Старый 21.11.2007, 12:38   #41
орех
орех вне форума
Аватар для орех
RUS34
как всё вылечишь - обязательно расскажи потом!
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE
NISSAN SAFARI TD42
NISSAN PATROL 61 ZD30
орех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2007, 00:45   #42
maxaon
maxaon вне форума
Аватар для maxaon
По поводу промывки...
Спасибо Тимофею за шланги
Моторчиком что то не очень получилось прокачать систему, со шланга с горячей водой оно как то лучшее будет.
В моем случае помогло, не супер конечно но пока при -15 за бортом, в салоне достаточно тепло.
Напомню что выходной шланг у меня вобще почти холодный был.
Теперь такой же температуры что и входной.
Так что не такие уж и большие затраты, чтоб почувствовать разницу.
Шомполить и менять на новый, это конечно правильнее, но я для себя решил что мне и промывки пока достаточно.
Cresta JZX90 1JZ-GE SuperLucent G, 1993 г.
maxaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 03:42   #43
МаксимV
МаксимV вне форума
Аватар для МаксимV
По умолчанию Re: Печка 0
Скиньте кто нибудь на Sportsmen-2002@mail.ru порядок действий как всё снять, что бы всё конкртно продуть и прочистить, заранее буду благодарен.
T-70,Vems,850сс,LSD-2way,A/T bay tuning,Vertex
МаксимV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 06:35   #44
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
а чуть ниже посмотреть ни как? тема очумелые ручки
ВАНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 08:18   #45
LamoFARA
LamoFARA вне форума
Аватар для LamoFARA
а что. если у меня входной и выходной шланги одинаковой температыры. то это не радиатор печки косяк? сервопривод проверял. все работает на вид. краник тоже работает. может заслонка отломилась от сервопривода и закрыта я лежин на радиаторе?
был JZX 91, теперь MMC Delica P25W 4D56 танк))
ICQ - 194054839, [color=#4080FF], вконтакте - http://vkontakte.ru/farkov
LamoFARA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 03:19   #46
maxaon
maxaon вне форума
Аватар для maxaon
LamoFARA
Скорее всего сервопривод, смотри его более внимательно !
Темы уже были с картинками, ищи.
Старый 27.10.2009, 04:29   #47
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
а винтик на заслонке на месте ?
Старый 27.10.2009, 04:52   #48
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
LamoFARA
Шланги входной и выходной надеюсь проверяешь, когда включаешь печку?
А так да, смотри болтик - стандартная болячка
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 06:06   #49
LamoFARA
LamoFARA вне форума
Аватар для LamoFARA
Deu$
ВАНО
ну я короче залез через бардачек там всё видно хорошо. тут в темах пишут что хомутик слетает. и даже инструкция как исправить есть. у меня там все нормал вроде. тросик работает. когда прибавляешь\убавляешь. думаете получше посмотреть да? значит точно не радиатор? этож хорошо.))))
Старый 27.10.2009, 06:12   #50
maxaon
maxaon вне форума
Аватар для maxaon
LamoFARA
Хомутики хомутиками ....
Проверяй болтики !
Старый 27.10.2009, 06:31   #51
LamoFARA
LamoFARA вне форума
Аватар для LamoFARA
а какие именно? там где сервопривод? через бардачек? так онже вроде крутится.
Старый 27.10.2009, 07:33   #52
maxaon
maxaon вне форума
Аватар для maxaon
LamoFARA
проверяй что бы моторчик не болтался ....
и еще есть болктик на штоке ... но это словами не объяснить ... ищи по форуму все есть в картинках
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
LamoFARA
И еще, если уверен что с сервоприводами все впорядке, не факт что радиатор печки при нормальной температуре на выходе работает как надо !
Т.к. сто пудова там половина каналов забита шлаком ...
