Старый 09.04.2018, 13:09   #1
Soloveyrus27 TC
Soloveyrus27 вне форума
Аватар для Soloveyrus27
По умолчанию 1g-fe не ровно работает 0
Всем привет,прошу очень помощи ,уже не знаю куда копать ,купил кресту изрядно уставшую ,кузов gx100 1996 года ,по ощущениям на ней ездили без ремонта и обслуживания лет 10.начал потихоньку восстанавливать и столкнулся с такой проблемой ,на холостых машина троит или на светофоре стоишь трясёт вот вот помрет ,пару раз глохла ,при включении фар начинается ещё и гул ,тряска увеличивается ,поменял все бронепровода от катушки до трамблера и от него до самого движка,промыл дросельную заслонку ,заменил свечи,заезжал в сервис промыли мне датчик холостого хода и задрали обороты ,теперь на холостых всегда 1800 оборотов и на светофорах ели стоит аж хочет ехать ,теперь не знаю как сбросить обороты ,обыскал кучу форумов ни где наглядно не показывают этот винт ,при этом машину как троила так и троит ,все деньги ушли на ремонт ходовой части и рейки ,уж остальное теперь приходится самим чинить ,опыта в машинах мало ,ток начал изучать ,разбираться ,буду очень рад помощи,прошу подсказать варианты и если что ссылочки что и как делать .
Soloveyrus27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 13:45   #2
@Soloveyrus27, Привет.
Что с компрессией?
Троение - скорее всего проблемы с зажиганием или с подачей топлива.
Свечи поставил какие? По каталогу? Трамблёр мог устать.
Давление топлива проверяли? Топливный фильтр свежий? Состояние форсунок?
помыли мне датчик холостого хода
А клапан холостого хода?
1800 оборото ХХ - это овер-дофига, считай постоянный стоп-тест и перегрев для коробки, что очень плохо, надо снижать.
Позвони в тот сервис и спроси, как именно они это сделали. Наверное - сам дроссель так отрегулировали, смотри винт на нём.
Ещё один вариант - подсос воздуха во впуск через любую дырку - или организованный сервис-менами, или образовавшийся сам по себе из-за усталостной разгерметизации в вакууммной системе.
Последний раз редактировалось Vasilych; 09.04.2018 в 13:54.
Старый 09.04.2018, 20:45   #3
Soloveyrus27 TC
По каталогу поставил ,фильтр топливный сегодня менять буду ,состояние форсунок буду сегодня смотреть,давление топлива не проверяли ,ток денег содрали и оборотов будь здоров на крутили.отпишусь после замены топливного фильтра и гляну насос сегодня
Старый 09.04.2018, 20:48   #4
Soloveyrus27 TC
Все облазил не вижу его хоть убей
ID:	363277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	363278   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.04.2018, 05:22   #5
@Soloveyrus27, Не стану утверждать (у меня электронный дроссель), но могу предположить, что на механическом дросселе как-то регулируется выход тросика. Возможно гайками на его шланге.
По аналогии с тонкой регулировкой велосипедных тормозов гайками на ручках тормозов.
Посмотри, у тебя шкив дросселя (к которому крепятся тросики) вообще возвращается в крайнее закрытое положение или тросик не пускает его до конца?
По фото выглядит так, как-будто нижний тросик натянут, а верхний наоборот расслаблен.
Не понимаю, почему тросиков 2...
Старый 22.10.2018, 15:52   #6
OoJadikoO
OoJadikoO вне форума
Аватар для OoJadikoO
Печально что человек не отписался о решении проблемы, кому то (мне) могло бы помочь
OoJadikoO вне форума   Ответить с цитированием
Как ровно и семметрично расчертить фары для для изготовления ресничек турист в Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 0 06.10.2016 08:51
ХЕЛП плиз, не работает спидометр,чек 42 ошибка,не работает 4 rekasov Электрооборудование кузова 5 23.12.2015 20:15
Не ровно стоит 1G-FE BEAMS Dimasss404 Двигатель 13 24.01.2013 08:58
Ровно на 3 тыс оборотах возникает какойто звук svbolo4 Двигатель 2 11.10.2010 13:42
Проблема с 2jz-gte (не ровно работает, валит черный дым). drft147 Модификация и свап двигателя 14 07.07.2010 13:19
