Старый 13.05.2011, 07:45   #41
blagovest
blagovest вне форума
Аватар для blagovest
По умолчанию Re: Толчки в АКПП на холодную 0
по теме автора... абсолютно схожая ситуация была...
пинки начались после переборки коробки с заменой фриков и частично сталюк (нарошно поджатых) и есессно фильтра (уровень масла норм)
мое мнение дело в коробе, которую ты поставил... мож она на самом деле затюнена
blagovest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 08:48   #42
mikil0713
mikil0713 вне форума
Аватар для mikil0713
всем привет.
кто-нить решил проблему? такие же пинки как и ТС.
mikil0713 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 04:33   #43
One-half
One-half вне форума
Аватар для One-half
У меня наоборот пинок на горячую, и только на R, грешу на кардан или на редуктор, и когда на скорости газ отпускаешь тоже небольшой пинок
One-half вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 11:00   #44
Mihail_P
Mihail_P вне форума
Аватар для Mihail_P
у меня таже фигня идут удары когда переключаеш силектор из положения R в D я грешу на свободный ход в редукторе из-за износа
Mihail_P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 12:00   #45
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
У меня тож удары при переключении R-D, коробка уже приговорена
И пинок на сброс газа иногда имеется.
И гул при подкате к светофору.
На СТО заедте, и настойчиво попросите сделать осмотр снизу на заведеной машине с включеной передачей(раньше сколько просил, постоянно отнекиваются, типа на вывешеной ни чо не понятно будет).
И сразу будет понятно откель уши растут.
Можно самому в гараже жопу вывешать и послушать слухачкой, коробку, редуктор на вой.
Я так сделал(из коробки явно мясорубку слышно было, редуктор, ступичные - тишина) и на СТО потом исчом мастером подтведился что коробке хана.
Втулки износились-разбились, изза езды на горелом масле, недостаточного давления и т.д.
Ездить с таким косякрм можно долго, но неприятно.
Я исчо в поиске косяка подшипники ступичные лишний раз поменял, и ходовку лишнего отребилдил.
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 08:49   #46
machins81
machins81 вне форума
Аватар для machins81
Ну вообще если такого не наблюдалось до замены масла то надо уровень выставить, либо масло поменять на фирменное(т.е. Которое сейчас залито может быть паленым), а вообще толчки сильные из за большого давления, фрикционы не проскальзывают, а быстро сцепляются.
machins81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 11:25   #47
axim
axim вне форума
Аватар для axim
у меня были пинки в коробке, поменял подушку редуктора и исчезла проблема.
Без Борьбы, нет победы!
axim вне форума   Ответить с цитированием
АКПП хруст в потдоне, сифон, толчки mazafaka Автоматическая и механическая коробки передач 0 04.10.2011 10:16
Вой/гул АКПП на холодную. Grigory Автоматическая и механическая коробки передач 21 05.06.2011 08:55
Толчки в АКПП псле замены масла DYS Автоматическая и механическая коробки передач 22 26.09.2008 07:04
Толчки сзади, АКПП Taylor Автоматическая и механическая коробки передач 8 22.07.2008 12:54
толчки, если не дождаться втыкания АКПП. Автоматическая и механическая коробки передач 1 18.07.2008 13:31
