Старый 10.11.2010, 08:42   #41
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
По умолчанию Re: Обсуждаем! Впрыск воды (метанол) 0
Хдее его взять можно?
visual вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 09:18   #42
К-2
К-2 вне форума
Аватар для К-2
http://www.delfinmotorsport.ru/catalogu ... soline.php
http://www.totalrace.ru/shop/index.php? ... rers_id=73
http://www.turbo-garage.com.ua/garage/p ... hp?3,21096
профи Swaper
К-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 10:13   #43
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
К-2
Всё это хорошо, вот только пока с москвы это чудо привезешь ценник будет уже космический
UNDER CONSTRUCTION
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... /mikhailv/
MikhailV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 10:56   #44
К-2
К-2 вне форума
Аватар для К-2
если вам из за плохого бенза на повседневку,то впрыск воды.можно без метанола
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
http://mir74.ru/skycatalog/topic/256
профи Swaper
Старый 10.11.2010, 11:56   #45
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
К-2
Ну как плохой бенз.....детонация в норме 30-40 едениц, на переключениях бывает 55, просто если заливаешь DHGB от HKS, то детонация вообще не выше 20. Проверено мною лично, не один раз. Лучше уж водичку с метанолом, чем просто воду.
UNDER CONSTRUCTION
Старый 10.11.2010, 12:24   #46
К-2
К-2 вне форума
Аватар для К-2
ну да
профи Swaper
Старый 23.11.2010, 10:01   #47
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
Апну тему............Вопрос есть, чем можно осуществить контроль впрыска водометанольной смеси (Чтобы сама включалась и вырубалась)? На сайте АЕМ ничего чёт не нашел......
UNDER CONSTRUCTION
Старый 23.11.2010, 12:40   #48
melnik63
melnik63 вне форума
Аватар для melnik63
Обычно в комплекте идёт прогрессивный контроллёр
вот инструкция http://forum.aempower.com/forum/index.p ... ttach=6821
Cresta 2JZ-GTE
melnik63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 12:50   #49
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
melnik63
Спасибо.)
UNDER CONSTRUCTION
Старый 29.06.2012, 03:54   #50
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
При установке впрыска метанола, температура упадет выхлопных газов ЕГТ? У меня на 0.9 хайфлоу 3 уровня егт 880, а если надуть 1.2 1.3 то сгорит всё же.
Старый 18.07.2012, 03:49   #51
Lexx_TourV
Lexx_TourV вне форума
Аватар для Lexx_TourV
Упадет, но не на много - до 70гр.
Тут все зависит от смеси, на метаноле надо ее беднить, т/к скорость горения и максимальное пиковое давление наступает иначе чем на бензе. НО, если нет возможности двигать углы и смесь - накуй тебе этот нетанол не нужен. ЕГТ снижается когда угол делаешь пораньше и смесь богаче. А если комп-сток, то заливать 80 бенз и поливать водо/метанолом - будет ~98
CHASER JZX100 VEMS, KD-Turbo 4.2, 540cc - 12.175
Lexx_TourV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 05:24   #52
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
Вот в том то и дело, что только 92 и 95 гавно бенз у нас, а возить 98 не вариант, поэтому и думаю о метаноле
Добавлено спустя 25 минут 23 секунды:
Взяли сейчас аквамист метанол, установим, там правда система серьезная, посмотрим , что получится на бустапе.
Старый 18.07.2012, 05:33   #53
Imp
Imp вне форума
Аватар для Imp
Сообщение от visual
дошла посылка? EMS - это жесть
Imp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 05:36   #54
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
Сообщение от visual
Считается что аквамист очень хорошая система по впрыску водометанола, молодец!) Я себе на следующий год буду ставить.
UNDER CONSTRUCTION
Старый 18.07.2012, 05:39   #55
Lexx_TourV
Сообщение от visual
Тоже мист ставил - HSF2, хз, может ЕГТ чутка смайнает и повеселее поедет ввиду отсутсвия детона и более оптимального горения смеси. Но на много не расчитывай.
ЕГТ прет из-за углов. Я настроил на грани детона углы 860 стало, потом откатил на 1гр что бы с запасом 890.
Но правда я еще и смесь забеднил. До установки миста на этой смеси до 920 грелся с углами на 3-4гр меньше.
Буст увеличишь до 1,2 и должно быть норм. токо будешь ставить систему, шланг подачи воды лучше в гофру положить и хомутами хорошо зафиксить, от пульсаций насоса его колбасит - может перетереться.
Старый 18.07.2012, 05:47   #56
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
Imp только вчера пришла, это скорее всего Якутия, по россии она бегает нормально.
Михаил, не я купил, товарищь взял. На такое чудотворения нет финансов, у меня сейчас другая проблема, вот вечно с тюнингом, одно возьмешь упирается в другое и так далее.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Сообщение от Lexx_TourV
Сообщение от visual
Спасибо за советы. Думаем насос и бачек в багажник ставить, под капотом реально нет места.
У меня сейчас хайфлоу 3уровень , полная трасса с аутлетом в одном целом с фронтпайпом HPI , мозг блитц. на 0.9 - 1кг ЕГТ дубасит до 880гр на 95 бензине. А если купить бустконтроллер , да 1.2 поставить я думаю будет предел ЕГТ
Старый 18.07.2012, 05:50   #57
Lexx_TourV
Аквамист не многим дороже ОЕМа, но льет по загрузке форс - что есть очень хорошо. Для хайфлоу и стока само то, спул быстрый, выход на мах буст с низов а к редлайну спад. Если лить по бусту, то середина будет перелита водо/спиртом (падение можности) а верх недолит - высокая вероятность детона. Думаю это будет шаг к настраиваемому компу, ибо если добавить угла и смесь забеднить на 0,5 приходик будет хороший и без детона)) даже без поднятия буста + бонус в виде дополнительного топлива - дьюти форс уменьшится и появится возможность еще больше дунуть при тех же спеках (если конечно турба позволяет)
Старый 18.07.2012, 05:55   #58
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
У тебя сейчас аквамист установлен? Есть проблемы с настройками его и так далее?
Старый 18.07.2012, 05:58   #59
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
Вот ты сам сказал его основной плюс......а вот по цене могу сказать что цена у AEM гораздо ниже чем у Аквамист.
UNDER CONSTRUCTION
Старый 18.07.2012, 05:59   #60
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
Аемы по,15 тысяч. Аквамист к 30 тысяч.
ВПРЫСК ВОДЫ VRYA Двигатель 22 22.10.2008 13:27
Обсуждаем новый форум. VLadISlav Общение и дискуссии 357 17.05.2008 11:06
Непосредственный впрыск топлива Двигатель 9 15.10.2007 02:34
