Старый 22.05.2018, 20:54   #21
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
@HOMiE7, мотор какой? форсы с боковой загрузкой?если так-то меняй топливный регулятор,было похожее-давка была завышена.
girboa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 04:47   #22
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@girboa, мотор сток твинтурбо, форсунки сток.
Мне еще AlterV советовал свечи и/или катушки поменять.
Но как это относится к цепи датчика детонации? Цепь датчика детонации это сам датчик детонации, один провод в косе и мозг. Все.
Toyota Mark II, JZX90, 1JZ-GTE non-vvti, AT A341E MT R154
Старый 23.05.2018, 08:06   #23
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
А ты не приходил к мысли,что это не ошибка датчика детонации,а банально сама детонация,на которую тебе указывает датчик из-за бедной смеси?у меня были похожие симптомы,мучился года 2...пока не наелся регулятор окончательно,и машина не встала...
Старый 24.05.2018, 10:23   #24
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@girboa, по книжке сказано что 55 это именно отсутствие сигнала (обрыв цепи).
Ну а если бы это был детон, при котором даже откат углов зажигания не помогает, тогда наверное кроме 55й ошибки появлялась бы и 52я ошибка от первого датчика детонации. Регулятор один же на все 6 горшков. Можно, конечно, попробовать давление топлива измерить. Но я хз. Бустапа нет. Мотор не раздутый до каких-то лошадей. Заливал 100 бенз - все равно появлялась ошибка.
Более того, первое время ошибка появлялась раз в пару дней, а теперь достаточно лишь набрать скорость и поднять обороты и прилетает ошибка.
Старый 25.05.2018, 11:00   #25
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
вот точно так же ездил,и с такой же ошибкой.заменил регулятор и всё стало норм.
Старый 29.05.2018, 10:44   #26
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@girboa, ну чтоб слепо не менять надо бы все сперва проверить? как проверить? измерить давление топлива? посмотреть как быстро оно падает (и падает ли) при заглушенном двигателе?
Добавлено спустя 43 часа 2 минуты
Итак, подкинул я вчера рестайловый АТ мозг вместо своего родного дорестайлового АТ мозга и никаких ошибок не вылезло!
Значит дело в мозге! Но, видимо, не в электролитических конденсаторах, т.к. я их уже перепаял и это не дало результата.
Добавлено спустя 3 часа 41 минуту
Сообщение от girboa Посмотреть сообщение
да, кстати, может быть не завышена, а занижена была давка? т.к. при завышенном давлении топлива за то же количество миллисекунд открытия форсунки ну никак не может меньше топлива пройти. я сейчас не говорю об огромном давлении, при котором соленоид иглу в форсунке не сдвинет)))
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.05.2018 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2018, 08:56   #27
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
заменить клапан-5 минут делов,гораздо быстрее,чем писать на форуме.я примерно как и ты делал-менял слепо менял всё подряд...когда заебался-тупо ездил,пока машина не встала.а как встала-так после замены насоса решил заменить регулятор,и о чудо!-чек пропал...и машина поехала)
Добавлено спустя 1 минуту
у меня топливный регулятор заклинил именно в закрытом виде.давка получалась ровно такая,сколько может сард 265литров)
Последний раз редактировалось girboa; 02.06.2018 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2018, 11:03   #28
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@girboa, ну теперь понятно) ну а у меня в мозгах дело оказалось)
может быть позже разберусь с ними, а пока прикупил другие за копейки.
Датчик детонации chaser_gze Двигатель 8 08.08.2013 17:46
Датчик детонации z.kairov Электрооборудование кузова 8 29.12.2010 16:40
Датчик детонации 4S-FE Где? wwhiteww Двигатель 4 11.04.2010 11:47
Датчик детонации 1,2 PaVLeG Двигатель 6 29.08.2008 05:29
