TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 08.01.2014, 22:15   #1
dimon_666 TC
dimon_666 вне форума
Аватар для dimon_666
По умолчанию Камера заднего вида марк 110 0
есть штатный мафон на марке 110 гранде ж. есть тюнер NORITSU DENKI ND-TN 2001 с входом горизонтальным на 6 контактов camera in. камеру подключил к фонарю заднего хода и тюльпан на видеовход тюнера ,видео есть если вручную войти на мультивижене в режиме тв и нажать видео.р. как сделать чтобы изображение автоматически выводилось на экран при включении реверса? надо подать питание на тюнер, но куда? на разъем (камера ин) ,на какой из контактов? на 4 я так понимаю?
есть вот распиновка
1 питание камер +12 коммутируемое красный
2 общий черный
3 активация камеры для обгона(CAM1 ON) коричневый
4 активация камеры для парковки (CAM2 ON) серый
5 видеовход камеры обгона (cam1) желтый
6 видеовход камеры парковки (cam2) зеленый
заранее благодарен. просто перерыл кучу форумов, у всех или мультик кривой, или мафон не штатный или блок управления камерами стоит штатный. разобраться раз и навсегда, тюнер то распространенный достаточно
Toyota Mark II 2.5 turbo torsen 3.9--->стал
я на Drive2 http://www.drive2.ru/r/toyota/423476/ P.S. Знаю как сделать спидак на 110 после swap на gte
dimon_666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 19:23   #2
pafas44
pafas44 вне форума
Аватар для pafas44
По умолчанию Re: Камера заднего вида марк 110 0
токая же беда.постоянно кнопку тв надимаю при зад ходе,ток у меня штатный тюнер
pafas44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 05:13   #3
Андрей 0007
Андрей 0007 вне форума
Аватар для Андрей 0007
Сообщение от pafas44
Примерно похожая беда , только у меня через раз (то с кнопки , то сам как надо втыкается)
Андрей 0007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 04:56   #4
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
родной тюнер сам на самодельную камеру переключаться не будет, нужен штатный контроллер. а тюнеры абсолют/секам умеют, как раз 4 и 5 пины из первого сообщения.
We-BEER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 05:30   #5
mashinist
mashinist вне форума
Аватар для mashinist
По умолчанию Re: Камера заднего вида марк 110 -0.50
Тоже собираю инфу ....купил камеру родную от 110 ,контроллера нет ,буду брать абсолют ,далее здесь опишу как и чего будет или не будет получатся
Mark II JZX90 1995г (был)
CHASER JZX100 1997г аэрография(был)
CHASER JZX100 2001г TOURER V(был)
Mark II Blit GX115W 2002г(был)
mashinist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 09:11   #6
Gastorbaiter
Gastorbaiter вне форума
Аватар для Gastorbaiter
А у меня штатная стоит
Ваз 21093 продана
GX-110 продан
Газ 2410 выменена на пиво
Gastorbaiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 13:10   #7
Pavluha
Pavluha вне форума
Аватар для Pavluha
поставил камеру на штатный тюнер , картинка такая .
можно как нибудь на весь экран растянуть ее ??
Pavluha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 07:00   #8
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
Pavluha
в настройках мульта можно менять формат картинки, в факе кстате есть в картинках kb.php?a=23
Старый 14.07.2014, 09:11   #9
Pavluha
Pavluha вне форума
Аватар для Pavluha
Сообщение от We-BEER
Pavluha
сенк . поиду тыкать
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
не в тему, но спрошу. у не вылазит меню на кнопке инфо ( по замене масла, календарь и прочая баида) только установка экрана . где другое искать ?
Старый 31.10.2014, 12:26   #10
паха соседков
паха соседков вне форума
Аватар для паха соседков
подскажите!как обойти стояночный тормоз чтоб камера показывала в движении через TV тюнер?
паха соседков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 22:28   #11
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
паха соседков
мультивижен надо выдергивать
один на корпус
другой просто разрезается
п.с. ща с тел. не могу ссылку сбросить
попробуй в гугле набрать
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Нашел
второе фото http://www.drive2.ru/l/3022965/
P.S. 64 августа
129279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 19:11   #12
l30n1d
l30n1d вне форума
Аватар для l30n1d
@pafas44, а как на штатный тюнер камера запитана?
l30n1d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 08:44   #13
Денchик
Денchик вне форума
Аватар для Денchик
Всем привет!!! Народ, кто что может сказать о камере заднего хода, на 110-х марках. При включении нижней правой кнопки, появляется вот этого, что на втором фото, и при этом японка ещё чего то по своему лапочит. Что за тема, кто в курсе?? Да и при повороте руля, зеленая метка эта перемещается, но секунд через 10-15 исчезает почему то.
ID:	343905   Нажмите на изображение для увеличения
Денchик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 08:10   #14
rump
rump вне форума
Аватар для rump
@Gastorbaiter, где блок контроллера стоит? Как он выглядит- отпишись срочно. Спасибо
1JZ-ge jzx90- был
1JZ-GTE jzx90- был
1JZ-ge jzx90-был
Chaser 2jz-ge jzx 101- был
YRV K3-VET - был
Kia Cee'd SW - есть
1JZ-fse jzx110 - есть
rump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 12:06   #15
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
@rump, блок возле тюнера стоит, у тебя если в штате камеры не было, то и контроллер не ищи.
Старый 13.01.2016, 15:32   #16
rump
rump вне форума
Аватар для rump
@We-BEER, контроллер ищу. или не нужно его искать и изобретать?
1JZ-ge jzx90- был
1JZ-GTE jzx90- был
1JZ-ge jzx90-был
YRV K3-VET - был
Kia Cee'd SW - есть
Старый 14.01.2016, 07:08   #17
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
@rump, ну тогда и проводку под него ищи другую, и руль с датчиком угла поворота...)) не заморачивайся, зацепи камеру к абсолюту, оно проще и дешевле.
Камера заднего вида allgaz Электрооборудование кузова 3 17.08.2012 10:35
Камера заднего вида!!! Pioneer501 Аудио, видео и другая электроника 2 19.06.2011 05:13
камера заднего вида на 115 кузове коля северянин Электрооборудование кузова 8 13.04.2010 11:41
Камера заднего вида hunter72 Кузовные детали и дополнительное оборудование 17 26.02.2008 11:00
Камера заднего вида Аудио, видео и другая электроника 6 21.05.2006 13:14
