TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 27.12.2009, 12:41   #41
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
По умолчанию Re: глюки с фотопарами 86110-22080 Веросса 0
пожалста, долгой жизни мульту
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 12:48   #42
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
MPR
а еще вопрос
эти лампы снизу и сверху, или справа и слева?
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 13:04   #43
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
сверху и снизу
Старый 27.12.2009, 15:10   #44
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
MPR
хм...
А почему у меня экран хуже горит слева тогда?
Лампа наполовину устала?
Старый 27.12.2009, 18:27   #45
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
При неисправностях подсветки (не факт что именно лампы виноваты кстати, но их лучше заменить все равно)
бывает когда лампа светит не равномерно, один край светит второй нет. Судя по всему как раз ваш случай
Старый 27.12.2009, 21:14   #46
АллЁха
АллЁха вне форума
Аватар для АллЁха
Сообщение от MPR
чего было то у "Жучара" ? если не секрет??
морковка 110
АллЁха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 21:49   #47
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Пробой чип резистора в жизненно важной для контроллера тача цепи
Старый 28.12.2009, 09:36   #48
АллЁха
АллЁха вне форума
Аватар для АллЁха
и поэтому весь ряд кнопок по низу отрубило?!
у монитора...?
морковка 110
Старый 28.12.2009, 11:24   #49
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
не работал контроллер кнопок вообще, он же по совместительству еще управляет питанием на тачскрин и подсветку, обычно мне такие приходят от "ремонтников" с диагнозом: сдох контроллер - замена м.сх - много много денех...
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
ЗЫ
Вообще предлагаю неисправности мультов не обсуждать, данная тема вполне самодостаточна, проверить сопротивление нулевиков и заменить сможет каждый, инфа исчерпывающая.
А когда подыхает остальная обвязка тупо по инструкции сделать не получится, нужно четко представлять как это работает и что ты делаешь, иначе повыгорит то что не сгорело. Метод тыка в таких вещах неприемлем.
Единственное что могу сказать (мое личное мнение) причиной таких болячек в мультах является подыхающая подсветка, так что если инвертор свистит или яркость упала тащите мульт к ремонтнику, не дожидаясь пока он подохнет.
Как вариант тотальная замена подсветки на светодиодную, может будет не так ярко и сочно светить, зато на века...
Старый 29.12.2009, 07:52   #50
АллЁха
АллЁха вне форума
Аватар для АллЁха
Ок.Спасибо. В след.году буду свой реанимировать в этом уже некада))
Если че знаю куда звонить и ехать))Спасибо
морковка 110
Старый 15.07.2012, 13:39   #51
Andry 1JZ
Andry 1JZ вне форума
Аватар для Andry 1JZ
Сообщение от MPR
светимость кнопок в данном случае никакого отношения к их срабатыванию не имеет, предохранители в салоне тем более...
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
2 all
В случае когда вы плохо понимаете что делаете, не стоит менять штатные чипрезисторы на перемычки, какого бы они нулевого сопротивления не были....
Если предохранитель в подкапотном сдыхает вы же его на гвоздь не меняете, никто же не хочет получить себе десять метров паленой проводки....
А где вообще можно преобрести чип резисторы ?
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3
Andry 1JZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 06:05   #52
KnAmur
KnAmur вне форума
Аватар для KnAmur
Парни как на верке демонтировать телек этот блин!
TOYOTA Mark-II Tourer 1G-FE -продан
Verossa JZX-110
KnAmur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 14:36   #53
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
KnAmur
1. снять накладку "поддерево" или что там у верки, открыть бардачек и начиная с края выдернуть, она на клипсах просто.
2. выдернуть панель пепельницы, и панель с часами, они на таких же клипсах по краям.
3. открутить и снять мафон, 4 винта на 10
4. открутить и снять блок климата, 2 самореза.
5. открутить 2 самореза и 2 винта на 10 снизу где стоял блок климата, которые держат мульт
6. выдернуть мульт на себя.
We-BEER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 12:26   #54
KnAmur
KnAmur вне форума
Аватар для KnAmur
будем пробовать! все снял но снизу 2 винта не могу найти блин(((
Добавлено спустя 4 часа 16 минут 38 секунд:
пошел прозванивать нулевики( если ниче не найдется! повезу к Андрею!
Добавлено спустя 53 минуты 33 секунды:
вообщем итого 0-рабочие!
Добавлено спустя 21 минуту 50 секунд:
смутил желтый проводок никуда не идущий!
уж точно не в белую фишку ( там 3 контакта!
кто что скажет парни?*
Verossa JZX-110
Старый 23.10.2012, 12:27   #55
tocean
tocean вне форума
Аватар для tocean
я монитор не разбирал,но по виду если не ошибаюсь, под экраном это преобразователь питания ламп подсветки и фишка эта как раз для их подключения...
tocean вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 09:07   #56
KnAmur
KnAmur вне форума
Аватар для KnAmur
Низкий поклон Андрюхе! все сделал как и обещал! привез ему отдал привез забрал! ВСЕ)))
Verossa JZX-110
Старый 09.11.2012, 11:06   #57
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Спасибо, долгих лет авто и мульту
Старый 08.12.2012, 13:36   #58
I_l_y_a
I_l_y_a вне форума
Аватар для I_l_y_a
MPR Долго мучаюсь с проблемой мультивижина, у меня марк 91 кузов со штатным мультиком. Так вот у него проблема что, при долго работе начинает полосить, может есть рецепт от этой напасти.
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
I_l_y_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 19:30   #59
visotnik2000
visotnik2000 вне форума
Аватар для visotnik2000
Андрей MPR, ты волшебник. СПАСИБО.
Мульт работает и больше не пищит!!! Ура!!
Почти год с ним мучился.
Verossa VR40 UZX110 Верка кожаный диван
Auris 1.6 поджопник
Focus 2.0 продаю
visotnik2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 16:16   #60
ice.
ice. вне форума
Аватар для ice.
Всем привет. Разобрал мультик на 110 марке, но тут другая схема. Подскажите где тут находятся нулевые сопротивления (грешу на них, т.к. после некоторого премени работы мультика сенсор перестает реагировать на прикосновения)
Фото...
ice. вне форума   Ответить с цитированием
Глюки Баха Электрооборудование кузова 2 18.08.2012 08:41
Мультивижн 86110-22080! Помогите! Товарищ Быков Аудио, видео и другая электроника 2 01.09.2011 11:12
ГЛЮКИ ЭЛЕКТРИКИ!!! somnambula83 Электрооборудование кузова 3 17.10.2010 19:38
Сломался тачскрин на кроуне 86110-30211 Аудио, видео и другая электроника 0 26.09.2009 10:27
Глюки с TRC Бритый Техническое обслуживание и ремонт 14 13.09.2006 08:37
