Старый 13.04.2007, 08:53   #41
Визя
Визя вне форума
Falcon
так я в курсе...но всё равно
2 сайлента + перепресовка их. плюс никакой гарантии что они не сдохнут через 5 тыщ...
а так оригинал
Визя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2007, 20:33   #42
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Falcon
продолжу с вашего позволения...
шаровая в задний верхний рычаг, по словам ~Alf~ подходит Hanse HB 820 122, я себе тоже заказал, скоро буду менять...
итак, заменил... для съема рычага пришлось откручитвать ступичную гайку. что ещё? выбили шаровую без проблем, куда дольше возились с запресовкой новой, но в итоге все получилось...
зы. спасибо за помощь maks@mark-у и другим помошникам...
Старый 22.04.2007, 07:41   #43
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Falcon
Рычаг грели?
JZX90 1JZ-GTE TT MT
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2007, 07:44   #44
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от ~ALF~
Falcon
Рычаг грели?
нет, а надо? смазали смазкой и оправкой....
Старый 24.04.2007, 15:59   #45
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Хех, я передние грел, иначе шаровая не идет На электроплитке минут 20 постоял рычаг, пара ударов -- и шаровая вошла. Иначе не получалось
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 02.08.2007, 04:33   #46
Zoosool
Zoosool вне форума
Аватар для Zoosool
Сообщение от Falcon
а где такая заказывается? на экзисте вместо цены просто прочерк стоит...
Cresta JZX-90 1JZ-GE
Zoosool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2007, 05:14   #47
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Zoosool
я через магазин знакомого.... а где он их берет х.з.
Старый 02.08.2007, 07:10   #48
Makc
Makc вне форума
и сюда отпишу.
HANSE HR 822 168 подходит не на все сотые кузова ( мне не подошел). хотя по описанию вроде как должны. внутренний диаметр на 2мм больше нужного. будте внимательны при покупке и установке.
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2007, 07:36   #49
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Makc
согласно экзисту должен подходить на
GX100-BTPQK 09/1996- 06/2001
GX100-BTPSK 09/1996- 06/2001
у тебя какой?
Старый 02.08.2007, 09:17   #50
Makc
Makc вне форума
GX100-BTPQK 09/1996- 06/2001 у меня такой, но не подходит !!!
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
я в экзисте и брал через 2 часа привез им обратно .они тоже были удивлены!
Старый 02.08.2007, 09:48   #51
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Makc если уверен, что рычаг родной... напиши в Хансу.... у них есть почта на сайте.... интересно что они ответят.....
Старый 02.08.2007, 10:55   #52
Makc
Makc вне форума
Пишу в гостевую выдает ошибку . больше почты у них не нашел.
Старый 02.08.2007, 13:02   #53
acid_max
acid_max вне форума
Аватар для acid_max
по порядку испытывал плавающий сайлент задний, вот результаты :
1. асва пробег 2000км люфт,
2. хансе пробег около 5000км люфт,
3. счас поставил RBI прошел пока 2000км нормально
и еще кое какие номера RBI на заметку :
задний плавающий в цапфу tab021 asva=HR822167 hanse=T25GX90S RBI
перед. косой TAB090 asva=HR822110 hanse=T24GX90WB RBI
перед низ прямой TAB100 asva=T24GX901W RBI
в целом RBI выглядит гораздо интереснее асвы и хансе, плавающий сайлент так вообще под стекло охота поставить как произведение искуств , весь блестящий без ржавчин, поверхности ровные, фаски везде акуратные , пыльник имеет четкий отлив, если бы не упаковка вообще можно принять за Оригинал
AciD_MaX
TourerS JZX90 был
ACM20 счас
хочу вернуться к истокам
acid_max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2007, 13:21   #54
Makc
Makc вне форума
Перед тем как ставить хансу надо снять пыльники и набить туда смазки потому как смазки там кот наплакал.
Старый 02.08.2007, 13:38   #55
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Makc
я переписывался с
Юрий (yuraleks гав-гав hanse.ru)
Старый 24.08.2007, 05:13   #56
Баба Маша ©
Баба Маша © вне форума
Аватар для Баба Маша ©
Сообщение от Визя
а в чём отличие между HR 822 167 и HR 822 168 ?
Кстати вопрос актуальный остался в игноре! Вроде бы одно и тоже, но по внешнему виду разные! Кто что скажет, в чём кардинальное отличие?
ТО acid_max
Если не жалко кинь по-больше аналогов от RBI, а то на Экзисте кросится только на Асву или Хансу!
Trueno 92
MARKII 94 JZX90
MARKII 98 JZX105 Four G
Баба Маша © вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2007, 08:10   #57
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
Мля ну скока можно одно и тоже то?
HANSE HR 822 167 - для 90 и 100ки дорестайлинга, внутрее отв. D12+
HANSE HR 822 168 - для 100ки после рестайлига, внутрее отв. D14+
Добавлено спустя 48 секунд:
И вообще Hanse - гам но!
bg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2007, 05:36   #58
Баба Маша ©
Сообщение от bg1
Глубоко извиняюсь если заставил вас нервничать.
нервные клетки не восстановимы!
Сообщение от bg1
спасибо большое
Trueno 92
MARKII 94 JZX90
Старый 27.08.2007, 07:56   #59
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
Старый 27.08.2007, 09:20   #60
Kos
Kos вне форума
Аватар для Kos
Баба Маша ©
поставь лучше туда полиуретан - у меня есть такой
если что звони 8-923-671-02-70
ганза тоже есть, но её на долго не хватит
Kos вне форума   Ответить с цитированием
задняя подвеска tashiro Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 06.11.2010 01:49
Задняя подвеска на 105 кузове лорд Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 07.02.2010 02:31
Задняя подвеска 4WD vs TourerV yuri Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 27.07.2007 20:07
Задняя подвеска Fractal Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 23.06.2006 13:29
