Старый 11.03.2013, 12:47   #81
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
По умолчанию Re: Обсуждаем! Впрыск воды (метанол) 0
Kuptilicanta
молодец, но вроде "самотёк" ставят до дросселя, а то при закрытом дросселе продолжает лить на разряжение, а на холостых не нужно. Только ржа от этого
Старый 11.03.2013, 16:30   #82
Kuptilicanta
Kuptilicanta вне форума
Не не, я ж специально на фотке красным написал, что с того штуцера вакуум идет только при повышеных оборотах, на ХХ никакого разряжения там нет, следовательно канал то выходит перед дросс.заслонкой. В любом случае на ХХ она не всасывает ))) проверено!
Kuptilicanta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 22:26   #83
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Kuptilicanta
ну сорри, просто на фотке выглядит как после дросселя
кстати на холостых с закрытым дросселем самое низкое давление - разрежение -0,7 - -0,6
Старый 12.03.2013, 01:22   #84
Kuptilicanta
Действительно, на ХХ, при закрытой ДЗ, разряжение в самом коллекторе максимальное. Но после открытии ДЗ это разряжение уменьшается.
В нашем же случае, как и в карбюраторах, используется эффект Вентури. Вентури был очень наблюдательным парнем, и он заметил, что чем сильнее поток воздуха (жидкости) в трубке, тем слабее давление на ее стенках. Причем в местах с разным сечением трубки наблюдается и разное разряжение. Это надо четко понимать. И этому как ни странно учили в школе на физике ))
Таким образом, после открытия ДЗ разряжение из коллектора перемещается в район достаточно узкого канала, через которую проходит всасываемый воздушный поток. Вышеуказанный штуцер стало быть и соединен с таким местом в блоке ДЗ (как пить дать). И место это находится перед самой ДЗ. К сожалению когда я БДЗ разбирал, на этот штуцер внимания не обратил, только продул лишь его канал. Но у кого БДЗ в руках, может это легко проверить и подтвердить мои слова )) Не зря же я целый год убил на то, чтобы разобраться со своим карбюратором 5A-F )))
Вот, как то так в теории. Что и подтверждается на практике, о чем я выше и написал
Написал для тех, кто пытается разобраться, как же оно все таки там работает ))) Удачи!
Добавлю, это все относится к атмосферным ДВС. Про турбы и чарджеры пока промолчу
Старый 13.03.2013, 11:19   #85
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Kuptilicanta
Кэп, не открывай америку
корень вопроса в том что на фото не видно ДО или ПОСЛЕ. Пояснил что ДО - вопросов нету
есть смысл сделать фото получше
Старый 13.03.2013, 11:40   #86
Lexx_TourV
Lexx_TourV вне форума
Аватар для Lexx_TourV
Что то не могу уловить смысла "лить" мет в атмосферу, она и без него по моему хорошо себя чувствует.
А еще, если мне не изменяет память, смысл этих китов заключается в мелкодисперстном распыле.
Что бы перед ДЗ были не капли кандовые а туман, тогда "стероиды" усвоятся.
А так видимо капли попадаю на стенки и уже там испаряются.
CHASER JZX100 VEMS, KD-Turbo 4.2, 540cc - 12.175
Lexx_TourV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 10:29   #87
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
в вихре потока срываемые капли разряжением втягиваются, в завихрении мелкодисперсно разлетаются и летят в камеру сгорания
чистый впуск, охлажденный ресивер, околонулевой детон. Прикольная вещь для атмо, для неленивых
Старый 14.03.2013, 10:48   #88
George
George вне форума
Аватар для George
Сообщение от Ottis
...и КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА впридачу
Сабж пробовал, впуск действительно чистый, по трассе в жаркую погоду расход снизился на 1.5л/100, мерил при поездке на юга. Думаю снижение расхода вышло из-за более ранних углов (мозг уменьшил откат по детонации). Расход дистиллированной воды (без метанола) уложился в те же 1.5л/100км, при большем расходе мотор работал неровно на слабых оборотах/нагрузках.
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 12:27   #89
Kuptilicanta
хотелось бы знать, как ведет себя объем потребления топлива (объем впрыска) от оборотов двигателя
это что-то типа (см.график), либо как то еще сложнее?
Название: График потребления топлива от оборотов.png
Старый 01.04.2013, 00:38   #90
Lexx_TourV
Все зависит от контроллера, управляющего системой.
В идеале должна быть линейная зависимость от загрузки форс, т/к пропорция впрыска 10-20% к топливу.
Системы подороже льют именно по дьюти форс, подешевле - по бусту.
Старый 23.01.2014, 14:46   #91
RoSTI
RoSTI вне форума
Аватар для RoSTI
Подскажите где в Москве купить/установить водометанольное оборудование?
Toyota Chaser JZX100, 2000 г.в., 6N9, 1JZ-GTE
RoSTI вне форума   Ответить с цитированием
ВПРЫСК ВОДЫ VRYA Двигатель 22 22.10.2008 13:27
Обсуждаем новый форум. VLadISlav Общение и дискуссии 357 17.05.2008 11:06
Непосредственный впрыск топлива Двигатель 9 15.10.2007 02:34
