TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация системы охлаждения
Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр.
Старый 20.03.2020, 14:44   #1
Матула Михаил TC
Матула Михаил вне форума
Аватар для Матула Михаил
По умолчанию Подключение электро вентиляторов 0
Друзья вопрос на миллион!
В общем в марке присутствует доп вентилятор, как он работает?
Работает ли он когда муфта не справляется? или же он только когда кондер включаеш работает
Хочу по штатному подключить электро вентиляторы при этом поменяв датчик в радиаторе с 98 градусов на 90 градусов.
Следует следующий вопрос нужно ли дополнительно подключать рэле на оба винта или штатного хватит?
Хочу грамотно красиво все сделать!
Матула Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 16:10   #2
@Матула Михаил, маленький вентилятор вроде бы относится к система кондиционера.
если хочешь поменять основной вентилятор на два электро, то каждому свое силовое реле, хорошая проводка и один термовыключатель на двоих (хотя каждому можно свой термовыключатель)
но при работе кондиционера нужно чтобы продувка конденсера была. маленький вентилятор вроде бы по датчику давления включается, когда давление в системе кондиционирования становится выше определенного значения. охлаждение конденсера уменьшает давление в системе кондиционирования.
Старый 20.03.2020, 16:35   #3
Матула Михаил TC
https://www.drive2.ru/l/4899916394579316018/
Как я понял что он в радиаторе поменял датчик родной 98 градусов на 90 градусов, винты запитал к фишке на доп вентелятор. Плюс минус с реле или без него!
Теперь я весь день ломаю голову можно так или нет чтоб не впаивать в патрубок новый датчик какой либо.
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=69480
а вот первый по списку товарищ говорит что просто датчик даже не менял подключил винты к этой же фишке и все без всяких реле)))
голова кругом блин
Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.03.2020 в 19:26.
Старый 20.03.2020, 19:34   #4
@Матула Михаил, я подробно эту тему не изучал пока еще. При покупке марка у меня уже стояли электровентиляторы, а кондиционер был пустой.
Если в радиаторе есть датчик, то можно его использовать.
Поменять его на чуть более "холодный" датчик это хорошая идея.
У тебя JZX91? Мотор 2JZ-GE?
Старый 21.03.2020, 13:05   #5
Матула Михаил TC
Да у меня 91 кузов объем 3.0
Щас свапнул на 2jz vvt-i
Я не могу точно узнать это вспомогательный вентелятор все таки или же вспомогательный кандеру. если он постоянно вспомогательный то я смогу по штатному все сделать всего лишь устоновить электро венты и поменять датчик в радиаторе на 90 градусов.
Добавлено спустя 5 часов 36 минут
В общем я сегодня целый день ковырялся и разобрался во всем!
Во первых дополнительный электро вентилятор работает в не зависимости от кондиционера. Он срабатывает на температуре 98 градусов если не хватает термо муфты.
Теперь чтоб подключить электро винты в штатном режиме нужно сделать следующие:
1)Купить датчик в радиатор на 90 градусов с белой фишкой от тойоты. Мне дали вроде от камри 20
2)купить рэле 1 штуку на 70А
3)купить Электро винты либо от цефиро либо от аристы. Я поставил от аристы с расширительным бочком встроенным.
Устанавливаем электро вентилятор на радиатор, меняем сразу датчик купленный на 90 градусов. Винты подключаем к разъему дополнительного вентилятора, я срезал с дополнительного вентилятора фишку чтоб было все на мази)))) для соединения цепи. При подключении проводов не торопитесь изолировать проверьте полярность не то будут дуть не в том направлении.
Потом в блоке управления рэле меняем штатное на купленное. Меняем потому что родное реле слабое рассчитанное только на маленький 1 вентилятор, и будут винты работать не на всю мощность.
При работе с кондицеонером и без, все работает нормально!
Последний раз редактировалось Матула Михаил; 21.03.2020 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2020, 14:03   #6
@Матула Михаил, артикул датчика прикладывай пока еще не забыл
Добавлено через 1 минуту
и фотки еще прикладывай всякие разные. Датчики, фишки, вентиляторы итд.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 21.03.2020 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2020, 16:07   #7
Матула Михаил TC
Покатался проверил прикольно винты от силы сек 5 молотят и все)))) на фарах не замечаю просадок никаких.
Старый 22.03.2020, 10:23   #8
обычно датчик Toyota 89428-33010 на замену берут
Старый 22.03.2020, 18:36   #9
Матула Михаил TC
что за датчик фото приложи)))
Старый 22.03.2020, 20:17   #10
@Матула Михаил, загугли, там полно фоток!
Ты-то себе какой датчик купил? Какой у него артикул? Почем итд?)
Старый 23.03.2020, 11:37   #11
Матула Михаил TC
артикула нету, я взял похожий просто на размыккание и градусом ниже!
Старый 24.03.2020, 04:57   #12
Toyota 89428-33010, его аналог Tama LS-112 , размыкание на 90град, замыкание на 85 град
Старый 24.03.2020, 07:44   #13
@Ottis, такая схема с 100 кузовов пошла или на 90х она тоже есть?
Хочу поискать электросхему родную.
Старый 24.03.2020, 07:57   #14
на 100 так, на других не знаю
распиновка вентиляторов GS300 Электрооборудование кузова 0 29.06.2012 07:16
Электропривод вентиляторов? ALEX.KOM Электрооборудование кузова 1 16.04.2011 04:08
Система работы эл. вентиляторов на радиаторе 1JZ-GTE help! Lexus Двигатель 6 27.05.2009 09:05
Про крыльчатки вентиляторов (фото) kvone Кондиционер, отопление и вентиляция 2 07.06.2008 11:44