Старый 27.10.2009, 07:53   #53
LamoFARA
LamoFARA вне форума
Аватар для LamoFARA
и ещё вопрос. всетаки если злополучная заслонка... то могу ли я её просто тупо открыть на зиму. и оставить открытой?. через тотже бардачек. щас не вариант ремонтом конкретным заниматься.
Старый 27.10.2009, 09:51   #54
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
если так не разберешся с винтиком то как движется заслонка можно посмотреть через нижний левый обдув ног, сними его и посмотри работает она или нет
Старый 27.10.2009, 15:43   #55
LamoFARA
LamoFARA вне форума
Аватар для LamoFARA
хм. интересный факт. спасибо. сегодня поеду в торговый центр ковыряться
Добавлено спустя 28 секунд:
за 2 часа бесплатной парковки надеюсь успею)))
Добавлено спустя 5 часов 19 минут 51 секунду:
короче. полез через бардачек. глядел глядел. механизм как надо работает. потом пригляделся очень шибко и увидел что по этому штырю на котором заслонка крепится(ось) штучка эта. которая его должна крутить. просто так по нему крутится. отпоялась короче. пошарил я по совету ВАНО под обдувом. и ЭВРИКА!!!!!!! я нащупал нижнюю часть заслонки. открыл и получил в лицо приятную порцию пыли и ТЕПЛА !!!! ура. я победил!!! всё собрал. с низу теперь пальчиком могу свободно закрыть \ открыть заслонку. знал бы заранее что можно пальчиком без всяких разбираний её открывать. завтра постараюсь сделать фотки. чтоб клубни знали как диагностировать злогребучюю заслонку. и кстати болтик то злополучный вался у меня там)))) но и без него механизм работал как надо. точнее шляпка от болтика. ИМХО- зимой в ручную заслонку открывать, летом закрывать. и не надо моз иbaть.
Старый 28.10.2009, 00:03   #56
maxaon
maxaon вне форума
Аватар для maxaon
LamoFARA
это не наши методы !
я вот при минусе торпеду снимал и радиатор печки менял ... вот это по нашему
Старый 28.10.2009, 03:11   #57
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
ну вот осталось самое малое , решится на снятие панели для востановления механизма
Старый 28.10.2009, 04:39   #58
LamoFARA
LamoFARA вне форума
Аватар для LamoFARA
ВАНО
в этом не усматриваю необходимости. краник регулирует подачу ОЖ в радиатор, вентилятор тоже нормально регулируется. поэтому, либо открыта(зима), либо закрыта(лето). и то чтото на полняках не ташкент если честно. видимо всеравно радиатор подзабит. но на зиму хватит точно. как приятно вчера было ехать домой не в перчатка и не в пуховике. ))) спасибо всем за советы. ато пришлось бы вылаживать 5000 низачто... (замена печки)
Старый 28.10.2009, 16:33   #59
Tillnyaffka
Tillnyaffka вне форума
Аватар для Tillnyaffka
Привет народ, выручайте!!! Краник под капотом при управлении с климата не принимает максимально низкое положение и в результате этого дует как из пустыни, тросик пытался пролить вэдешкой, но как я понял не особо туда попало, буду пробывать из шприца залить.
Если краник крутить рукой в самое нижнее положение, то дует как и надо холодным воздухом, но как только делаешь температуру 22 и выше климат сам решает откуда дуть.
Подскажите кто знает в чем проблема?
Tillnyaffka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 00:38   #60
maxaon
maxaon вне форума
Аватар для maxaon
Tillnyaffka
На то он и климат что бы решать откуда дуть
Печка Deu$ Кондиционер, отопление и вентиляция 24 15.02.2017 20:38
Печка Dmitry_Yushkov Кондиционер, отопление и вентиляция 8 23.01.2013 20:48
Печка в Волге ))))))))))), просто печка в волге.... Abbath Общение, дискуссии и праздники 5 30.10.2008 00:31
Печка ALEXI Техническое обслуживание и ремонт 5 09.01.2008 10:46
печка Кондиционер, отопление и вентиляция 3 10.08.2006 12:40
