Старый 02.05.2009, 09:47   #1
MR2JZ TC
MR2JZ вне форума
Аватар для MR2JZ
По умолчанию Датчик давления жидкости в системе ГУРа MarkII JZX91 0
Интересует какова роль данного датчика?
Подскажите может кто сталкивался!
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=18920
Part No. 89438-30020
Убедительная просьба от ФЛУДА воздержатся!!!
Samurai-2JZ!
MR2JZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 15:40   #2
anton54
anton54 вне форума
Аватар для anton54
в зависимости от скорости меняет усилие на руле
mark 2 JZX90
anton54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 00:42   #3
MR2JZ TC
MR2JZ вне форума
Аватар для MR2JZ
По умолчанию Re: 0
Сообщение от anton54
Меняет его соленоид, который находится непосредственно в самой рул. рейке.
У этого датчика другая задача, скорее всего изменение оборотов ХХ при повороте руля!
Не уверен в связи с чем вопрос остаётся открытым!
Samurai-2JZ!
Старый 04.05.2009, 05:41   #4
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Какой же это датчик, если написано SWITCH, POWER STEERING OIL PRESSURE
клапан это
шесть по 0.5
Старый 04.05.2009, 21:30   #5
MR2JZ TC
MR2JZ вне форума
Аватар для MR2JZ
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Hel S.
клапан это
Терминологию оспаривать не буду!
Так какая же у него роль!
Samurai-2JZ!
Старый 05.05.2009, 17:17   #6
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
А сделай фото где он стоит, а то по каталогу не очень ясно.
шесть по 0.5
Старый 05.05.2009, 17:33   #7
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
MR2JZ
если он стоит на рейке и к нему идет провод, то считай что он есть у тебя!
По всем вопросам пишим на почту vdilinsky@mail.ru
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 07:55   #8
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Vital_D
Виталь, похоже этот клапан стоит на магистрали, и есть только на 91-м кузове
шесть по 0.5
Старый 06.05.2009, 07:58   #9
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
Этот клапан стоит на магистрали высокго давления на выходе из ГУРа. В зависимости от давления в магистрали подает дополнительный воздух во впускной коллектор. Есть и на JZX90.
удачи на дорогах!
kvone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 15:44   #10
MR2JZ TC
MR2JZ вне форума
Аватар для MR2JZ
По умолчанию Re: 0
Сообщение от kvone
Я так и предпологал!
Хотел убедится в том, что он не влияет на работу соленоида,
который находится непосредственно в рулевой рейке.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Сообщение от Vital_D
MR2JZ
Да, и пиво ещё никто не отменял!!!
Samurai-2JZ!
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок PirAnia Электрооборудование кузова 8 22.10.2010 14:50
Про датчик ох. жидкости. GX81-механника Двигатель 44 14.10.2010 16:30
Установка " змейки" АКПП на MarkII JZX91 ??? 2JZ Автоматическая и механическая коробки передач 14 31.03.2009 04:42
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! Slam Модификация электрооборудования 2 13.05.2008 09:15
