной. Отдельно 20 т.р. стоит. Купил в сборе от Аристы. Поставили все подошло. Но когда машину заводишь лампочки на панели загораются и гаснут как и должно быть а вот как только переключаешь рычаг в положение D и начинаешь ехать загорается VSC VSC-OFF и на кнопку включения и выключения этой системы не реагирует. Сьездил в пару СТО не подключается почему то сканер к машине. Может кто знает что об этом?
Андрей-омск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 13:48   #26
ILYA89 TC
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
Андрей-омск
Электрику всю соединили
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
Старый 26.04.2014, 03:04   #27
Dove
Dove вне форума
Аватар для Dove
Кто-нибудь победил VSC на 100 кузове дорестайл??
На схеме дорестайл не вижу нужных датчиков 89245-30020 ("Sensor, steering"), на послерестайл есть.
Ребяты, тыкнете пальцем, что нужно отключить, чтобы VSC отключилось, но ABS осталось! Сил нет уже! В повороты пищит, машина клюет носом, сегодня на встречку чуть не выкинуло
Схема дорестайл:
Схема послерестайл:
ABS хочу оставить, поэтому 2-ой вариант отключения не подходит.
Кстати, насчет ухода коробки в аварийный режим после отключения ABS - совершенно верно, у меня после свапа не работали системы (из-за обрыва в проводке) - машина реально не ехала
Dove вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 03:32   #28
uvelir 75
uvelir 75 вне форума
Аватар для uvelir 75
Я отключал вытаскиванием предохранителя, АБС работало а ТРК и ВСК отключалось. Но у меня 2JZ-GE. Потом можно было поставить на место и все работало.
Креста JZX 101
uvelir 75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 03:45   #29
Dove
Dove вне форума
Аватар для Dove
Сообщение от uvelir 75
Странно, читала, что как раз вариант с предохранителем отрубает все.
А какой именно пред, где находится?
У меня тоже 2JZ-GE VSC по-моему кроме как на трешках нигде нет
Старый 26.04.2014, 03:46   #30
uvelir 75
Щас до машины дойду...
Креста JZX 101
Старый 26.04.2014, 03:49   #31
Dove
Dove вне форума
Аватар для Dove
uvelir 75, буду благодарна за информацию
А то у меня уже скоро глаз дёргаться будет от этих систем
Старый 26.04.2014, 04:00   #32
uvelir 75
Извиняюсь за телефонное качество... первое фото сам блок предохранителей, на нем видим маленькие преды в верхнем ряду (где нету двух) вытаскиваем левый, зелёный, на 30 Ампер. На второй фото где он на крышке смотрим справа внизу, он над предохранителем tems. как то так.
ID:	329455   Нажмите на изображение для увеличения
Креста JZX 101
Старый 26.04.2014, 05:29   #33
ILYA89 TC
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
Dove
Можно пойти самым простым путем
Вытаскивать по схеме по датчику и смотреть что он рубит
Может решения и нет, но "нада правирять"
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
Старый 26.04.2014, 05:55   #34
uvelir 75
А таким методом и нашёл. Смотрел каждый пред на что идет, потом читал книжку, потом с первого раза угадал.
Креста JZX 101
Старый 27.04.2014, 03:33   #35
Dove
Dove вне форума
Аватар для Dove
uvelir 75, в общем твой вариант решения проблемы не дал. Этот самый пред называется RDI FAN и отвечает за доп. вентилятор кондиционера, который находится в радиаторе. Но мы попробовали, чем черт не шутит
Перестал работать тот самый вентилятор.
Поковырялись немного и решение для jzx101 дорестайл оказалось такое:
Нужно выдернуть фишку с датчика, который находиться под обшивой в багажнике слева от бака (89183-22010 Sensor, yawrate)
И Аллилуйя! VSC отключилось, ABS осталось и TRC продолжает работать с кнопки.
Машина перестала на кочках клевать носом и тупить На зиму подключу обратно, т.к. зимой тема очень даже полезная.
Фото того самого датчика:
Старый 27.04.2014, 09:09   #36
ILYA89 TC
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
Пора уже в FAQ переносить
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
Старый 19.05.2014, 18:28   #37
Братишка
Братишка вне форума
Аватар для Братишка
Привет всем! У меня марк 2 90ик Гранде Г. У меня такая беда: когда начинаю разгоняться, то получается чем больше газ тем хуже разгон и загорается АБС, а потом ТРК. Могу ли я по вашему методу всё исправить?
Братишка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 01:35   #38
uvelir 75
Сообщение от Dove
А у меня отключалось
Сообщение от Dove
Главное заработало
Креста JZX 101
Старый 23.05.2014, 09:49   #39
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
А как на прямой дистанции тачка себя ведет?
или на разгон эти манипуляции ничего не решают?
P.S. 64 августа
129279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 02:20   #40
uvelir 75
Сообщение от 129279
По прямой так же. VSC работает на поворотах, антизанос, на V шках этого нет. Зимой удобно, но как ни старайся, с работающей этой системой ты не сможешь газануть и развернуться, даже не то чтоб развернуться, только колеса срываются и душит на корню. Да, зимой удобно, но скучно.
Креста JZX 101
Отключение систем TRC и ABS treksel Модификация электрооборудования 9 14.04.2014 02:57
отключение 4WD maxrussia Автоматическая и механическая коробки передач 7 27.03.2012 08:58
Отключение VSC Deonis Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 36 31.10.2011 10:17
Отключение 4wd Махх Электрооборудование кузова 7 08.11.2008 11:17
