Старый 11.04.2006, 06:59   #21
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
Народ, а с какого года 100 шаровую ставить на 90й 93 года, а то их там 3 вида : 09/1996 - 05/1998, 05/1998 - 08/1998, 08/1998 - 10/2000
Или пох ?
JZX-115 4WD это вам не D-4
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2006, 07:21   #22
LEXX (TOURERV 90)
LEXX (TOURERV 90) вне форума
Аватар для LEXX (TOURERV 90)
Vital_D ну принципе не очень уж сильно, громко, но неприятно. Звук металичиский, салейнтблоки децл по иному дают о себе знать. Кстати, осенью, объявили замену шарика верхнего, типо скрепят, но не люфтит, залил шприцом Декстрон под манжетку, уже 20т. накатал и все чигивара Может в эту тоже набухать , с другой стороны вдруг она впоряде, а портить самодеятельностью ВЕЩЬ не хотся. Буду шаманить вечером, яму бы нарыть... Кстати, шарик с 100 на турер не катит,тока на 90 атмо, мне например его поддачивали, у него децл посадочное место несходиться, но все решаемо оказалось!
Добавлено спустя 3 дня 58 минут 10 секунд:
В воскресенье делал диагностику, оказалось все шарики в поряде и салейнты тожа! Скрипит при повороте диск об колодки, т.к. палец в суппорте заклинило и при смещении колодки одной стороной дечц подтирают диск. Сегодня будут лечить это все. Все суппорта надо проверять, Там на каждом по клину есть.
LEXX (TOURERV 90) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2006, 08:58   #23
И у меня было. Заскрипело зимой. Думаю снег набился, подтаял, подмёрз в косые рычаги и скрипит, надо в тепло загнать, оттаять. Хорошо что загнал. Стал из тепла выезжать.... Удар! машина чуть провисла направо. А ехать то надо.... так и поехал. За шаровой. Потому как при попытке тронуться машина провисла окончательно....на вывалившееся колесо. Хорошо хоть сразу подняли и крыло обратно отыграло, не смялось. Только АБС оборвало, ну да там просто.... два провода, 53 кг изоленты и до сих пор тьфу-тьфу. а насчет шаровых я тут почитал и решил купить оригинал. потому как дешевая асва была и она ШПРИЦЕВАЛАСЬ!!! и не вылетела а сломалась между шаром и пальцем, там была раковинка. поеду за оригиналом, спать хоть буду спокойно. а то только и думаешь как бы не вылетела.....на ходу бр-р-р
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
всё фигня. наши сервис мены кричат что угодно только не 555, я теперь что угодно только не асву (см.выше), СТР у нас 400-900 за штуку, асва 14уе в ехисте ну и сам то веришь что это шаровая (по 400 руб)??? Это название одно и коробочка, красивая такая.... оригинал лучче. А асва, 555, стр, и прочие лемфёрдеры делают в одессе на малой арнаутской. так что тут как повезет. кто хвалит (попался оригинал), кто ругает (самопал), а ездить то нам.... Оригинал лечит геморрой и головную боль, если конечно не на авторынке куплен. ПРЯМ из Джапана. и потому снял я старую и лежит моя асва в запасе. Ребята экономные бывают звонят и просят. до гаража чтоб доехать..... жаль правая сломалась, теперь езжу прислушиваюсь. Кстати: с кем ни говорил все говорят и сам знаю. Шаровая перед смертью предупреждает скрипом, прощается видно. так что если скрипит либо на яму и нюхать её, либо менять. а старую (если вдруг не в ней дело) в запас. вешь то нужная.
Старый 16.10.2018, 02:23   #24
Smollwille
Smollwille вне форума
Аватар для Smollwille
Нужен совет. Заскрипела шаровая справа, только не могу понять верхняя или нижняя. Скрипит сильно при повороте руля и на кочках. Левую тоже надо менять, знал об этом купил оригинал, а вот на правую денег не осталось, заскрипела неожиданно)
Вопрос можно ли ее допустим смазать чтоб убрать скрип? Или думаю снять, промыть оценить состояние если еще пределах допустимого, набить свежий смазки, поездить до лета, там поменяю на оригинал. Или купить временно китайскую/корейскую шаровую, летом ее заменить, пробег составит примерно 3 тысячи, столько она должна же прожить и не выпасть?
Smollwille вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 06:59   #25
serhunt
serhunt вне форума
Аватар для serhunt
Сообщение от Smollwille Посмотреть сообщение
Можно конечно, но все на твой страх и риск.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
serhunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 07:08   #26
@Smollwille, только оригинал.
За такую "реанимацию" никто не поручится.
Последний раз редактировалось Vasilych; 16.10.2018 в 07:19.
Старый 16.10.2018, 11:25   #27
TyPuCToZ
TyPuCToZ на форуме
Аватар для TyPuCToZ
Шаровая CTR точно отличается от оригинала по геометрии, и схождение, и развал сбиваются, стоимость CTR + регулировки на стенде почти равна стоимости оригинала.
Если в шаровой люфта нет, а просто попала грязь, то по идее можно промыть и набить смазкой, на 3000км должно хватить.
TyPuCToZ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 12:00   #28
TyPuCToZ, разве при замене шаровых не нужно в любом случае делать сход-развал?
Старый 17.10.2018, 02:37   #29
Smollwille
Сообщение от TyPuCToZ Посмотреть сообщение
Колесо поддомкратил подергал вверх, есть стук. Через дырку в шаровой залил силиконки, скрип пропал. Надо менять.
Что скажите по поводу контрактной шаровой на время? Цена 750р, думаю только в живую посмотреть предварительно чтоб, целая была не люфтила, палец туго двигался
Старый 17.10.2018, 05:26   #30
Только если уверен, что это оригинальный контракт, а не левак.
Старый 18.10.2018, 01:43   #31
Smollwille
Как то отличить их возможно?
Вот например одно из объявлений
https://baza.drom.ru/irkutsk/sell_sp...629057494.html
Добавлено спустя 17 часов 13 минут
Какую смазку заложить в контрактную шаровую?
Последний раз редактировалось Smollwille; 18.10.2018 в 01:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2018, 13:14   #32
TyPuCToZ
TyPuCToZ на форуме
Аватар для TyPuCToZ
Если меняешь на точно такую же, то зачем?
Я менял оригинал на CTR как-то раз (состояние старой было совсем плохое, а ехать надо было прямо завтра, оригинал ждать долго), схождение сбилось на глаз градуса на два, после такого надо обязательно регулировать.
По фото не знаю как...
Если есть возможность посмотреть в живую, именно нижнюю шаровую я бы лучше взял б/у чем неоригинал.
Если есть и люфт и скрип, менять надо срочно, сломаться может в любой момент.
Про смазку:
бюджет = ШРБ-4, если получше, то я использую синтетическую смазку Chevron ULTI-PLEX, набиваю её во все шаровые, пока проблем нет.
Можно тут почитать про выбор смазки для шаровых:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...sharovyh-opor/
Щелчки при повороте руля! SashokProf Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 06.06.2011 09:17
Вибрация при повороте руля! koctik Двигатель 4 21.04.2011 08:58
Щелкает при повороте руля svbolo4 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 16.08.2010 13:19
скрип при повороте руля Федя Подвеска, рулевое управление и тормозная система 22 01.08.2010 10:57
Скрип при повороте руля Vitalik Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 15.01.2008 13:32
