Старый 05.01.2016, 06:38   #21
tourerv033
tourerv033 вне форума
Аватар для tourerv033
@evgeniy111, Да толком никто ничего сказать не может,руками разводят.Говорят у всех жужжит,но не жужжала же до этого
Добавлено через 5 минут
@Cherkes, Синхры все новые,подшипники ближе к колоколу все новые.Нашел темку тут,человек пишет что от износа подшипников,меняется положение шестерен и валов,поэтому появляется гул похожий на редукторный.Тогда остается все игольчатые и остальные три подшиника менять и смотреть что дальше.Передачи не хрустят,вопрос ко второй был небольшой,поменял муфту.Как поменяю все подшипники может еще лучше втыкаться будет)Главное на 4й тишина.С 1.2.3.5 гул уменьшается
033 MT
Последний раз редактировалось tourerv033; 05.01.2016 в 06:39. Причина: Добавлено сообщение
tourerv033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 04:20   #22
tourerv033
@Cherkes, все поменял,все подшипники,все синхроны,муфты.Ничего не изменилось
033 MT
Старый 04.04.2016, 05:40   #23
mixaEKB
mixaEKB вне форума
Аватар для mixaEKB
У меня 154 тоже гудит 1-ая очень редко вылетает, остальные ок втыкается все супер . Гудит как троллейбус чем больше оборотов тем сильнее гул. Вот думаю забить) гудит как купил и уже тыс 30 накатал, ни кто тоже толком ни чего не говорит ( снять, разобрать, поменять а уйдёт гул или нет хз)
mixaEKB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 18:23   #24
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
может вязкость масла не ту используете?
Марк это сила!
jzx110
jzx90,2jz ge vvti свапнут и валит!
Cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 11:33   #25
tourerv033
Масло GL4.Все подшипники новые.Жужжание такое когда редуктор подвывает.В районе ближе к колоколу в корпусе кпп.Внутри на вид все идеале.Еще проблема со 2й,заменил шестерню,муфту,синхроны,всё новое,а подхруст с 1й на 2ю как был так и не пропал.Мож вилку поменять с замками в довесок хз
Добавлено через 127 часов 8 минут
Короче замена первички и промвала предстоит
033 MT
Последний раз редактировалось tourerv033; 06.05.2016 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2016, 07:02   #26
КонфффеткинЪ
КонфффеткинЪ вне форума
Аватар для КонфффеткинЪ
r154 гудит по нескольким причинам:износ шестерен(визуально незаметен), износ корпусов, износ подшипников. Надо проверять в каких случаях гудит:
При нажатии на газ, при движении на передаче без акселерации и т.д.
Масло без разницы gl 4 или gl 5 - Главное чтоб уровень был.
Хруст передач напрямую зависит от выжима сцепления / синхронизаторов и заостренности зубцов включения шестерни и муфты
КонфффеткинЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 15:58   #27
tourerv033
Сообщение от КонфффеткинЪ Посмотреть сообщение
на холостых и при нажатии на газ. 4-я тишина
Добавлено спустя 1 минуту
@КонфффеткинЪ, на холостых и при нажатии на газ. 4-я тишина
033 MT
Последний раз редактировалось tourerv033; 05.06.2017 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.06.2017, 09:20   #28
vladka22
vladka22 вне форума
Аватар для vladka22
дело в синхронах
vladka22 вне форума   Ответить с цитированием
Гудит ГУР Smitsss Двигатель 5 19.08.2012 15:36
Гудит бензонасос KEVIN Двигатель 65 17.11.2011 14:48
Гудит чето... Калян Кондиционер, отопление и вентиляция 10 04.02.2011 08:20
Гудит как турбина Автоматическая и механическая коробки передач 6 22.11.2007 10:36
Гудит насос ГУР GT-T Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 14.02.2007 06:20
