Старый 14.02.2012, 11:34   #1
Stason555 TC
Stason555 вне форума
Аватар для Stason555
По умолчанию бегут сальники приводов 0
Марк 90 1jz-ge. После сильных морозов завыл задний редуктор, сказали капец подшипнику. Нашел от чайника 2.5, поставил, привода и стаканы воткнул старые, сальники приводов заменил, сапун прочистил. День покатался - утром машину вывожу из горожа - под редуктором лужа масла, заменил сальники ещё раз ( от 90 марка) не помогло. Вскрыли в сервисе, механы сказали - выработка большая на стаканах под сальниками, потому и бегут. Завтра поеду забирать дргие привода. Что вы об этом всём думаете? На старом редукторе, который завыл, привода не бежали.
Stason555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 00:46   #2
bonkok
bonkok вне форума
Заблокирован
По умолчанию Re: бегут сальники приводов 0
с чего это там образовываться выработке?
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 13:19   #3
Stason555 TC
Выработка, кстати была около 0.5 мм, видимо от продуктов износа старого редуктора. Пожалуйста, скажите на какую глубину запрессовать сальники??? по внешнему краю или до конца????
Старый 17.02.2012, 07:26   #4
Сан-Саныч
Сан-Саныч вне форума
Аватар для Сан-Саныч
Надо было смотреть как стояли старые. В руководстве есть глубина запресовки сальника входного вала 1,5 мм н редуктор 7,5. По сальникам приводов нет. Тоже собираю инфу. А что за стаканы. Есть пылезащитные кожухи (кот повторному прим не подлежат. А стаканы??? Тамже корпус дифа в нем стоит сальник всё.
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
Сообщение от Stason555
Выработка чего??? Это же не подшипник скольжения.
Что за диф.???
Да эти сальники можно самому поменять, а вот входного вала сложнее, там моменты преднатяга . Моменты закручивания гайки.
А сколько стоит замена если не секрет???
Всячина http://baza.drom.ru/user/SanktSanoch/
Сан-Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 10:38   #5
bonkok
bonkok вне форума
Заблокирован
Stason555
думаю что по внешнему краю!
Старый 17.02.2012, 19:12   #6
Сан-Саныч
Stason555
Думаю что не по внешнему краю а с небольшим заглублением.
Т.к. Существует свободный ход фланцев приводов 2-3 мм. Если по внешнему сальник может мешать. Но это моё мнение (я бы так сделал). Может и bonkokправ но не аргументировал.
Старый 17.02.2012, 19:19   #7
bonkok
bonkok вне форума
Заблокирован
сколько я перебрал редукторов уже дневник мог давно завести.
все сальники ставили заподлецо.именно тогда внешний контур тонкий сальника плотно встает внутри фланца,там чашечка еще такая стоит.
а ставили так именно потому что на старых всегда сальники уже с завода стояли именно так.
Старый 17.02.2012, 19:38   #8
Сан-Саныч
Сообщение от bonkok
Не вопрос! опыт и практика считаю всегда лучше теории. Значит заподлицо. Если редукторов разобрал пачку есть вопрос один.
Купил контракт. Так получилось что ночь пролежал хвостовиком вниз. На утро обнаружил пятно масла. Вернул в горизонтальное состояние почистил помыл. Вращал (правда от руки) хвостовик привода. Масло больше не течет? Домой в тепло занес (чтоб масло более жидким стало) масло не течет. Вопрос стоит ли менять сальник хвостовика. Сам ни разу не делал. Думаю будет проблематичным с преднатягами и моментом затяжки гайки хвостовика (Отсутствие дин. ключей) Диф простой 7,5 открытый.
Старый 17.02.2012, 19:56   #9
bonkok
bonkok вне форума
Заблокирован
от того что ты его поставил хвостовиком вниз.масло не должно было выльется,значит желательно поменять сальник,могу дать его номер,
но что бы его поменять нужно все разбирать,скажу сразу что когда меняешь сальник.на редукторе и все на нем остается старым.я имею ввиду пару.
то внимательно собери все обратно также,просто грамотно открути гайку,прежди чем ее крутить,нужно отгибать бортик гайки,и только потом откручивать ее.
когда все соберешь,крути гайку до того момента когда та выемка гайки станив обратно к выемке на валу,и тогда все встанет на свое место.
Регулировать пятно контакта нужно тогда когда пара меняется,тогда нужно менять и подшипники,и сальник,и распорную втулку.
Старый 17.02.2012, 20:17   #10
Сан-Саныч
Диф контрактный только сальник буду менять. Так и хотел сделать но сомневался насчёт гайки в руководстве написано что она повторному использованию не подлежит??
