Старый 03.04.2012, 04:16   #21
Snowwolf
Snowwolf вне форума
Аватар для Snowwolf
По умолчанию Re: Сальник распредвала 0
ребят таже самая история, побежал верхний сальник (vvti) 1jz-gte vvti, после замены тоже бежит но не так сильно чуть чуть и на высоких оборотах разбрызгивает.... Мля всю подкапотку масло забрызгало, Продавец продал 2 одинаковых сальника я уже грешу на сам шкив vvti... подскажите какие сальники нужны может они действительно разные или все таки шкив?
Snowwolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 09:27   #22
bonkok
bonkok вне форума
скорее всего не попали в пазик в курыше vvti
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 11:19   #23
Snowwolf
Snowwolf вне форума
Аватар для Snowwolf
спс буду вскрывать по новой...
Старый 03.04.2012, 14:56   #24
Kolua TC
Kolua вне форума
Аватар для Kolua
Да надоело уже шкив колена туда сюда снимать. Надо купить сальники и сразу все сделать
JZX 100 Chaser АT PFC 850cc 35gtx Soara-коллектор 2JZ-gte TEIN, выхлоп 100, маф 110 в 100мм лсд 3.7 куско мз
Kolua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 15:13   #25
LexeR
LexeR вне форума
Аватар для LexeR
bonkok Ну что там с отчетом Рустам?
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
LexeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 23:17   #26
bonkok
bonkok вне форума
LexeR
почти готов.на днях аккуратно выложу.
сальники оригинальные не совсем похожи,правый который со впуска коричневый,левый выпуск черный.
Старый 05.04.2012, 17:13   #27
LexeR
LexeR вне форума
Аватар для LexeR
Сообщение от bonkok
Так получается они разные всетаки, Рустам номерочки их не забудь, ждемс с нетерпением
Старый 06.04.2012, 11:45   #28
Fantomas123
Fantomas123 вне форума
Аватар для Fantomas123
Я менял сальники распредвалов на 2-х машинах JZX-105 и JZX-100....они конечно не турбовые. Номера на турбо такиеже, что и на атмо. Я заявляю, что сальники одинаковые. А течет у тебя наверно сама муфта VVTi, если сальники аккуратно поставили.
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
Fantomas123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 19:26   #29
bonkok
bonkok вне форума
на атмо диаметр внутреннего левого сальника немного больше чем правого,завтра специально сфотаю и выкину сюда,как они могут быть одинаковы.
на турбо вроде одинаковы,но там и там как я и говорил правый коричневый левый черный,это на многих авто с япии.
течь даже неориг.сальник по идее сразу не должен,сама технология установки видимо неправильна.
сальник видимо вы вытаскивали и ставили не трогая вал,а желательно снять(немного поднять) вал надеть сальник а потом ставить и затягивать вал.
p/s/ или здесь или в этом же разделе выложу полную инфу о проделанной работе,по замене сальника и ремней.
Старый 09.04.2012, 08:23   #30
LexeR
LexeR вне форума
Аватар для LexeR
Сообщение от bonkok
Как успехи с отчетом, Рустам?
Старый 09.04.2012, 08:36   #31
Plushk1n
Plushk1n вне форума
Аватар для Plushk1n
90311-38056
90311-40020 сальники распредвалов на чайник 100 1jz-gte twin turbo
вот вы тут балаган развели, не зря же у них номера разные...если бы они были одинаковыми номер был бы один.
Mark II 2.5 Grande - был
bB NCP31 Z - была
в поисках
Сообщение от Dimon19
Проще говоря Ваш аватар не слишком дружелюбен и гуманен.
Plushk1n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 15:59   #32
Kolua TC
Kolua вне форума
Аватар для Kolua
Надеюсь твин турбо это опечатка.
Сальники точно разные, померил старые штангелем, разница на три миллиметра по внутренней кромке
Старый 09.04.2012, 23:18   #33
bonkok
bonkok вне форума
LexeR
в принципе все готово,даже фото всего сделал,только вот искал все в поиске есть,не вижу смысла писать все по новой,единственное не нашел инфы про натяжитель грм,могу инфы с фото дать как снять и правильно его потом поставить,а так вроде весь процесс в поиске увидел,если что скажи мне в личку что именно тебе интересно постараюсь ответить.
Старый 10.04.2012, 05:30   #34
Всяко
Всяко вне форума
Аватар для Всяко
90311-40020 1 шт TOYOTA сальник распредвала
90311-38056 1 шт TOYOTA сальник распредвала
Это для 1JZ-GTE VVT-I заказывали
Всяко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 15:44   #35
sergafan3116
sergafan3116 вне форума
Аватар для sergafan3116
На АТМО сальники одинаковые 90311-40020 Сальник распредвала
На ТУРБО разные
200 Ксенек Собчак под капотом.Кормлю пропаном)))
sergafan3116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 12:47   #36
Latish
Latish вне форума
Аватар для Latish
добрый вечер, ребят подскажите, у меня подтекает масло с Сальника распредвала, не сильно но напрягает меня это... двигатель 2.5 ,подскажите сколько стоит замена сальника ? был на двух сто, выставляют ценник 3000-4000 тысячи за замену. мне кажется что ценник завышен
г.Новосибирск
Latish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 01:46   #37
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Latish Зачем СТО там самому можно все сделать
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 06.10.2012, 06:58   #38
Latish
Latish вне форума
Аватар для Latish
Сообщение от BAZA
я бы с радостью сам поковырялся, но мне нужно хотябы руководство в картинках как это сделать , просто не разу с этим не сталкивался. есть какой фото-отчет ? буду благодарен
Старый 07.10.2012, 14:44   #39
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Latish
Книга тебе в помощь
Старый 09.10.2012, 16:40   #40
Latish
Latish вне форума
Аватар для Latish
Сообщение от BAZA
Сообщение от Latish
Книга тебе в помощь
Cкинь ссылку, будь любезен
прокладка датчика положения распредвала Ottis Двигатель 10 08.11.2013 23:24
Диагностика показала датчики коленвала и распредвала. Хэлп! kaskaderrr Электрооборудование кузова 4 10.06.2013 05:51
Масло с сальника распредвала igarik Двигатель 9 26.09.2009 12:33
Хелп: Шкив распредвала чем снять? Oppossum Двигатель 3 26.10.2006 20:33
