Старый 07.09.2009, 20:38   #1
Kelvin Unfuckable TC
Kelvin Unfuckable вне форума
Аватар для Kelvin Unfuckable
По умолчанию R - на горячую не едет. Советы? 0
Собственно, 4 дня назад появилась проблема. На горячей коробке заезжаю во двор, сдаю назад и...О ужас...машина не едет. Начала по-тихоньку двигаться только после 3-4тыс оборотов(зато блоу офф эффектно пшикал))). Потом поставил машину, возвращаюсь через 3 часа и назад сдала как надо, правда с задержкой в 1.5-2 секунды. После этого решил проверить и проехать по-тихоньку километров 20. Сдаю назад, едет, но уже хуже. Сегодня опять во двор заезжал, пришлось дать больше газу - около 5ти тыс, чтоб поехала - загарелся ЧЕК и начал мигать PRW, хотя режим стоял на норме. Переключил на D, через 5 сек все прошло. Завтра хочу в сервис ехать на замену масла. Вопрос: Что за странное дерьмо происходит с коробкой? Что делать? На D вроде все передачи переключаются нормально, без задержек.
Toyota Chaser Tourer V 1998г. на дорогах Красноярска! см.блог
Nissan TIIDA 2006г.
Kelvin Unfuckable вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 22:09   #2
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
По умолчанию Re: R - на горячую не едет. Советы? 0
Должно быть актуально
viewtopic.php?f=9&t=46360
Migalkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 05:00   #3
DrBarlog
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
Migalkin
спасибо за рекламу темы ))
Kelvin Unfuckable
масло можно не менять, коробка просит ремонта.
то что у нас разные моторы не важно, принципиально и конструктивно коробки одна фигня.
Cresta GX90 1G-FE - продана
DrBarlog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 08:35   #4
В общем, сегодня заезжал в сервис, т.к. сам в автомобильном железе дуб. Купил контрактную - 15тыс. Завтра будут менять. Итого на все про все чуть меньше 20. Сказали, по ремонту будет 12+снять, поставить. Появились новые симптомы - бешено течет масло с коробы. Просто с невероятной скоростью. Глянули, там сказали, выбило какую-то втулку и оттуда бежит. Просто каждый метр по капле. При езде начался бешеный визг, причем не ожидал, что за несколько дней умрет!
Nissan TIIDA 2006г.
Старый 08.09.2009, 08:58   #5
DrBarlog
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
Kelvin Unfuckable
на контрактной не поленись и поменяй прокладки гидромозга, ещё можно будет с 10 лет проездить.
контракт же явно старше 8 лет, а после этого прокладки ссыхаются капитально.
Старый 08.09.2009, 09:02   #6
А где их найти можно? Сколь стоят примерно? кстати, сегодня, когда сдавал назад, не ехала практически, поднял обороты до 5500оборотов, загарелся чек и PWR начал моргать. Что это может значить? после того, как проехал 15 метров, чек и PRW пропали
Nissan TIIDA 2006г.
Старый 08.09.2009, 13:53   #7
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Скрепкой проверить ошибку
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Сообщение от DrBarlog
Migalkin
Kelvin Unfuckable
Такая темы не должны опускаться вниз
Старый 27.09.2009, 22:39   #8
xire
xire вне форума
Аватар для xire
какая коробка?если А340Е то у них почему-то первыми признаки смерти-это пропадаение задней передачи
MARK II JZX90 1JZ-GTE VVT-i МТ PFC Pro
xire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 08:26   #9
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Сообщение от Kelvin Unfuckable
DrBarlog, что за втулка? и как ее выбило?
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 15:56   #10
DrBarlog
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
да хз что за втулку они там нашли. по идее втулка одна - маслонасоса, но её чтобы провернуло надо вообще без масла ездить. скорее всего сальник сдох передний
Старый 01.02.2010, 05:37   #11
времени прошло куча, но скажу, что коробку просто заменил на контрактную.
Nissan TIIDA 2006г.
Старый 01.04.2010, 05:40   #12
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Kelvin Unfuckable
игорь, так и надо было сделать!
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 20:19   #13
serega_zver
serega_zver вне форума
Аватар для serega_zver
Вообще то втулку с маслонасоса и с маслом прекрасно вырывает, она из цветного металла. Срывает втулку и масло под давление выдавливает сальник и текет масло между коробком и двс. При чем сильно так текет. Обычно происходит это из за перегрева после хорошего педалирования.
[s:3hpbsv8g]Mark II Grande 2.0 1993 6N9[/s:3hpbsv8g]
Chaser JZX100 TourerV - несбывшаяся мечта.
serega_zver вне форума   Ответить с цитированием
движок 1 jz-ge то едет то не едет, троит igorrr Двигатель 16 30.08.2012 14:04
Сарай не едет на горячую! soarer966 Двигатель 0 01.08.2012 15:24
Машина не едет на горячую maycom Двигатель 7 25.10.2009 13:04
СHASER TourS 100кузов не едет вперёд,но хорошо едет назад Автоматическая и механическая коробки передач 1 30.01.2008 13:16
троит на горячую 3733 Двигатель 5 24.01.2007 14:12
