Старый 12.07.2012, 08:57   #1
oldem TC
oldem вне форума
Аватар для oldem
По умолчанию шум в мкпп w58 0
Вобщем такая проблема, когда на нейтрали работает двиг на ХХ, в коробке стук какойто не понятный. При повышении оборотов стук тоже набирает свою частоту. При выжатом сцеплении стук пропадает.
Грешу на выжимной, но он практически новый... не понятно.
Корзина стоит усиленная ACT и диск керамика бездемпферная, маховик вроди как сток, не облегченный.
Помогите разобраться. Выслушаю ваши мнения.
Спасибо за внимание!
oldem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 09:52   #2
StasKS
StasKS вне форума
Аватар для StasKS
По умолчанию Re: шум в мкпп w58 0
В маховике подшипник стоит? Вот у меня не было, то-ли выскочил при замене двига то ли до меня ещё потеряли, и стук был точно такой же. Купил поставил - тишина и трогаться с места стала плавно без дерганья.
А сам стук как я выяснил происходит из-за разбитого переднего подшибника первичного вала КПП, вал начинает люфтить вместе с диском, диск не центруется в корзине отсюда вибрация и стук вала. А маленький подшипник в маховике играет опорно-цетрирующюю функцию, длинный вал уж больно на наших коробках так-то он и не вращается почти, только при отжатом сцеплении.
В идеале конечно надо бы менять передний подшипник на валу но его нету в продаже, а колхозить отечественный (на форуме есть такая темка) лично у меня нету ни времени ни желания.
StasKS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 19:49   #3
evgeniy111
evgeniy111 вне форума
Аватар для evgeniy111
Корзина случайно не T021X? Не в курсе какой туда еще диск можно запихать кроме родного? в ближайшее время коробку снимать не планируешь? надо ОЧЕНЬ кое какие размеры по сцеплению. Или может так знаешь?
evgeniy111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 02:33   #4
oldem TC
oldem вне форума
Аватар для oldem
Сообщение от evgeniy111
в планах завтра снимать коробку, если что могу подсобить...
на счёт маркировки - Т021, но без "Х"
родной ты имеешь ввиду сток или тот что в комплекте шел?
Сообщение от StasKS
в маховик конечно же вставлял подшипник, но пару раз скидывал коробку, может и вправду вылетел
но мне помнится что он садился с усилием, не думаю что он мог так просто вылететь
Старый 13.07.2012, 04:42   #5
evgeniy111
я хочу вместо диска который шел с корзиной (в моем случае керамика) поставить органику стоковую. Мне надо размер толщины диска, желательно когда он новый был. И расстояние между рабочими плоскостями маховика и корзины когда там нет диска сцепления.
Я у себя намерил 5мм.
Старый 13.07.2012, 06:24   #6
toniknew
toniknew вне форума
Аватар для toniknew
Сообщение от oldem
Насчет твоего стука точно не скажу но после моего свапа было подобное как ты описываешь, только не стук скорее РРРррррр ...
на многое грешили заменили все подшипники в коробе РРРрррр не прошел,.... оказалось все банальнее ... была сильно изношена подушка коробы и когда трогаешься ее немного прижимало к "лыже" на которой она прикреплена и весь вои и рык передавался на кузов.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
недавно брал сцепу exedy по толщине 9 мм , старое сгоревшее было когда машина совсем не поехала была 4 мм(но как мастер сказал корзина имеет износ и возможно сама сцепа еще немного бы поработала)
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап)
BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков
toniknew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 06:56   #7
evgeniy111
это органика ведь? еше бы расстояние между плоскостями моховика и корзины знать сколько для 9мм-ого диска. Ход сцепления для тюн корзин и простых одинаков ведь?
Старый 13.07.2012, 09:46   #8
oldem TC
oldem вне форума
Аватар для oldem
я заказал себе диск органику сток exedy, мне сказали что он встанет в эту корзину без труда...
И еще вопрос кто как центрует диск сцепления? я в предыдущие пару раз центровал на глаз и оба раза папал точно в центр, но хочеца не марочица с долгими колибровками на глаз, а засунуть че нить и отцентровать.
Есть вариант сделать из деревянной ножки от стула приблуду, но нет размера внутреннего диаметра подшипника в колене, может у кого есть под рукой или знаете размеры? чтобы заранее изготовить. Диаметр самого вала можно измерит от диска.
Старый 13.07.2012, 10:07   #9
toniknew
toniknew вне форума
Аватар для toniknew
Да это обычный стоковый диск . по поводу хода разных корзин не скажу но новый диск хватал как тока совсем немного отпускаешь педаль сцепы.
Старый 13.07.2012, 11:00   #10
evgeniy111
первичный вал который из коробки торчит, самый его конец, тонкий который, он вставляется в подшипник, его наружный диаметр это внутренний диаметр подшипника. Могу точно сказать, но позже, подшипник в гараже лежит.
Старый 13.07.2012, 14:22   #11
oldem TC
oldem вне форума
Аватар для oldem
всё верно, скажи пожалуйста...
Старый 13.07.2012, 14:31   #12
evgeniy111
12х32х10 Кстати продается не только в авто-магазинах, я себе купил в запчастях для бытовой техники. Центрировать диск буду при помощи первички от убитой коробки.
Старый 13.07.2012, 18:10   #13
oldem TC
oldem вне форума
Аватар для oldem
я правильно понял, что 10мм это внутренний диаметр?
если так, то спасибо за инфу
Старый 13.07.2012, 18:55   #14
evgeniy111
нет. в обозначении подшипника всегда идет так: Внутренний диаметр (12), внешний диаметр (32), ширина (10)
Старый 14.07.2012, 03:32   #15
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
а заказать по каталогу подшипник оригинал не судьба? КАкие стиральные машины вы чего
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 15:12   #16
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
Сообщение от oldem
так вот как раз этот подшипник при выжатом сцеплении и начинает работать.
Сообщение от oldem
он не может, работает также когда выжмешь.может зуб на первичном валу коробки сломало?
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 19:50   #17
evgeniy111
а какая разница подшипнику где стоять? если условия работы одинаковые (кол-во оборотов)
Старый 15.07.2012, 16:18   #18
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
а кто сказал что они одинаковые? лишь то, ч то у них одинаковые размеры?
Добавлено спустя 30 секунд:
жопить 200р за оригинальный подшипник при снятии коробки....
Старый 15.07.2012, 16:59   #19
oldem TC
oldem вне форума
Аватар для oldem
В общем в субботу поставил сток диск сцепления Exedy(органика), и что могу сказать, так и не разобрался от куда был шум, но он пропал
Трогание стало как на автомате, переключения стали более комфортными, пропали рывки и дергания
evgeniy111, кстати по толщине диск керамики, что был в комплекте с корзиной, одинаковой толщины со сток диском который поставил, так что ставь смело органику
Старый 15.07.2012, 18:45   #20
evgeniy111
oldem Спасибо за информацию, тоже возьму такой диск.
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп Grin_9 Автоматическая и механическая коробки передач 4 14.04.2015 11:39
2jz-ge мкпп как и что? mert995 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 13 03.06.2012 12:45
Chaser JZX100 МКПП vs Mark II JZX90 МКПП??? serega_tourerv Выбор автомобиля 23 05.11.2009 10:48
мкпп на 1jz-ge 4wd Vex Модификация автоматической и свап механической коробки передач 10 03.08.2009 15:35
КПУЛЮ МКПП весь комплект смены с АКПП на МКПП Ambigus Автоматическая и механическая коробки передач 91 05.08.2008 11:04
