Старый 16.11.2011, 22:33   #1
StasKS TC
StasKS вне форума
Аватар для StasKS
По умолчанию Комп от автомата на меху 0
Ни как не могу найти комп для механической коробки (1G-FE, GX-90), просто свистопляска с холостыми уже достала, хочу попробовать мозги сменить. Кто знает можно воткнуть от такаго же марка только муфтового? Может какие-то контакты надо замкнуть - те что от муфты сигнал должны получать?
StasKS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 23:28   #2
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
По умолчанию Re: Комп от автомата на меху 0
да можно воткнуть и автоматные работать будет,у тебя стояла меха или свапил?
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 04:38   #3
StasKS TC
StasKS вне форума
Аватар для StasKS
Родная меха стояла, и стоит.
Подощёл комп, завелась, поехала, и холостые перестали скакать при нажатии тормоза. правда пока не воткнул на место, пускай повисит с пассажирской стороны, посмотрю как дальше будет. Но вот холостые пока не падают держат 1000. В выходные поставлю другой БДЗ, на моём заслонка вдоль оси сильно гуляет, пообщался с корефаном говорит что не должна....
Получится ли воткнуть меху на 1Jz-ge не VVTi? KuSt Модификация автоматической и свап механической коробки передач 14 04.06.2013 00:02
свап в IR-V 110 меху от 90-го Sergienko Автоматическая и механическая коробки передач 17 10.09.2009 16:01
поставил Меху, проблема с задним светом Светлый Электрооборудование кузова 2 19.03.2008 13:00
