Старый 04.09.2010, 15:56   #41
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
По умолчанию Re: Ошибка 22: Датчик температуры охлаждающей жидкости.Как быть? 0
Это табличка на моторном щите, а об оборотах табличка на самом капоте, там где замок
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 12:40   #42
kharlamov
kharlamov вне форума
Аватар для kharlamov
sts88
Вот эта наклейка, я уже на 90-х Марках посмотрел у вас рекомендованные обороты холостого хода 700 двигатель полностью прогрет всё оборудование (типа кондёр, фары) выключено коробка на нейтрали. Желаю благополучно защитить диплом(вопрос почему как-то не в сезон?) Да и пора маркушу на ноги ставить.
kharlamov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 14:54   #43
sts88 TC
sts88 вне форума
Аватар для sts88
Пора, Сереж, пора... Не в сезон - потому что это второе высшее, у них всегда диплом осенью...
Насчет таблички, так мне свою получается не надо выкладывать? Вся ее суть здесь в теме это только обороты? Если так, то не могут же у меня быть они 1100 из-за одного только датчика этого? Я если честно уже думаю, что только у меня с Марком проблемы такие...
Татьяна - повелительница самураев!
МЕХАНИКА!!!
sts88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 16:23   #44
kharlamov
sts88
Проблем у всех хватает, у меня когда-то аудюха была, вот то были проблемы и горел в ней и двиг капиталил и за поездку несколько раз бензонасосы менял(да много всего ) я так думаю у тебя проблем почти нет. БОЛЬШЕ ОПТИМИЗМА!!! Всё решается.
Старый 02.12.2010, 15:14   #45
Prknight
Prknight вне форума
Аватар для Prknight
sts88
Приветствую...
Датчик температуры поменяла?
У самого вылезла ошибка 22, причем с прогревом пропадает, и обороты 1400
Двигатель 1JZ-GE кузов 90-й...
Помогите... кто с этим или чем подобным сталкивался?
Проблема появилась давно, но пока было тепло заводился со второго или с третьего раза...
Когда было тепло... заводился и она сразу глохла, при этом горел чек энжин ошибка 22-датчик температуры. Заводил снова и работая газом не давал заглохнуть, Как только температура страгивалась с места, она переставала глохнуть и что самое интересное чек переставал гореть... На мощьностных режимах всё Ок...
С холодами завестись не смог...
Кое как её сегодня завел, с заменой свечей, с эфиром, с обливанием кипятком впускного коллектора...
Вчера позавчера мною предварительно были почищен дроссель и датчик холостого хода, заменен бензонасос...
Завтра знаю опять не заведется, т.к. чек(ошибка 22 - датчик температуры) горит пока чуть не прогреется, как только чуть-чуть прогревается чек гаснет и она уже не пытается глохнуть, пока горит чек педалью подгазовываю иначе заглохнет, так было и когда тепло и сегодня когда холодно, только сегодня все сложнее и с 50-й попытки получилось... Такое ощущение как будто ей бензина не хватает, но как только чек гаснет, бензина сразу начинает хватать, а как прогреется обороты на холостом 1400 держит и ничем их не убавишь. А на разных мощностных режимах работы все Ок...
Prknight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 21:40   #46
Hardboy
Hardboy вне форума
Всем доброе время суток Недавно и у меня начал гореть чек... аж обидно.
Вообщем дело было так, был у меня марк 2 в кузове GX 81. 1g-gte. автомат.
Переделали на механку. Потом некоторое время спустя накрылся мотор.
Поставили в него движку 1g-fe 97г. соответственно переделали всю косу, электронику и тому подобное под этот двиг. Получился макр в 81 кузове с двигателем 97 года, причем даже на гарантии .
Ездил я проблем не зная О_О Но однажды когда стукнули холода (-20). Вышел как то из дома, завожу, смотрю чек горит, сначала подумал что может быть какой то глюк... При втором заводе чек долго горел но потом потух. Ну не буду сильно вдаватся в подробности, теперь пока машина холодная бывает что горит чек и ей как будто нехватает бензина, может даже заглохнуть и некоторое время как ни крути не заводится, минуты через 3 пробуешь опять, все ок с первого раза... когда температура доходит до середины чек пропадает вообще, и все нормально.... Смотрел ошибки, 22 ошибка... еще когда делал первый раз, показала ошибку 12 (12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335)), но после того как сбросил, больше не появлялась, а вот 22 постоянно появляется.
Почитал эту тему, и решил тоже посмотреть что с этим датчиком отпишусь если дело в нем
Фото марка:
Фото движки недоделанной, без электрики:
Hardboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 06:52   #47
kharlamov
Prknight
Я в этой теме писал про датчик температуры двигателя у знакомого на 1G-FE меняли, очень помогло и ценник не сильно кусается, а делов на пол часа, не смотрел как на твоём движке расположен, а там открутили генератор чуть убрали в сторону, под ним открывается доступ к датчику.
