Старый 14.08.2018, 11:09   #1
nadrian TC
nadrian вне форума
Аватар для nadrian
По умолчанию Mark 2 (100) свап 1g-fe в 1jz-gte vvti (crown) 0
Всем привет.
Необходима ваша консультация. Планирую на Марке 100 сделать свап с двигателя 1g-fe в 1jz-gte vvti (crown). Пока, ведем речь о запуске мотора.
в наличии есть мотор 1jz-gte vvti (crown), комп, косячная коса (никакая).
Есть коса от 1jz-gte (100).
По хорошему нужно использовать косу от 100 и докупить комп на 100? возможно что-то еще?
Добавлено спустя 4 часа 42 минуты
Короче есть двигатель 1jzgte модификация от крауна и машина Марк 2 (100). Есть целая коса для двигателя 1jzgte модификация марка. Есть коса 1jzgte модификация крауна, только она порезаная. Ну и есть родная коса целая с двигателя 1g. Как лучше поступить?
1. коса для двигателя 1jzgte модификация марка подойдёт к двигателю 1jzgte модификация от крауна?
2. найти рабочую косу 1jzgte модификация крауна и всё ровно встанет?
3. докумить компьютер 1jzgte модификация Марка и подключить косу для двигателя 1jzgte модификация марка к двигателю 1jzgte модификация от крауна
4. толковый электрик из всего этого соберёт рабочую косу?
Последний раз редактировалось nadrian; 14.08.2018 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
nadrian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 15:21   #2
коса от 100 хорошо
взять ещё:
-проц от 100
-ресивер дроссель клапанХХ от 100
- ресивер турбины от 100
- лапы двига от 100
свежий мотор от атлета , с полным управлением от 100 кузова = хорошо
Автомат или механика?
Старый 14.08.2018, 19:23   #3
nadrian TC
nadrian вне форума
Аватар для nadrian
Авомат
Старый 14.08.2018, 19:39   #4
sportsmen
sportsmen вне форума
Аватар для sportsmen
Зачем Вам нужен толковый электрик (после которого в случае чего ни кто не разберется что к чему), когда в свободном доступе, за не большие деньги есть туреровские косы. Меняйте, подключайте и наслаждайтесь жизнью.
Mark II, GX90 свап состоялся. Хочу 1.5jz gte.
sportsmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 01:14   #5
nadrian TC
nadrian вне форума
Аватар для nadrian
Сообщение от sportsmen Посмотреть сообщение
Не слышал о такой. Это типо универсальная коса? Без проблем соединит Двигатель от Крауна с Марком? (1jzgte)
Добавлено спустя 8 минут
коса от 100 хорошо
взять ещё:
-проц от 100
- лапы двига от 100
автомат.
А без приобретения (проц. от 100, ресивер дроссель клапанХХ от 100, ресивер турбины от 100) не обойтись? Я имею ввиду если найти схему подключения электроники и запитаться от краунского компа, то можно всё срастить?
Мне кажется лучше будет если с двигателем будет родной комп.
Добавлено спустя 2 часа 38 минут
взять ещё:
и АКПП? от 100?
т.к. АКПП от Крауна.
Последний раз редактировалось nadrian; 15.08.2018 в 01:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2018, 09:23   #6
если собрать все от 100, то свап будет как лего прост
если из двух кос собирать одну, потом решать вопросы с подключением, получится долго, дорого, любые переделки будут вызывать трудности, сложность апгрейда
Старый 15.08.2018, 15:24   #7
Vantol4
Vantol4 вне форума
Аватар для Vantol4
А с законом вы как решать будете перестановку двигателя, в gx же не ставится джей?
Vantol4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 21:11   #8
nadrian TC
nadrian вне форума
Аватар для nadrian
нашёл информацию что да переделывают двигатель с краунского в маркообразный (меняют коллектор с дроссельной заслонкой и прочее). Ставят комп от 100, косу от 100. В такой ситуации автомат от крауна подойдёт?
Старый 16.08.2018, 01:18   #9
Гидропанель 8-ми пиновую можно просто поставить)
А ваще мы 2 дня такой свап и делаем, уже бы давно катался а не искал)))
Последний раз редактировалось Ganibal921; 16.08.2018 в 01:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2018, 20:24   #10
Landser
Landser вне форума
Аватар для Landser
Автомат от крауна 171 на 100 кузов встанет по итогу ? Гидромозг менять ?
Landser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 04:44   #11
nadrian TC
nadrian вне форума
Аватар для nadrian
Сообщение от Landser Посмотреть сообщение
Двигатель JZS171 + автомат JZS171 (crown) влез в 100 марк. Правда до этого пугали что могут быть проблемы с хвостовиком крауновским. По крепления на двигателе уши (кронштейны) прикрутил от Марка, "подушки" тоже от марка -> после двигатель с автоматом упал ровно по всем остальным креплениям. "Подушку" на автомат и "крепление автомата" под подушкой оставил Марковские. (За информацию спасибо форумчанам).
Далее от автомата -> кардан Марковский (на JZS171 кардан с другими креплениями к кузову - не подходит) -> редуктор 8 дюймовый с приводами от веросы (можно было старый оставить). И вуаля
Спидометр, тахометр работают.
Добавлено спустя 3 минуты
Правда я еще комп менял, ставил JZS171 1JZGTE (от маджесты)
Последний раз редактировалось nadrian; 28.03.2019 в 04:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2019, 01:32   #12
Micros111
Micros111 вне форума
Аватар для Micros111
Подскажи, а комп зачем менял? На Краун был с иммобилайзером?
Micros111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 00:03   #13
nadrian TC
nadrian вне форума
Аватар для nadrian
Смех 0
Сообщение от Micros111 Посмотреть сообщение
Да из-за иммо
Старый 05.04.2019, 00:32   #14
Micros111
Понял. Спасибо
Старый 05.04.2019, 00:36   #15
Иммо откл тоже не проблема
Старый 05.04.2019, 00:42   #16
Micros111
Просто сам движок от Краун почти столько же стоит, так в чем тогда смысл, если переделок на много больше?
Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi - свап на 1JZ-GE VVTi от Tourer S ? enbark Модификация и свап двигателя 12 29.04.2014 11:00
Свап jzx90 1jz-gte no vvti акпп--->2jz-gte vvti мкпп maxxi Модификация и свап двигателя 0 04.08.2013 22:14
crown jzs151 свап 1jz-ge на 1jz-gte sakhalinec Модификация и свап двигателя 1 16.03.2013 20:01
Toyota Crown GS131 1G-GZE свап 1UZ-FE Fridrih Модификация и свап двигателя 5 11.01.2013 05:17
Свап 2jz-gte non vvt-i a\t от jza80 в Crown jzs155 Toks_gt38 Модификация и свап двигателя 4 29.07.2012 15:06
