Закрытая тема
Старый 26.08.2009, 08:02   #21
vitaliy20 TC
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
По умолчанию Re: Описание процеса ремонта двигателя! 0
Обновил первый пост. Добавлена инфа по ГБЦ
http://www.turbo-v.ru
Старый 27.08.2009, 16:06   #22
Paff
Paff вне форума
Аватар для Paff
вот номерок маслонасоса от 2JZ-GTE 15100-46052
Paff вне форума
Старый 27.08.2009, 17:33   #23
buldozer
buldozer вне форума
Аватар для buldozer
vitaliy20
Отличный материал, молодец
Paff
маслонасос от 2jz надо, а не от 1jz. выше его уже выкладывали
Я на Drive2
buldozer вне форума
Старый 27.08.2009, 17:38   #24
Paff
Paff вне форума
Аватар для Paff
buldozer
так это и есть от 2jz-gte, я прост по привычке на писал 1
сорри не заметил что есть уже
Paff вне форума
Старый 27.08.2009, 20:23   #25
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
в масло насосе от -gte есть отверстие под ДПКВ, это не создаст проблем при установке на блок 1jz-ge?
удачи на дорогах!
kvone вне форума
Старый 29.08.2009, 07:16   #26
vitaliy20 TC
Ну кому интересно? Про что продолжение писать?
Старый 29.08.2009, 08:15   #27
motorniy
motorniy вне форума
Аватар для motorniy
А чтобы насос поменять поддон обязательно скидывать?
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г
motorniy вне форума
Старый 29.08.2009, 09:00   #28
Paff
Paff вне форума
Аватар для Paff
vitaliy20
ответь пожалуйста на это
Paff вне форума
Старый 29.08.2009, 19:53   #29
vitaliy20 TC
motorniy
К нижней части насоса приклеивается верхний поддон и прикручивается 2 болтами, так что врядли получится не снимая поддона заменить насос.
Paff
не понял вопроса, расшифруй
Старый 30.08.2009, 07:17   #30
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
vitaliy20
датчик http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=47801730 вставляется в тело насоса?
в моторе 1jz-ge такого датчика нет, соответственно, будет зиять отверстие под датчик. его придется глушить как то..
удачи на дорогах!
kvone вне форума
Старый 30.08.2009, 07:21   #31
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
kvone
А где стоит датчик к.вала на 1jz-ge? Не на насосе разве?
Bubley вне форума
Старый 30.08.2009, 07:35   #32
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
Bubley
в 90м атмо джейзете нет такого датчика
удачи на дорогах!
kvone вне форума
Старый 30.08.2009, 11:56   #33
Arseniy
Arseniy вне форума
Супер-модератор
Аватар для Arseniy
vitaliy20
Конечно пиши еще).
Вообще - такие посты (как первый в теме) надо в "золотой фонд форума" размещать.
Alea jacta est
"Медицинские" вопросы.
Arseniy вне форума
Старый 30.08.2009, 13:13   #34
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Arseniy
+1 "ПИШИ ЕСЧО АФТАР"
Зы:без иронии
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
REMys вне форума
Старый 30.08.2009, 15:43   #35
marker
marker вне форума
Аватар для marker
Хочу поставить впускные распредвалы с подъемом клапана выше на 0,75. Двигатель 4Z-FE 2.5 литра , распредвалы от 3VZ-FE 3 литра.
Как считаете поймет ли процессор такую переделку (без замены и прошивки мозгов).
marker вне форума
Старый 30.08.2009, 17:07   #36
vitaliy20 TC
kvone
Отверстие заглушить и все.
REMys
Arseniy
про что писать то? Вы скажите, буду писать
marker
А фазы остануться прежними или изменится только подъем
Старый 30.08.2009, 17:17   #37
Paff
Paff вне форума
Аватар для Paff
Глупый вопрос наверное, но чем глушить отверстие под датчик?
Paff вне форума
Старый 30.08.2009, 17:21   #38
vitaliy20 TC
Paff
да чем хочешь, можешь вырезать из жести например заглушку и прикрутить ее болтиком на 10 в штатное крепление датчика. Там главное что бы грязь не попадала
Старый 30.08.2009, 17:33   #39
Paff
Paff вне форума
Аватар для Paff
Ну я думаю вопросы еще будут когда я двиг разберу
Paff вне форума
Старый 30.08.2009, 17:45   #40
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
как дефектовать маслонасос?
REMys вне форума
Закрытая тема
Проблема с электрикой на примере магнитолы Deu$ Электрооборудование кузова 17 16.09.2011 11:54
Работа системы VSC на примере GS2. Обучающий фильм TOYOTA! Gordey2 Электрооборудование кузова 1 02.10.2010 13:35
СРОЧНО! нужна помощь!, перегрев двигателя после ремонта!!!! Двигатель 15 25.08.2008 12:10
описание работы систем и приборов двигателя валерий Техническое обслуживание и ремонт 2 13.12.2007 06:19
