Старый 19.08.2015, 10:28   #301
Дим0н
Дим0н вне форума
Аватар для Дим0н
с релюхой езжу не парюсь, все работает.
Дим0н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 14:50   #302
alex-369
alex-369 вне форума
Аватар для alex-369
Сообщение от Дим0н Посмотреть сообщение
И тахометр работает одновременно с конедеем???
alex-369 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 06:12   #303
Дим0н
Дим0н вне форума
Аватар для Дим0н
да, работает
Старый 20.08.2015, 10:28   #304
irs888r
irs888r вне форума
Аватар для irs888r
Сообщение от Matroskin Посмотреть сообщение
Сдается мне сделать толковую обманку не просто, т.к. обороты компрессора зависят от оборотов двигателя, информация о которых так же поступает на климат.
обзвонить по объявлениям теле радио аппаратуры думаю найдется любитель секаса который быстренько и спаяет. тем более если будет схема вообще проблем не вижу.
irs888r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 05:46   #305
Алексей_42рус
Алексей_42рус вне форума
Аватар для Алексей_42рус
Доброго времени суток. Решил я полностью салон поменять, от 100 марка и поставить на 90 чай.
Всё поставил, подогнал, получилось один в один, но есть одна проблемка, это блок отопителя, разьемы не подходят, есть у кого распиновки?
ID:	351549   Нажмите на изображение для увеличения
Алексей_42рус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 05:08   #306
RuslanDNA
RuslanDNA вне форума
Аватар для RuslanDNA
Здравствуйте, сделал себе обманку через реле на этом форуме находил. Кондер работает, исправно но проблема вылезла, когда включаю кондер стрелка тахометра падает и не работает, выключаю кондер тахометр вновь оживает
RuslanDNA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 15:24   #307
Voshod
Voshod вне форума
Аватар для Voshod
Товарищи помогите,использовал и схему с микросхемой и с реле. С микросхемой муфта не запускается но лампа а\с не моргает,а с реле слышно щелчок затем включается компрессор,потом стрелка тахометра падает вниз,выключается компрессор щелкает реле и стрелка возвращается в рабочее положение,и так раз за разом пока не выключишь а\с. Пока поставил старый блок.
двигатель 2lte 100кузов. может сталкивался кто?
Voshod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 13:50   #308
Boyarin
Boyarin вне форума
Да, несколько лет не заходил в эту ветку. А тут вопросы появились...
Вот вообщем то, достал свой блок для замены лампочки, и сфоткал, как себе делал в свое время.
ID:	360968   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	360969   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	360970   Нажмите на изображение для увеличения
Boyarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 14:05   #309
Boyarin
Boyarin вне форума
Сообщение от Voshod Посмотреть сообщение
У тебя похоже, сигнал на повышение оборотов ХХ при включении муфты кондея не приходит в моторный мозг, или приходит не на тот пин... Мозг видит просадку оборотов ниже допустимого минимума и выключает муфту, дальше опять пытается влючить...
Старый 11.07.2017, 06:18   #310
Протас2091
Протас2091 вне форума
Аватар для Протас2091
Сообщение от RuslanDNA Посмотреть сообщение
Решил проблему?
Протас2091 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 12:02   #311
125RU
125RU вне форума
Аватар для 125RU
Всем привет! Уже продолжительное время доставляет неудобство такой момент: как можно сделать так, чтобы уменьшать(увеличивать) температуру печки, не включая при этом вентилятор. То есть на этом блоке пока не включишь вентилятор печки, хотя бы на первую скорость, не узнаешь какая температура сейчас выставлена и не изменишь её. Может можно замкнуть какой ни будь контакт, что бы сам блок думал что вентилятор включен и отображал выставленную температуру, и соответственно была возможность регулировки температуры не включая вентилятор. Вот пример фото на котором видно что выставленная температура отображается на табло и её можно регулировать, но при этом вентилятор печки/кондиционера не включен.
Может есть знатоки-умельцы которые подскажут что, где замкнуть?
Название: Климат контроль.png
125RU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 06:44   #312
Lokispokis
Lokispokis вне форума
Аватар для Lokispokis
По умолчанию Жк 0
Всем еще раз доброго дня,на днях установил же климат на Cresta gx100 все эти проблемы с кондишкой знаю,а вот с функциями front rear (кнопки) и что бы дули в ноги не пашет? Это тоже связано с жк?
Lokispokis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 06:45   #313
Lokispokis
Фото
Старый 08.02.2018, 08:07   #314
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
@Lokispokis, не связана. сделай диагностику http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=50950
Старый 08.02.2018, 10:10   #315
Lokispokis
Сообщение от grand99 Посмотреть сообщение
Спасибо,сделал диагностику 21 и 23 ошибка как и устранять? И я слышал мельком что от ипсума не подхожит жк не вкурсе?
Старый 08.02.2018, 10:54   #316
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Сообщение от Lokispokis Посмотреть сообщение
23 Заправить видимо надо =)
Климат контроль с дисплеем Dmitry_Yushkov Электрооборудование кузова 7 29.09.2013 10:19
Климат контроль Dmitry_Yushkov Модификация электрооборудования 19 15.01.2013 14:10
Климат контроль festival Электрооборудование кузова 1 18.09.2009 16:15
Климат с дисплеем и без. Почему не работает??? Don1 Кондиционер, отопление и вентиляция 37 11.05.2009 18:58