Старый 07.12.2010, 11:26   #48
Prknight
Prknight вне форума
Аватар для Prknight
У меня датчик находится с другой стороны под форсункой 1-го цилиндра, вчера поменял, но не помогло. На днях буду проводку прозванивать. Кто знает распиновку штекера на мозги? Где в нем контакты на датчик температуры?
Старый 08.12.2010, 11:22   #49
kharlamov
Prknight
Если поможет сканер с 100-го кузова
ID:	169203   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.12.2010, 15:52   #50
Prknight
Prknight вне форума
Аватар для Prknight
kharlamov
Спасибо...
Нет, мне нужна распиновка штекера того что на мозги... и там расположение контактов с датчика температуры...
Старый 09.12.2010, 03:16   #51
kharlamov
Насколько я понял тебе нужен штекер W контакт 21
конечно если у 90-го и 100-го кузова одинаково я брал с книги 100-го.
Цвет нужного провода на красном белая полоса.
Старый 09.12.2010, 05:24   #52
Prknight
Prknight вне форума
Аватар для Prknight
kharlamov
Нет... в 90-м по другому...
Сегодня прозвонил проводку, вроде звонилось и оба контакта с датчика температуры приходят на мозги...
Пока звонил оторвал фишку на датчик температуры, т.к. фишка под впускным коллектором, а провода короткие, чтобы тестером дотянуться тянул как следует... вот и дотянулся. Хорошо было где взять, заодно и провода наростил, чтобы прозванивать без проблем.
Короче прозвонил ещё раз... всё в порядке, но ошибка всё равно вылазиет - 22-датчик температуры...
Авто не заводится...
Буду ещё раз менять датчик, если не поможет, то буду искать мозги...((( Хотя ещё ни разу не слышал, чтобы с ними были проблемы на Марках...
Старый 09.12.2010, 12:51   #53
kharlamov
Prknight
Когда провода звонил, короткое между собой и на корпус смотрел.
Старый 09.12.2010, 14:04   #54
Prknight
Prknight вне форума
Аватар для Prknight
Нет... сегодня об этом подумал... между собой смотрел... короткого нет, а вот на землю сегодня посмотрю...
Там ни один из них на землю не должен ведь идти?
Старый 10.12.2010, 04:26   #55
kharlamov
Prknight
По схеме напрямую вроде не должны сообщатся на землю но судя по цвету обратный коричневый провод может идти на землю через комп.
Старый 12.12.2010, 09:37   #56
Prknight
Prknight вне форума
Аватар для Prknight
Прозвонил проводку с датчика температуры на мозги, один провод голубой с желтой полосой TWU, второй коричневый Е1...
Пока дербанил проводку, на глаза попались мозги газового оборудования. Нашел провод идущий от них и соединеный с голубым проводом TWU...
В итоге решил отсоединить провод от датчика температуры на газовые мозги, которые временно были отключены и к ним даже не поступало питание, т.к. некогда было установить газовый баллон после покраски...
И о чудо... машина завелась и после прогрева обороты в норме...
Всем огромное спасибо за участие и поддержку!
Старый 16.06.2012, 19:38   #57
vk13
vk13 вне форума
Аватар для vk13
По умолчанию Re: Ошибка 22: Датчик температуры охлаждающей жидкости.Как б 0
Темка АП!
Выручайте, такая же ошибка выскочила на 1jz-gte vvti. Когда поехал на не прогретой загорелся чек. Самодиагностика показал 22 ошибку. Долго не обращал на это. То есть то нет. Теперь напрягает, хочу устранить.
Покажите на схеме где он находится. Там вроде их два, 1 двух 2 трех контактный, какой в случае чего менять...
И ещё плавают ХХ при езде при сбросе газа с 800 кинит до 500 и выравнит обратно.
Спасибо за помощь!
vk13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 18:49   #58
Rast
Rast вне форума
Аватар для Rast
Ошибку никакую не выдает, симптомы похожие, обороты только в норме... Завтра полезу датчик менять... Отпишусь о результате.
Rast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 19:24   #59
Zlo
Zlo вне форума
Аватар для Zlo
прогревочные обороты в районе 1100 об\мин-может быть дело в температурном датчике?
Zlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 15:18   #60
kharlamov
Сообщение от Zlo
Типа прогревочные, температура какая? потому что температура растёт, обороты падают, у меня начинается с 1800-2000 оборотов при температуре -30, 1400 при температуре -10 и до 650 на ХХ всё прогрето.
помпа охлаждающей жидкости Malax Двигатель 0 27.10.2011 12:17
Указатель температуры охлаждающей жидкости (нужна помощь!) Anzo Matrix Электрооборудование кузова 4 19.06.2011 20:37
Сменился цвет охлаждающей жидкости. Двигатель 17 20.09.2010 09:11
Предпусковые подогреватели охлаждающей жидкости Kupec24 Кузовные детали и дополнительное оборудование 5 03.02.2010 16:09
Масло в охлаждающей жидкости!? Черностой Двигатель 6 23.04.2006 18:05
