Старый 18.06.2014, 11:16   #1
Slava65region TC
Slava65region вне форума
Аватар для Slava65region
По умолчанию Стук в двигателе 1 JZ-GTE ! Что это за стук такой?? HElP! 0
Всем привет, проблема такая.
Поменял масло ( залил 5w40 CASTROL ) после 100 км появился непонятный стук в двигателе.
Вот видео, стук прям такой же как на видео
http://www.youtube.com/watch?v=J7HrnA6pNHA
Что это может быть, может кто сталкивался с этой проблемой, как лечить!??!
Slava65region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 12:19   #2
diav
diav вне форума
Аватар для diav
По умолчанию Re: Стук в двигателе 1 JZ-GTE ! Что это за стук такой?? HElP 0
у меня тоже такой же стук, появляется только при рабочей температуре. варианта два вкладыши 5-6 цилиндра или маховик
diav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 13:24   #3
Timuch
Timuch вне форума
Аватар для Timuch
Привет. У меня на 1JZ-GTE VVT-i JZX110 точно такой же стук появился, я тоже залил масло 5w40 Motul.
До этого ездил на 5w30 Toyota все ок...
Может валы?
Tourer V - Это звучит гордо!!!
Timuch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 20:45   #4
diav
diav вне форума
Аватар для diav
не не валы, стук отчетливый снизу. в яме слушал, окошко колокола открываешь еще громче становится. стучит тока на хх, при наборе и сбрасывании оборотов пока тишина.
похоже на маховик, пока что ездию ! ищю место где сделать )
Старый 29.06.2014, 01:51   #5
Gt_four25vl
Gt_four25vl вне форума
Аватар для Gt_four25vl
Такая ж тема бывает, потом пропадает
Gt_four25vl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 12:36   #6
JUG
JUG вне форума
Аватар для JUG
распред валы это, 5W50 залей уйдет стук. http://www.youtube.com/watch?v=DcPPseE8 ... e=youtu.be у меня было так.
JUG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 10:19   #7
Это валы. У меня такой же стук, но появляется реже.
Toyota Mark II, JZX90, 1JZ-GTE non-vvti, AT A341E MT R154
Старый 06.07.2014, 05:50   #8
ХимеГ
ХимеГ вне форума
Аватар для ХимеГ
у меня тоже. я грешу на кондей
ХимеГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 17:52   #9
JustdobasS
JustdobasS вне форума
Аватар для JustdobasS
И у меня стук такой же. Грешу на автомат.
JustdobasS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 15:33   #10
PhyrJZ
PhyrJZ вне форума
Аватар для PhyrJZ
Валы это) У меня перестало стучать после замены насоса от 2JZ-GTE и фильтра масляного от 1UZ. Масло Motul x-cess 5w40. Постукивает маленько только при замене масла а потом перестает.
PhyrJZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 21:38   #11
asomi
asomi вне форума
Аватар для asomi
чем грозит такой стук? после того как залил тойотовское 5-30 заметил такие же звуки.
asomi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 19:54   #12
zELEn
zELEn вне форума
Аватар для zELEn
Ну так в чём проблема то? у меня тоже застучач так как на видео, вчера масло поменял 5в40
zELEn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 08:32   #13
apex75
apex75 вне форума
Аватар для apex75
Распущенные клапаны (зазоры ушли), это первое. Засранный маслоприёмник - второе. ВСЁ - ДОГАДКИ
apex75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 13:37   #14
zELEn
zELEn вне форума
Аватар для zELEn
и как исправить и то и то?
Старый 17.05.2015, 12:20   #15
apex75
apex75 вне форума
Аватар для apex75
Сообщение от zELEn Посмотреть сообщение
Для начала определить источник стука. Если клапаны распущены - значит на промер и новые шайбы. Если маслоприёмник то снять поддон, отмыть от говна его до блеска, так же ОБЯЗАТЕЛЬНО снять маслоприёмник и вычистить его, можно на ночь в каустику положить, главное - чтобы внутри он был чист. Ну это что касается количества масла и состояния шайб. Стучать может всё, что угодно. Искать источник, иначе гадание , с поочерёдной заменой мотора, бензонасоса, акпп и авто до кучи
Старый 13.06.2015, 10:10   #16
andrey93
andrey93 вне форума
Аватар для andrey93
Сообщение от Slava65region Посмотреть сообщение
Самые популярные стуки в джезетах . 1 место распред валы или большой зазор между кулачком и регурировочной шайбой клапана.
2 муфта ввти . 3. Ну и самое не приятное провернутый вкладыш , причем все начинается с легкого постукивания на заведенном и холодном двс.
andrey93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 13:26   #17
Oleg brmz
Oleg brmz вне форума
Аватар для Oleg brmz
Распредвалы не стучат и в принципе стучать не могут, масло тоже ни причём. Меняешь натяжник грм, ну и можно на всякий случай ремень грм поменять, стук уйдёт
Добавлено спустя 16 минут
Конечно если стучит на малых оборотах. (Стучит муфта vvti).
Последний раз редактировалось Oleg brmz; 14.09.2018 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
Oleg brmz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2018, 01:59   #18
Сообщение от Oleg brmz Посмотреть сообщение
На jz ещё как валы стучат, осевой люфт
Старый 17.09.2018, 08:03   #19
Нормально - лёгкое пощёлкивание. У него другая, более высокая тональность.
А вот такой более низкий, басовитый стук, как в видео в заголовке - ни разу не нормален. Это в поршневой стук ИМХО.
стук в двигателе 1JZ-FSE (D4) ciren03rus Двигатель 33 05.10.2011 11:52
СТУК В ДВИГАТЕЛЕ ВОЛОДЯ 1313 Двигатель 12 23.05.2011 05:22
Стук в двигателе geolux Двигатель 10 16.05.2007 16:19
