Старый 20.06.2018, 00:51   #581
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
у RN6003A фишка другая
Старый 20.06.2018, 03:06   #582
Немцов
Немцов вне форума
Аватар для Немцов
Очень похоже
Значит наш разъем не встанет туда. Помимо прочего на контакт FR управляющее напряжение максимум 3.5В, а у нас на IG 12+
От L возбуждается чтоли?
Caldina GT-Turbo TYPE 5МТ quick shift, Aerial specification powered by Blitz
Немцов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 04:52   #583
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от Немцов Посмотреть сообщение
Очень похоже
я глянул, вроде нормальный IG у него
Старый 20.06.2018, 06:16   #584
Немцов
Немцов вне форума
Аватар для Немцов
У 602 да, а у 603?
Последний раз редактировалось Немцов; 20.06.2018 в 06:22.
Старый 20.06.2018, 06:32   #585
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
не понял из повествования, зачем связываться с RN6003A , если есть нормальный подходящий "как родной"
Старый 20.06.2018, 06:55   #586
Немцов
Немцов вне форума
Аватар для Немцов
У 603 напряжение 14.6В
Старый 20.06.2018, 07:08   #587
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
приподнять диодом
по мере нагрева генератора ещё и термокоррекция напряжения будет срабатывать
Старый 20.06.2018, 08:08   #588
Немцов
Немцов вне форума
Аватар для Немцов
Решил не буду заморачиваться, если болт он решений нет
Старый 20.06.2018, 08:26   #589
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
для поднятия напряжения делаю переходник из фишек "папа - мама" , 3 проводов и диода
друзей уже проснабжал
Старый 20.06.2018, 08:35   #590
Немцов
Немцов вне форума
Аватар для Немцов
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
+0.6в многовато. В идеале +0.2-0.3в максимум
Старый 20.06.2018, 08:46   #591
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
регулятор не даёт точного вольтажа
в каждом конкретном случае необходимо проверять что получается
максимум на холодную было 14,6 , в процессе нагревания вольтаж понижается
Старый 20.06.2018, 09:14   #592
Немцов
Немцов вне форума
Аватар для Немцов
Этого в идеале и хочется добиться!
Есть фота переходника?
Диод такой юзаешь?
Старый 20.06.2018, 11:41   #593
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
диод такой
фоток нету, фишки "папа-мама", легко снять - поставить
Старый 20.06.2018, 11:46   #594
Немцов
Немцов вне форума
Аватар для Немцов
диод такой
В центр переходника диод впаиваешь?
Старый 20.06.2018, 14:14   #595
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
на проводе S
Старый 20.06.2018, 21:09   #596
Немцов
Немцов вне форума
Аватар для Немцов
на проводе S
Поэксперементирую. Спасибо!
Старый 27.06.2018, 13:12   #597
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
поставь диод Шоттки он 0,3..0,4в даст, или тупо старый советский германиевый найди
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 06:52   #598
Немцов
Немцов вне форума
Аватар для Немцов
По умолчанию 1
Напряжение генератора поднял диодом Шоттки, вставив вместо 5А предохранителя ALT-s. На холодную после запуска 14.5-14.6В, по мере прогрева понижается
https://www.chipdip.ru/product/mbr10100g
В верхнем левом углу виден силовой предохранитель на 140А
Старый 15.07.2018, 09:11   #599
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
прекрасно
Старый 09.10.2018, 04:02   #600
Andrey_ff
Andrey_ff вне форума
Аватар для Andrey_ff
По умолчанию Re 0
Диодный мост Mobiletron rn29 - апгрейд до 160 ампер
А штатный (130А) мост это Mobiletron RN-39?
И ещё. При установке моста на 160А регулятор надо менять? RN6002 вытянет эту нагрузку?
Andrey_ff вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт датчика ABS (отчет) Djuzeppe Электрооборудование кузова 78 23.12.2018 16:20
Интегрированное реле - ремонт. Отчёт. Leo_vrn Электрооборудование кузова 12 28.06.2014 08:21
Ремонт мотора отопителя (отчет) Слесарь Кондиционер, отопление и вентиляция 5 24.12.2008 10:58
1G-FE Beams ремонт-отчет pahand Двигатель 18 06.07.2008 16:21
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА DIZEL Белый и черный списки 9 05.11.2007 20:42
