Старый 02.06.2014, 08:51   #81
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
По умолчанию Re: Снятие передней панели, ремонт заслонок. Отчёт. 0
Kelson
Спасибо за ответ!
Сообщение от Kelson
для начала просто посмотри открывается ли у тебя краник под капотом.
Я его в ручную открываю/закрываю! Тросик не ходит. Сервопривод сдох на обоих печках ( есть контарктынй сервопривод у меня,).
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Вот и думаю, в какую печку ставить мне этот сервопривод.
В старинную мою, но которая дует холодом если ставиш на холод.
Или в контрактную беспробежную с распила. Которая дует горячем, когда ставишь на холод, и краник печки закрыт!)))
Toyota Chaser TourerV JZX100
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Майорчег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 09:19   #82
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
[b]Майорчег[/b, у твоих старой и новой, похоже, у обоих не работает привод заслонки. так что ставь любую, тока привод все равно придется возвращать к жизни. я бы восстанавливал ту, которая уже стоит в машине. меньше работы
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 09:32   #83
Kelson
Kelson вне форума
Аватар для Kelson
выложи фотки, посмотрим что у тебя с заслонкой. ставь ту, у которой уплотнители в нормальном состоянии или бери любую и проклеивай заново.
Kelson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 09:44   #84
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
Ребят, у меня подозрения что тупит заслонка смешения горячего/холодного воздуха.
Потому что иногда бывал когда по весне ехал, стояло на "горяче", но дуло холодом. Потом не стого ни с сего громкий ЧПОК из под панели, и подуло горячим!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А на 90-х и 100-х кузовах, печка одинаковая?
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Старый 02.06.2014, 10:34   #85
Kelson
Kelson вне форума
Аватар для Kelson
там собственно нечему больше тупить. сервопривод на заслонку и на краник 1 !!!! так что так что смотри именно его. все остальное отвечает за направление ногилицо.
блок сфоткай и скажу.
Добавлено спустя 2 минуты:
блин устранить бы мне теперь свист
Старый 02.06.2014, 12:05   #86
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
Kelson
То есть моя проблема пройдет путем замены сервопривода и тросика?
Можно кстати не правильно поставить тросик? Я вот думаю когда я менял печку может че не так тросик поставил, и сам сломал сервопривод... Все таки врят ли на беспробежном доноре износится так сервопривод...
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Старый 02.06.2014, 13:19   #87
Kelson
Kelson вне форума
Аватар для Kelson
можно поставить немного не так. но я не знаю как сервопривод будет себя вести. но я не думаю что ты на столько криво можешь собрать. там все таки видно в каком положении надо тросик зажать.
сделай фотки и я тебе скажу точнее
Старый 02.06.2014, 18:31   #88
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
совсем неправильно его не поставишь, у него крепление только в одном положении позволяет установить. двигает заслонкой и тросиком один и тот же моторчик хитрыми рычагами и последовательностью движений. по-моему, неправильно поставить невозможно.
Старый 03.06.2014, 05:05   #89
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
Ну ок, значит сервопривод был уставший с Японии..
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Старый 05.06.2014, 10:48   #90
Kelson
Kelson вне форума
Аватар для Kelson
Сообщение от Майорчег
ну что сделал?
Старый 06.06.2014, 12:05   #91
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
нет. на след недели в перекрас и все такое к другу в гараж. там и сделаем!
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Старый 27.06.2014, 12:18   #92
mudrock
mudrock вне форума
Аватар для mudrock
У меня при вращении ручки выбора температуры что-то жужжит внутри, но при этом краник печки стоит без движения. Зимой подмерзал в машине, вот и полез за радиатором печки. А тут вон оно что - краник был в среднем положении. При этом к заслонкам смешения воздуха претензий нет. Что сие означает? Панель снимать однозначно? Мысли есть?
Не мечтай о нём !
Управляй им!
Mark2 GX90 1G-FE
mudrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 09:51   #93
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
возможно тросик слетел. кажысь, его можно надеть, сняв только бардачек.
сам то кран с тросиком легко ходит? если че, капни в тросик тормозухи с маслом, расшевели
я поверх кольца с тросиком надел для уверенности стопорную шайбу, ну, такую с вырезом, с-образную
Старый 07.07.2014, 08:55   #94
Kelson
Kelson вне форума
Аватар для Kelson
Сообщение от mudrock
для начала почитай что писалось выше.
Старый 28.08.2014, 17:29   #95
Бобёр
Бобёр вне форума
Аватар для Бобёр
Приветствую ! Подскажите пож., разобрал бардачок трос на месте, кран не заклинен, сервопривод на крутилку не реагирует (не жужит тишина), кран поворачиваю на закр. и откр. рукой - дует одинаково прохладный воздух почему ??? На входе и выходе печки патрубки горячии ! Два дна назад ехал по трасе, всё работало, кран закрывал крутилкой. Может предохранитель какой-нибуть есть на регулятор ?
Бобёр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 08:26   #96
Kelson
Kelson вне форума
Аватар для Kelson
там стоит 1 сервопривод на смешивание и на краник. если ты снял тросик с краника и двигаешь его а дует холодным, то это значит что у тебя перекрыта подача воздуха через печку. отдельного предохранителя там нет. смотри сам сервопривод.
Старый 30.10.2015, 08:53   #97
mark2770
mark2770 вне форума
Аватар для mark2770
@Майорчег, привет,вот у меня такая же проблема как у тебя,температура выставлена на 30 градусов,машина прогрета,включаешь печку дует холодным, начинаешь движение хлопок за панелью и горячим дует..как вышел из ситуации?
mark2770 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 07:33   #98
Zachh
Zachh вне форума
Аватар для Zachh
Подскажите, где можно взять такой патрубок, у меня в авто он просто отсутствует ???
Zachh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 04:29   #99
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
@Zachh, Если речь про отвод на боковой дефлектор, то на любом разборе или у тех кто распилы таскает
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 27.10.2017, 06:56   #100
luckos
luckos вне форума
Аватар для luckos
Сообщение от злой машин Посмотреть сообщение
блин ,парни , читаю и плачу , 2е руки , 6-8 часов ??? делов блин 1.5 часа скинуть панель и раздербанить блок климата , собирается ще быстрее .... ибо хочеться проверить чего очумелые ручки наделали )))) обращайтесь в личку ,и с гаражом помогу и со снятием постановкой то же ....
Мне бы очень пригодилось) Но до Красноярска далековато)))
luckos вне форума   Ответить с цитированием
Снятие панели в GX71 Подскажите. ALEXI Кондиционер, отопление и вентиляция 3 15.12.2010 16:29
непонятные звуки из передней панели 38honda Электрооборудование кузова 3 08.08.2010 05:04
Скрипы передней панели part Техническое обслуживание и ремонт 3 24.04.2009 22:23
Жужжание в передней панели Artya89 Кондиционер, отопление и вентиляция 5 04.04.2009 09:00
снятие приборной панели andrey_ka Кузовные детали и дополнительное оборудование 4 22.12.2008 09:14
