Старый 29.10.2009, 06:52   #61
Tillnyaffka
Tillnyaffka вне форума
Аватар для Tillnyaffka
По умолчанию Re: Печка 0
maxaon
Это понятно, но температура после 22, как мне кажется становится максимально горячей и это очень напрягает...
Tillnyaffka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 11:03   #62
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
правильно так и должно , пока не прогреется салон до заданой температуры , потом пойдет прохладный воздух
ВАНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 12:03   #63
Tillnyaffka
ВАНО
Без климата ситуация такая:
температура на минимуме, обдув включен в салон - дует холодный воздух, повышаю температуру на 1 градус дует уже ташкентом и так уже при любой температуре, даже при переходе на минимальную температуру. При этом краник под капотом не может сам вернуться в самое низкое положение, а если кран руками довести до минимального положения, то подует холодком.
Старый 29.10.2009, 23:19   #64
maxaon
maxaon вне форума
Аватар для maxaon
Tillnyaffka
Речь про какой краник ? Под капотом который ?
Я не наю как на квалисах, но краник под капотом у меня имеет всего 2 положения открыто и закрыто.
Может всетаки тебе добраться до механизма под панелью и посмотреть что там происходит ?
Cresta JZX90 1JZ-GE SuperLucent G, 1993 г.
maxaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 01:25   #65
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
да надо проверить все механизмы , посмотри ещё датчик температуры салона может слетел шланчик
Старый 30.10.2009, 07:12   #66
Tillnyaffka
maxaon
Проблема не на квайлисе, а на девяностике. Скорей всего прийдется полностью задиагностить систему.
я говорю про этот краник:
Старый 30.10.2009, 07:27   #67
maxaon
maxaon вне форума
Аватар для maxaon
Tillnyaffka
Понятно !
1. Про краник - говорят он может закисать ... версия маловероятная.
2. Ты смотрел как работает моторчик сервопривода заслонок направления воздуха, все там болтики на месте, ничего не болтается ?
3. Если у тебя климат, в букваре есть тест климата, когда ты можешь проверить все заслонки во всех положениях обдува !
И всетаки что у тебя с моторчиком привода ????????????
Старый 30.10.2009, 07:40   #68
Игорь-chaser
Игорь-chaser вне форума
Аватар для Игорь-chaser
Была такаяже проблема дул еле теплый воздух,а на севере с таким обдувом непоездиеш.Снял торпеду вытащил полностью корпус печки и тамже кондер радиатор фильтр , окуратно вскрыл пластиковый корпус ,вытащил радиатор отдал в шарагу там распояли низ почистили при мне, грязи там немерено там бы непомогли растворы, запаяли прежде чем ставить поменял везде на заслонках поралон ,собрал все в обратном порядке без всяких поломак корпуса . Минус 20 за блртом езжу в футболке ниодно стекло не затягивает, теперь еще с десяток лет поработает на славу. У меня ушло на всю работу день.
Игорь-chaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 07:47   #69
Tillnyaffka
maxaon
Версия с закисанием отпадает сразу, я его проливал вэдэшкой - не помогает.
Где находится моторчик ?
П.С.Пошел раскуривать форум...
Старый 30.10.2009, 08:18   #70
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
сними бороду и всё увидишь
Печка Deu$ Кондиционер, отопление и вентиляция 24 15.02.2017 20:38
Печка Dmitry_Yushkov Кондиционер, отопление и вентиляция 8 23.01.2013 20:48
Печка в Волге ))))))))))), просто печка в волге.... Abbath Общение и дискуссии 5 30.10.2008 00:31
Печка ALEXI Техническое обслуживание и ремонт 5 09.01.2008 10:46
печка Кондиционер, отопление и вентиляция 3 10.08.2006 12:40
