Старый 14.05.2012, 18:22   #1
GS300 TC
GS300 вне форума
Аватар для GS300
По умолчанию 2 jz gte не набирает обороты 0
всем привет ,нужна ваша помощь сделал свап лексуса гс 300 кузов 160 ,поставил 2 jz-gte wwti от аристо , все подошло но вот такая проблема мотор заводится с пол оборота
но холостые 400, а то и ниже, при нажатии на педаль газа отсечка на 2800-2900 оборотах , идет черный дым из глушителя, сделал самодиагностику показало что датчик маф и лямбда не работают, про датчик маф могу сказать ,что при работающем двигателе при включении и отключении датчика никаких изменений не наблюдалось, может и вправду датчик маф мертвый ?,перелопатил интернет не могу найти ,ребята помогайте
GS300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 02:09   #2
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
По умолчанию Re: 2 jz gte не набирает обороты 0
Проверь что с мафа все приходит, есть ли на нем питание.
Старый 15.05.2012, 03:05   #3
micron
micron вне форума
Аватар для micron
маф стоит в родной трубе? или в самодельную запихали?
Марк турер В `95 Shwitzer + VEMS+NOS (AT by Harvest) ЕТ 10,9 - продан(((
JZX93 4вд - 1,5дж гт35 . ET 10.54 - продан(((
micron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 17:43   #4
GS300 TC
GS300 вне форума
Аватар для GS300
с генератором разобрался,маф стоит в трубе стоковой только впереди стоит нулевик, начинаешь давить еа газульку до 2,900 оборотов набирает дальше отсечка, когда начинаешь двигаться при резком нажатие на педаль сильный затуп, если слегка то тихонько разгоняется до 1,800 оборотов дальше не идет , на маф питание идет
Старый 16.05.2012, 18:16   #5
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Купи новый маф, что тут еще посоветовать.
Старый 19.05.2012, 16:26   #6
GS300 TC
GS300 вне форума
Аватар для GS300
ребята все починил ,дело оказалось в черной фишке с проводами ,стояла от лекса перемычка вот и не работала ,сделал как надо срастил провода, и вот результат обороты поднялись , отсечка талько в красной зоне ,чекендж не горит , прокатился вот это пуля после атмо
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
теперь другой вопрос не работает спидометр ,все фишки подключены ,может ли не работать из-за того , что один датчик абс заднего колеса сгорел и висят одни голые провода
Старый 19.05.2012, 22:49   #7
DIMON A
DIMON A вне форума
Аватар для DIMON A
Юр....скорее всего тахометр а не спидометр.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
если тахометр,то в агенте напишу что надо сделать.
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
DIMON A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 05:16   #8
GS300 TC
GS300 вне форума
Аватар для GS300
тахометр подключил а вот спидометр не работает может из за того что хвостовик коробки стоит от лекса так как кардан отсавил старый от атмо
Старый 20.05.2012, 14:50   #9
DIMON A
DIMON A вне форума
Аватар для DIMON A
посмотрю по схемам....если что,отпишу.
Добавлено спустя 1 час 27 минут 47 секунд:
просмотрел по схемкам.
распиновка на щиток приборов на Аристах везде одинаковая.
У меня Спидак сразу работал.Тахометр пришлось с игнитера брать.
Старый 22.05.2012, 04:49   #10
GS300 TC
GS300 вне форума
Аватар для GS300
нашел причину по которой не набирает обороты ,когда купил акпп то на ней уже стоял хвостовик от лексуса атмо ,я позвонил бывшему хозяину и узнал что он снял какую то пластиковую шестеренку в хвостовике для снятия замеров по скорости , вопрос где ее взять и ее партнамбер ,говорят она не ломается , может у кого завалялась
Старый 22.05.2012, 05:29   #11
George
George вне форума
Аватар для George
Это не к спидометру причина а к набору оборотов?
Чувак оооочень странный, мог бы тупо скинуть фишку с датчика скорости, по ходу темнит )))) И к тому же без этой хрени коробка встает в аварийный режим
Первый в мире UCV24 (был JZV24) viewtopic.php?t=75798
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 16:15   #12
GS300 TC
GS300 вне форума
Аватар для GS300
сори не правильно написал ,причину не набирания оборотов я нашел, теперь со спидометром разбираюсь нет пластиковой шестерни в хвостовике
Старый 14.06.2012, 08:07   #13
Илья arito161
Илья arito161 вне форума
Аватар для Илья arito161
свап дело не простое, терпения тебе! был у меня и атмо и турбо... оно того стоит)
Илья arito161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 05:47   #14
k1r1ll
k1r1ll вне форума
Аватар для k1r1ll
Сообщение от GS300
скорее всего она.. 89414-30060. Вдруг ещё актуально
Mark II JZX100 TwinTurbo
k1r1ll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 03:11   #15
Ury
Ury вне форума
Аватар для Ury
если маф от 100 то распиновка другая я 3 провода местами менял всё заработало)))
Ury вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 07:24   #16
IvanTD
IvanTD вне форума
Аватар для IvanTD
Привет друзья, подскажите распиновку мафника 2jz по цветам!! А то мотор пришел, а фишка оборвана, с сотой косой отличается по цветам! не знаю какой куда тыкать(
Nissan Sunny
Chaser Tourer V 1jz-gte tt
"МОТОРНЫЙ ЦЕХ" Краснодар
IvanTD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 16:22   #17
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Сообщение от GS300 Посмотреть сообщение
Какая там перемычки?
MarkII TourerV.HKS,Greddy,HARVEST,Walbro.WORK.KAMAZ BigSingle
unknown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 15:56   #18
Darya99
Darya99 вне форума
Аватар для Darya99
Очень полезная и интересная тема. Давайте продолжим обсуждение!
Darya99 вне форума   Ответить с цитированием
Сама набирает обороты Christine Двигатель 2 30.01.2013 16:36
Проблема с 1JZ! Не набирает обороты. Crown990 Двигатель 19 29.06.2010 03:29
1G-FE плохо набирает обороты! 90-110 км.ч Rega Двигатель 6 18.09.2008 18:52
Не набирает обороты Двигатель 3 12.09.2008 01:16
1jz-ge не набирает положенные обороты voldemar Двигатель 6 08.03.2008 12:58
