TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x90
x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta
Старый 05.03.2018, 15:18   #1
floreNz TC
floreNz вне форума
Аватар для floreNz
По умолчанию Электронное табло 0
Мужики, помогите. Уже не знаю куда копать. В общем суть проблемы такая: электронное табло при запуске двигателя тухнет и ненадолго загорается при увеличении оборотов до 4-5 тыс. Уровень температуры при достижении нормы начинает показывать крайнее значение. Соответственно из за приборки начала тупить коробка. Может кто то сталкивался? Mark jzx90 2,5 non vvti. Ах да... иногда загорается приборка при появлении нагрузки в эл.цепи ( например, если зажать все 4 стеклоподъемника)
floreNz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 07:46   #2
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
@floreNz, разобрать и протестировать мультиметром цепь питания, может конденсаторы высохли от старости.
Старый 06.03.2018, 15:40   #3
floreNz TC
floreNz вне форума
Аватар для floreNz
Сообщение от grand99 Посмотреть сообщение
В общем сегодня проверил мультиметр он напряжение на фишке. При включении зажигания работает спидометр, вроде бы как нормально, ща исключением шкалы температуры ( или он и в правду греется) на 0,8в. Когда машина заведена, напряжение подскакивает до 1,5+в и табло тухнет. Если включить потребители и понизить вольтаж, др 0,7-0,9, оно снова загорается... вот только что мне это дало, я не знаю)
Старый 06.03.2018, 16:06   #4
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
@floreNz, Какая фишка? Смотрите внутри.
Вот, например, как крауноводы:
Старый 06.03.2018, 16:43   #5
floreNz TC
floreNz вне форума
Аватар для floreNz
Спасибо. Попробую
Старый 09.03.2018, 10:16   #6
pars
pars вне форума
Аватар для pars
Сообщение от floreNz Посмотреть сообщение
Я тоже склоняюсь к кондерам и непропаю, попробуй тупа все контакты пройти паяльником.
pars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 11:01   #7
e-kontakt
e-kontakt вне форума
Аватар для e-kontakt
@grand99, @grand99, Добрый день, уважаемый grand99, подскажи Toyota Soarer jzz 31, я почитал твои посты и вижу ты грамотный специалист. Не работает на приборке спидометр и тахометр, электродоска такая же как у тебя на видео, у тебя нет на нее распиновки? И не подскажешь с компа с какого пина идет сигнал на тахометр и как работает спидометр, с абс или датчика скоросте на коробе?
Заранее спасибо!
e-kontakt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2019, 14:21   #8
Sims000
Sims000 вне форума
Аватар для Sims000
если на коробке датчик 3 контакта имеется, то скорость с него, если нет то с абс. тахометр идет с комутатора
MARK II JZX90 1JZ-GTE
SHАMАN's
роwеr tеаm
Sims000 вне форума   Ответить с цитированием
электронное табло на чайник. HELP Электрооборудование кузова 3 23.11.2009 03:59
Электронное табло Соарер 30 tyson900 Электрооборудование кузова 1 01.10.2009 03:03
электронное табло на чайзера 100 nealesha Техническое обслуживание и ремонт 1 04.03.2009 19:13
не работает электронное табло Техническое обслуживание и ремонт 1 23.09.2007 10:19
Электронное табло Электрооборудование кузова 30 09.11.2005 06:16
