Старый 23.08.2014, 14:43   #1
Flow TC
Flow вне форума
Аватар для Flow
По умолчанию Как отключить abs, чтобы лампы /!\ и TRC не горели? 0
Ребят, подскажите как отключить abs на 110 марке, в идеале чтобы TRC этом остался в работающем состоянии (он работает через датчики abs). Или чтобы просто не горела лампа неисправности тормозной системы (/!\ - ручник) и не мигала лампа TRC?
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy
Flow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 16:07   #2
Max_Krasnoyarsk
Max_Krasnoyarsk вне форума
Аватар для Max_Krasnoyarsk
По умолчанию Re: Как отключить abs, чтобы лампы /!\ и TRC не горели? 0
Для начала на ошибки проверь, по поводу что и где замыкать не подскажу, искать нужно.
а поводу: "Или чтобы просто не горела лампа неисправности тормозной системы (/!\ - ручник)" посмотри уровень тормозной жидкости и изношенность колодок.
Max_Krasnoyarsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 18:32   #3
storchak_roman
storchak_roman вне форума
Аватар для storchak_roman
скорее всего никак
storchak_roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 23:06   #4
Flow TC
Flow вне форума
Аватар для Flow
Max_Krasnoyarsk, ты вопрос вообще прочитал? Задача - избавиться от ABS, да так, чтобы люстры на табло не было. TRC желательно оставить для зимы, но в принципе всё равно.
Drive your dream
Старый 24.08.2014, 08:23   #5
Max_Krasnoyarsk
Ну как бы думал вопрос в этом
А что для этого сделать, я написал.
Старый 07.09.2014, 23:46   #6
Lunohod
Lunohod вне форума
Аватар для Lunohod
Сообщение от Flow
TRC без ABS никогда работать не будет.
Деактивировать ABS, и чтобы при этом ничего не горело - нужно отключить все разъемы с блока управления.
На 91-ом такой фокус проходит. Может, и на 110-ом тоже получится.
Lunohod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 14:09   #7
?VG?N
?VG?N вне форума
Аватар для ?VG?N
Сообщение от Flow
Только с абс трк работает.
Да и при срабатывании трк, колесо подтормаживается...
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF
?VG?N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 06:45   #8
degangsta
degangsta вне форума
Аватар для degangsta
Лампочки с приборки вынь
degangsta вне форума   Ответить с цитированием
Как отключить VSC? EVIL Электрооборудование кузова 25 29.11.2010 19:40
Как отключить АБС!! Shpil Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 08.11.2010 05:55
как отключить 4wd Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 13.11.2008 17:41
Как сделать чтобы туманки в бампере горели??? Smaks Электрооборудование кузова 1 05.03.2007 03:48