А запрессовка самого фланца если без съёмника- аккуратно можно забить. И на сальник оправку надо? Чтоб снять съёмник есть.
Старый 17.02.2012, 22:25   #11
bonkok
bonkok вне форума
Заблокирован
не понял что за запресовка фланца???
фланцы просто вбиваются и выбиваются силой в редукторе.
Старый 18.02.2012, 04:23   #12
Сан-Саныч
Сообщение от bonkok
На привода понятно. А хвостовика опять же в руководстве-с помощью съёмника и снять и поставить? И обязательно ли нужна оправка? Когда гайку закручивать буду резьбовой участок хвостовика хочу смазкой противоткручивания смазать?
Старый 18.02.2012, 06:44   #13
bonkok
bonkok вне форума
Заблокирован
По порядку.
Сливаешь масло,снимаешь крышку,откручиваешь две пастели(4болта),вынимаешь дифф(с ведомой парой),затем откручиваешь гайку с ведущей шестерни(хвостовик),
переворачиваешь редуктор хвостовиков к верху,ставишь на что нить деревянное,закручиваешь на шестерню другуюгайку(обычную) и бьешь по ней силой подложив тоже что нить деревянное.Она сама и выбьется легко.Соберешь в таком же порядке,и родной гайкой все стянешь.Только когда будешь снимать родную гайку,считай сколько оборотов она сделает.
Старый 18.02.2012, 15:32   #14
Сан-Саныч
Нет Рустам ты меня не понял. Я хочу поменять только сальник, а осмотр и диагностику дифа делать не буду. И разбирать буду со стороны хвостовика (входного вала ведущей шестерни).
Старый 18.02.2012, 23:33   #15
bonkok
bonkok вне форума
Заблокирован
там на валу сидит флянец(где гайка) его снять очень проблемно,нужно выбивать,а не сняв всю нутрянку его не выбить.
скоро кстати мне это все предстоит,могу фотоотчеты сделать если интересно.
Старый 19.02.2012, 04:30   #16
Сан-Саныч
Сообщение от bonkok
Спасибо за информацию. Съёмник на снятие есть. Мощный Совдеповский. Буду искать для того чтоб поставить обратно.
Старый 19.02.2012, 06:54   #17
Rassomagin
Rassomagin вне форума
Аватар для Rassomagin
bonkok
Конечно сделай несколько фоток, я в редуктор еще не лазил, а сальники уже потеют, да и многим будет интересно.
Rassomagin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 08:31   #18
Сан-Саныч
А гайку на хвостович можно старую закрутить или нет?? В руководстве пишут ставить новую. А если аккуратно расконтрить и выкрутить. Для того чтобы потом не ибаста с моментом преднатяга её же и поставить.
Ещё инт вещь. Вчера на сайте кроунводов прочитал про забивание сальника при помощи подшипника оч удобно и оправки не надо.
Старый 21.02.2012, 10:55   #19
bonkok
bonkok вне форума
Заблокирован
ну я об этом писал выше.если оставляешь пару в редукторе,и меняешь только сальник,то ставь родную гайку.
Старый 05.03.2012, 18:13   #20
Сан-Саныч
Сегодня поменял сальник хвостовика. Флянец сошел легко. Новый сальник запресовал при помощи подшипника и куска трубы (оправка). Один вопрос образовался всвязи с заменой. Делал первый раз. И забыл смазать рабочую кромку сальника литолом. Интересуют последствия. (износ быстрей???). Из досадных потерь первый сальник кот. заресовывал бил пока не упрется (забыл про глубину в 1,5 мм) в результате пришлось выпресовывать и выкидывать минус 350 руб.
Остались сальники полуосей. Оправку уж сделал из старого топливного фильтра (башку отболгарил) и выступающую резиновую часть сальника не задевает. и на 2-4 мм меньше диаметра сальника. Жду новые стопорные. А ещё вопрос тарелки (кот закрывают сальники) тож новые ставить или кот стояли пойдут??
Взаимозаменяемость приводов VOVKIN24RUS Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 26.03.2018 11:15
Как снять крепления приводов на редукторе? gowa Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 2 17.07.2013 05:15
Люфт приводов в редукторе задного моста (JZX-90) Alkopone Автоматическая и механическая коробки передач 3 30.06.2011 21:53
Взаимозаменямость приводов Б_а_л_А Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 21.02.2011 18:40
Различие приводов от турбо и атмо? Alex-dh Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 06.11.2010 10:51
