Старый 25.04.2013, 19:26   #21
мутный
мутный вне форума
Аватар для мутный
По умолчанию Re: Не могу разобраться с вестгейтом. 0
нужна помощь спецов, гейт поставил Тиал на 44м. поехали проверять, GT3582 стоит,
проверили пружину,на 0.5 стоит, вообщем непонятка, до 1кг. управляется как в аптеки .все передачи, ставим set -100 gain-17
1 передача тапка в пол, 5000 об. 1кг, колитка открывается держит,
2 перед. такаяже хрень,
3 перед. пик 1.64 откат до 1.5 и держит,
почему первые 2 перед,колитка открывается рано?, может пружину надо мощней ставить, мне надо 1.2 - 1.6кг.
может нижний порт отключить?
Добавлено спустя 38 секунд:
буст Е-01
MARK II 100 2JZGTE
ALTEZZA 2JZGTE / 4WD- корч
Caldina ST215 3S-GTE
мутный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 20:28   #22
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
изначально в гейте смотрел одна или две пружинки стояло?
Марк это сила!
jzx110
jzx90,2jz ge vvti свапнут и валит!
Cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 03:48   #23
мутный
мутный вне форума
Аватар для мутный
наврят ли 2 стоят, с выключенным буст.. при 0.5 откр.
MARK II 100 2JZGTE
Старый 26.04.2013, 11:01   #24
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
ничего себе
попробуй шланги вообще снять и посмотри
Марк это сила!
jzx110
Старый 26.04.2013, 13:03   #25
мутный
мутный вне форума
Аватар для мутный
скорей всего надо просто пружину поставить 1.1 и все будет нормально.
MARK II 100 2JZGTE
Старый 22.06.2013, 22:30   #26
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
парни помогите советом
имеем гейт ТИАЛ
на нем есть два соска
один сверху,другой сбоку
как вообще они должны правильно подключены? есть подозрение что не правильно подключил
и как сделать так чтобы гейт не открывался?что будет если трубки вообще не подключить?
Марк это сила!
jzx110
Старый 23.06.2013, 13:36   #27
мутный
мутный вне форума
Аватар для мутный
боковой сосок к турбе, верхний через соленойд управление бустом.. если просто боковой зацепить к турбе,без бустконтр... то просто узнаешь сколько держит пружина..
у моего 0.5 стабильно. пик прыгает 0.74
MARK II 100 2JZGTE
Старый 24.06.2013, 00:30   #28
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
мутный
спасибо.а если вообще ничего не подсоединять???
Марк это сила!
jzx110
Старый 24.06.2013, 02:56   #29
мутный
мутный вне форума
Аватар для мутный
попробуй,
MARK II 100 2JZGTE
Старый 24.06.2013, 09:09   #30
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
Сообщение от Cherkes
имеем гейт ТИАЛ
боковой подключать надо если буст с 1 соленоидом, если не подключишь надует раза в 4-5 большем чем подключенный
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 03:13   #31
doggy
doggy вне форума
Аватар для doggy
Подскажите что делать если буст не поднимается выше 1,2? Турба ГТХ3076, Буст ХКС 5, Гейт Тиал.
крутить пробовал...
хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!
doggy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 21:55   #32
muslimun
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
Привет! Подниму тему. Установил турбину гт3037 тс внешним гейтом. Гейт 44мм брал бу.Когда к гейту ничего не подключено калитка открывается на 0.6. Разве гейт должен открывается если не подключены шланги на него?
muslimun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 23:41   #33
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от muslimun Посмотреть сообщение
да, давлением выхлопа открывается
пружин разной жёсткости в комплекте нет?
Старый 06.04.2018, 11:26   #34
muslimun
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
пружин нет.я вот думаю если правильно подключить бустконтроллер то по идее он должен подпирать клапан гейта. там сверху отверстия и сбоку.как подключать трехпортовый соленоид?
Старый 08.04.2018, 12:19   #35
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
подпор настроить
на свой клапан схема нужна
ПОМОГИТЕ!!! Не могу разобраться... den410.81 Электрооборудование кузова 2 01.11.2012 09:50
Не могу разобраться с темпером.... Warlord2010 Двигатель 3 21.11.2010 06:26
не могу разобраться Иван Cresta 86 Электрооборудование кузова 1 17.08.2008 16:05
Не могу разобраться с сигналкой Phantom Электрооборудование кузова 4 11.06.2008 06:17
Не могу разобраться с табличкой.... Станислав Техническое обслуживание и ремонт 8 20.11.2007 07:32
