TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кондиционер, отопление и вентиляция
Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано.
Старый 09.04.2008, 04:38   #1
Dimon19 TC
Dimon19 вне форума
Аватар для Dimon19
По умолчанию Сложный ремонт систем кондиционирования.Консультации. 0
Ребята! Уже более 5 лет не в теме. Прошу пардона! Пользуйтесь поиском!!!
Заниматься спором на форуме,все равно,что участвовать в олимпиаде,среди умственно отсталых.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с)
Dimon19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2008, 07:47   #2
maks@mark
maks@mark вне форума
По умолчанию Re: Сложный ремонт систем кондиционирования.Новосибирск. 0
Сообщение от Dimon19
Любые консультации по ремонту кондеров.
Ну коли так, тогда подскажи: нужно ли стравливать хладагент чтобы поменять сальник компрессора? Придется ли потом делать повторную заправку?
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 05:12   #3
Dimon19 TC
Dimon19 вне форума
Аватар для Dimon19
maks@mark
Однозначно,нужно! Не сбросив хладогент, не снимешь и не разберешь компрессор! Фреон можно не стравливать только в случае замены подшипника муфты компрессора,и то не всегда. Заправку после замены сальника делать придется,причем полную,вместе с маслом. Масла в системе 70гр.,фреона 600-800гр.
Старый 15.04.2008, 20:53   #4
maks@mark
Dimon19
Понял. Спасибо!
Старый 19.05.2008, 07:15   #5
Georgik Cresta
Georgik Cresta вне форума
Аватар для Georgik Cresta
То Dimon19:
При замене компрессора, умершего "черной смертью" (он еще работает, только в системе чернота и стружка в компрессоре есть) обязательно ли промывать систему со снятием всех её частей или достаточно промыть систему несколько раз промывочным хладагентом пока вся грязь и бяка не уйдет (естестевенно будет заменен компресор и фильтр-осушитель)???
Кондиционер умерший "черной смертью" (пока работает, но тарахтит безбожно) включать не желательно так как может напрочь забиться ТРВ (предстоит замена компрессора с промывкой всей системы, но через месяцок, а сейчас жарко уже...) и я могу попасть на новый ТРВ??? Или даже забитый (не сильно) ТРВ при промывке промоется???
Toyota Cresta 90 SuperLucent - продана
Nissan Teana 230JM
Georgik Cresta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 08:06   #6
Dimon19 TC
Dimon19 вне форума
Аватар для Dimon19
Сообщение от Georgik Cresta
Всех не обязательно,но крайне желательно!!! Сложно качественно промыть конденсор и испаритель! Обрати внимание на трубки после промывки,если внутри останется черный налет,жди в скором времени неприятностей.Фреон для промывки лучше использовать "141 В".
Однозначно!!! Даже не обсуждается! Сечение проходного отвестия ТРВ слишком мало и вероятность заполнения этого отвестия оч.велика! Так-же может попасть алюминиевая крошка на иглуТРВ,это приведет к его заклиниванию.
Мало вероятно!
Старый 20.05.2008, 10:06   #7
АНДРЮХА
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
По умолчанию Re: Сложный ремонт систем кондиционирования.Консультации. 0
начала потеть муфта насоса кондера. это сльник умирает.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black
+79161277802
аська: 261-890-568
АНДРЮХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 03:30   #8
Dimon19 TC
Dimon19 вне форума
Аватар для Dimon19
АНДРЮХА
Да,и заменить его нужно как можно быстрее,иначе дальнейший ремонт может быть слишком дорог.
Старый 21.05.2008, 03:48   #9
slaventiy2000
slaventiy2000 вне форума
Аватар для slaventiy2000
Dimon19
В Благу когда приедите?
MMC PAJERO MINI 2001, H58A, 4A30T, 4WD
конечно не toyota,но зато turbo!!!
slaventiy2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 03:50   #10
Dimon19 TC
Dimon19 вне форума
Аватар для Dimon19
slaventiy2000
Не понял?
Старый 21.05.2008, 07:29   #11
АНДРЮХА
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
я на схеме смотрел там сальника как такового нет просто уплотнительное кольцо. значит получается его
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 21.05.2008, 07:30   #12
slaventiy2000
По умолчанию Re: 0
slaventiy2000
Не понял?
ко мне, в Благовещенск
просто, чувствую сам я кондер не осилю... надо грамотных спецов искать...
Старый 21.05.2008, 07:42   #13
Dimon19 TC
Dimon19 вне форума
Аватар для Dimon19
АНДРЮХА
Его,но есть такой вариант как не плотное прилегание плоскости передней крышки после сборки компрессора! Герметик не катит!!! Я бы посоветовал заменить компрессор на контрактный в более почтенном состоянии!
slaventiy2000
Без проблем! Оплачиваешь перелет туды-сюды и проживание и все,проблемма решена!!!
Старый 21.05.2008, 07:52   #14
АНДРЮХА
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
да машина просто год стояла, сейчас начал делать ревизию всего резинового вот думаю просто рассохлось это кольцо т.к я ее сам лично с парахода снимал и после этого она у меня прошла всего 30000 км так что я думаю он не хуже контракного
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 21.05.2008, 08:00   #15
Dimon19 TC
Dimon19 вне форума
Аватар для Dimon19
Тогда смело снимай компрессор и меняй сальничек только очень аккуратно снимай прижимной пятак муфты!!!! Осторожно,не погни пружинные лепестки!!! Следи за тем,что-бы в компрессор при ремонте не попала пыль-грязь-вода!!! Иначе компрессору сразу смерть!!!
Старый 21.05.2008, 08:38   #16
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Dimon19, нужна трубка длинная кондиционера 88716-2A520, есть чё
Единственная постоянная вещь – это изменения!
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 08:42   #17
АНДРЮХА
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
понятно спасибо буду ковырять
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 21.05.2008, 09:10   #18
Dimon19 TC
Dimon19 вне форума
Аватар для Dimon19
Хирург
Трубки и шланги делаем по образцу,оригинала в наличии нет.
АНДРЮХА
Удачи! Будь внимателен!
Старый 21.05.2008, 13:11   #19
DrBarlog
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
правду говорят, что долить фреона невозможно, только слить весь и залить по весу заново?
просто есть ощущение, что предыдущий хозяин ремонтил кондёр и ему недолили )))
на максимуме дует не слишком холодным воздухом и при включении раздаётся шипение в испарителе, типа как будто заполняется или испаряется внутри него.
Предупрежу вопросы: испаритель не засран, кран печки закрывается, заслонки тоже.
Cresta GX90 1G-FE - продана
DrBarlog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 14:49   #20
Dimon19 TC
Dimon19 вне форума
Аватар для Dimon19
Сообщение от DrBarlog
Абсурд!!!Брехня полная!!! Приезжай,все сделаем.
сложный пуск 1g-fe pagon1988 Двигатель 10 06.05.2012 07:43
Диагностика системы кондиционирования Константи_н Кондиционер, отопление и вентиляция 3 17.07.2010 20:25
Как должна работать система кондиционирования Olzhas Кондиционер, отопление и вентиляция 18 27.07.2009 08:01
прошу Консультации!срочный случай! kalim Техническое обслуживание и ремонт 7 24.04.2008 15:50
Где в Москве качественный ремонт выхлопных систем? irton Техническое обслуживание и ремонт 1 11.04.2008 09:47
