Старый 23.03.2013, 13:50   #1
mudrick TC
mudrick вне форума
Аватар для mudrick
По умолчанию Садится аккумулятор за сутки((( 0
Всем привет, ребят! В общем проблема с электрикой в авто, маркуша постояв сутки на улице, при -15 C, не заводится...питания нет вообще( проблема не однократно была такая, один раз Марк не завелся после 14 часов... На данный момент снимаю клемму с аккума, после чего он заводится без каких либо проблем... Прошу вашей помощи, с чего начать диагностику, наверняка какой-то потребитель сидит у меня... Помогите выявить этого засранца) заранее благодарю!
mudrick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 16:52   #2
саша лысый
саша лысый вне форума
Аватар для саша лысый
По умолчанию Re: Садится аккумулятор за сутки((( 0
Сообщение от mudrick
Ставь амперметр между -батареи и массой и вынимай по одному предохранители и смотри на прибор.
У меня не отключался свет в багажнике.
саша лысый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 08:28   #3
mudrick TC
mudrick вне форума
Аватар для mudrick
Спасибо большое! Будем пробовать!!!!
Старый 29.03.2013, 07:03   #4
EU-GEN
EU-GEN вне форума
Аватар для EU-GEN
Если утечки нигде не найдешь, то советую амперметром проверить так же и провод идущий с генератора, неисправный диодный мост иногда так "шутит" за двое суток аккумулятор садится полностью., еще настоятельно рекомендую проверить питание при вытащенном предохранителе DOME.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
EU-GEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 09:41   #5
mudrick TC
mudrick вне форума
Аватар для mudrick
Ребят а можете поподробнее описать всю процедуру проверки? Завтра выходной и как раз хочу заняться, мультиметр уже приобрел)
Старый 02.04.2013, 17:03   #6
mudrick TC
mudrick вне форума
Аватар для mudrick
Пока разобраться не удалось... Померил напрягу на клеммах предохранителя DOME, показывает 9,5В на выключенном авто...так и должно быть? Просто на других предохранителях напряги 0...
Старый 02.04.2013, 19:20   #7
саша лысый
Должна быть,желательно больше 11 вольт.
Старый 07.04.2013, 19:52   #8
melnik28
melnik28 вне форума
Аватар для melnik28
Была тоже ситуация........что-то высасывало акум за день часов 8-12 ..........
Итог купил новый акум так как старый не заряжался и все как рукой сняло......
1 JZ лучше для мужчины нет.......
melnik28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 09:28   #9
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
саша лысый
подъедь к любому электрику он и посмотрит утечку
аккамулятор сам себя разряжать может
удачи
P.S. 64 августа
129279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 21:57   #10
саша лысый
Сообщение от 129279
129279
Я сам электрик и не только....,по этому ремонтируюсь самостоятельно.
Старый 13.04.2013, 21:35   #11
KOT42
KOT42 вне форума
Аватар для KOT42
Усилитель еще может хавать! Также магнитолы есть, у которые если просто переднюю панельку снять, то это не значит, что она выключится окончательно.
KOT42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 12:30   #12
ianish
ianish вне форума
Аватар для ianish
Привет. У меня та же проблема была , при смене двс, на муфту кондиционера постоянно подавалось питание , за сутки садил акб на гэть, снял фишку и все. Попробуй может всякое))
ianish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 18:23   #13
mudrick TC
mudrick вне форума
Аватар для mudrick
Короче проблема пока не решена, из того что удалось выяснить, это то, что оно сидит не предохранителе dome, следующее это то, что не гаснет свет когда он в положении door, и не гаснет подсветка замка зажигания когда вытаскиваешь ключ... Раньше просто лампочка не горела и не было возможности увидеть...как я думаю, что это связано с блоком мультиплекс, так как вроде он этим управляет тоже, в нем у меня есть проблема с цз, видимо и с управлением светом тоже... Правильно ли я рассуждаю? Имеет ли мультиплекс к этому отношение? И может ли что то из этого разряжать аккум?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Еще особенность такая, машина заглушилась, ключ вынут, дверь закрыта, потребление примерно 0,26, но когда дверь открыть и закрыть, через небольшое время потребление становится в норму....
Народ не поленитесь...оказалось через сутки можно еще разок Garik Общение и дискуссии 42 06.05.2008 07:35
делать было нечего дело было вечером....потом еще сутки))) Кирилл-42 Кузовные детали и дополнительное оборудование 11 25.04.2008 00:36
