Старый 16.04.2007, 14:43   #41
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Сообщение от Wet
стоковость пройдет в среду. Потом будет другая тема, где найти людей которые настроят грамотно буст и топливо. Жаль прямоток не придёт ещё, с ним поинтересней будет.
в МДС тебе помогут.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
с Владом синхронно
Старый 16.04.2007, 14:46   #42
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
Да сначала поставлю всё, потом уже настройка, а почем никто не знает, сафку настроить и авср?
С уважением, Евгений
Wet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2007, 14:53   #43
Саня Сахалинский
Саня Сахалинский вне форума
Аватар для Саня Сахалинский
vlad395
Жжёшь!!
servmach.ru
Саня Сахалинский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 16:19   #44
Аватар для
По умолчанию
Модель кузова: E-JZX90-ATMVZ
Объем двигателя, см3: 2491
Мощность, л.с/об.мин: 280/6200
Длина|Ширина|Высота, мм: 4750*1750*1390
Колесная база, мм: 2730
Колея, передняя/задняя, мм: 1485*1490
Дорожный просвет, мм: 155
Снаряженная масса, кг: 1450
Кол-во посадочных мест: 5
Полная масса, кг: 1725
Расход топлива, загородный цикл, л/100км: 6.25
Расход топлива, городской цикл, л/100км: 11.11
Радиус разворота, м: 5.00
Объем бензобака, л.: 70
Модель двигателя: 1JZ-GTE, G
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: 6, DOHC
Диаметр*Ход поршня, мм: 86.0*71.5
Крут. момент, кг*м/об.мин: 37.0/4800
Степень сжатия: 8.00
Трансмиссия: 5,M/T
Привод, пер.число редуктора: FR,3.727
Шины: 225/55R16; 225/50R16
Стоимость в Японии, JPY (без учета налогов): 3287000.00
Обратите внимание на строку расход топлива,загородный цикл
Старый 21.05.2007, 17:01   #45
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
Да это фигня, не может 2.5 кушать столько, если только разгоняться и глушить его. В принципе тему можно закрывать, так как чайзер уже мало не ест, литров 25 на сотню выходит, это после установки сафки и буста.
Старый 21.05.2007, 19:04   #46
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Wet
Епта, 25 это уже много.
А почему такой расход стал?
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 19:09   #47
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
да это я думаю максимум, если крутить до 7000 и ехать километров 200-220.
Посмотрим когда все настроят сколько будет.
Старый 21.05.2007, 21:54   #48
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Wet
Тогда понятно.
25 мне кажется это максимум что можно добиться на околостоковом турере. Это я про езду с аццкими отжигами, но все-таки по городу.
Конечно на треке или драге расход другой.
Старый 22.05.2007, 06:53   #49
Jaws
Jaws вне форума
Аватар для Jaws
Wet
Ты лучше поведай как дуешь за килограм на сток мозгах?
Jaws вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 07:07   #50
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
Я думаю дело в сафке, так как после ее установки расход увеличился в примерно полтора раза, она б/у, брал у Васи-сегуна. я в ней только основные параметры поправил и все. А как дует, хрен знает.
Старый 22.05.2007, 07:12   #51
Jaws
Jaws вне форума
Аватар для Jaws
Блин, нихера не пойму, если мозг стоковый то должна же ведь быть отсечка по бусту на 0,95 или не так? Не может же сафка убирать эту отсечку? Кто бы пояснил
Старый 22.05.2007, 07:30   #52
stepp
stepp вне форума
не 0,95, а 1,0. Все, что больше 1-го кг, "не влезает" в таблицу.
stepp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 20:25   #53
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
ну врядли у меня авср показывает что-то не так, по крайней мере погрешность мож и есть но не 0.15, так что...
А в чем проблема то собственно, из-за чего все думают что не может столько дуть, бенза не хватает чтоли, но сафка как раз на это и настроена, чтобы управлять смесью, а всего остального я думаю в избытке.
Старый 22.05.2007, 22:11   #54
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Jaws
На кило бусте отрубает топливо, а сафка как раз таки топливный контроллер, т.е. она это топливо подстраивает. Т.е. отсечка по топливу снята. А на vvti-ных моторах, отсечки по бусту нет, только по топливу.
Вот и получается, что сафкой убирается отсечка на 0.95 бусте.
Это мои мысли.
Старый 22.05.2007, 23:23   #55
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
Ну судя по тому, что ничего не обрубается, то значит так и есть. Будем значит на драге убивать мотор Всетаки мечта есть объезжать сток евиков и стаек.
Старый 23.05.2007, 15:34   #56
vlad395
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
stepp таблицы они для твинтурбовых JZ потому как там стоит датчик давления на впуске (MAP). Оно там меряет давление и льет скока надо топлива. Знает соотв скока лить до 1 кг. А в сингл турбо JZ стоит датчик расхода воздуха (MAF) он считает прошедший через него воздух и льет топливо в завизимости от того скока воздуха прошло. Ходят слухи, что штатного расходомера хватает мерять воздух до (примерно) давления 1.4 на впуске. Но по топливу обрубатся видимо...
vlad395 вне форума   Ответить с цитированием
Мало в цилиндрах и на свечах. 288 Двигатель 26 22.03.2011 18:39
встанет ли редуктор от турер с на турер ви? Серый. Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 22.02.2009 11:43
почему японцы делают много LSD и мало торсенов ? Dima77 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 16 31.05.2007 08:53
мало масла в АКПП - чем грозит? Mboga Двигатель 5 01.01.1970 03:00
