Старый 06.01.2012, 13:29   #201
Conflicttt
Conflicttt вне форума
Аватар для Conflicttt
По умолчанию Re: Возможно ли поставить радиатор печки от............? 0
Сообщение от Drakula54
на насосе(который антифриз гоняет) крыльчатка навернулся
думаю если бы помпа не работала, воздух был бы совершенно холодный, помнится была похожая ситуация не на моей машине, но причина была в том, что оборвало крепление шкива коленвала, и соответственно все навесное перестало работать, в том числе и помпа. Сразу после обрыва резко подул холодный воздух
Apexi Style / AJS / Walbro / Traum / by Ober / Rays / Depo / by Flint's Garage
Conflicttt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 19:00   #202
Jaywok
Jaywok вне форума
Аватар для Jaywok
Вообщем собрал я наконец эту беду...менял радиатор печки на 90 марке) процесс жуть..все встало, осталось пару болтиков, но одно НО, теперь климат не работает адекватно, вернее он теперь не работает вообще, крутилку повернул на минус, дует холодным, на максимум или середину-не дует и не меняет температуру воздуха...Если в механическом режиме поставить скорость вентилятора и обдув, то греет замечательно, но опять же, что я выставлю крутилкой 25 градусов, что 30...одинаково...
я так понимаю, скорее всего датчик радиатора печки не прилип к радиатору(((
больше ведь немогло нечего?
есть у кого идеи еще?=(
FWD? no! RWD? yeh! =)
Jaywok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 01:59   #203
Freedem
Freedem вне форума
Аватар для Freedem
это датчик под радиатором не прилип! Дует либо на мах либо мин.
Mark II JZX90 1JZ-GTE Twin Turbo 95г AT Torsen
Freedem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 02:30   #204
Conflicttt
Jaywok
все именно так, как ты думаешь, невнимательно тему читал, тут это уже обсуждалось не раз. Это поправимо, можно к этому датчику залезть со стороны ног водителя, подклей к датчику утеплитель, который снял с торцов нового радиатора, я его подклеивал на одной машине 3 слоя, на второй 2 слоя. Ну или как-то еще заколхозить
Старый 10.01.2012, 03:32   #205
Freedem
Freedem вне форума
Аватар для Freedem
проще от пассажира подлезть.
Старый 10.01.2012, 07:15   #206
Jaywok
Jaywok вне форума
Аватар для Jaywok
Conflicttt,Freedem спасибо парни! да я все проштудировал(2-3 тема на эту операцию, сделал распечатку с собой), специально извращался в тот момент когда засовывал датчик, но видно "кривизна рук..." дала о себе знать=)
попутно, очень много проблем всплыло, начиная покупкой другой сигналки и убиранием дикового колхоза пред установщиков, тк поставив панель неработало свет и тд...2джы пришлось снимать и залипать...
Старый 10.01.2012, 07:17   #207
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
не подлезть к этому датчику не снимая панели - проверено, даже хирургические зажимы не помогут
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 07:28   #208
Jaywok
Jaywok вне форума
Аватар для Jaywok
romjer, т.е снизу даже (раздроконив нижнюю часть короба) его не подпереть уплотнителем к нижней банке радиатора?
опять разбирать, ну некакого желания...
Старый 10.01.2012, 08:56   #209
Conflicttt
Jaywok
сними нижние части панели и посмотри, там за мозгами есть немного места, надо-то выкрутить один шуруп и вытащить металлическую планку, прижимающую датчик. После этого сам датчик довольно легко вытаскивается. Главное заранее соизмерить количество матов и потраченных нервов от этих "гинекологических" действий и снятия панели полностью, и выбрать менее вредный для твоего здоровья вариант
Старый 10.01.2012, 20:38   #210
Jaywok
Jaywok вне форума
Аватар для Jaywok
и так...со второго числа и по сей день я снимаю в 3й раз торпеду
в первый раз обнаружился косяк с проводкой и сигой, во второй раз собрав, не работает климат, щас все сделаю по феншую и проверим=)
Conflicttt, попробовал, скажу так, удобнее с пассажирской стороны, но пальцы я там чуть не сломал и с дикими матами решил снимать опять торпеду=) датчик крепится скобкой которая подимает его к радиатору, и ее я снял, но датчик из за разъема полностью не вытащить
Старый 11.01.2012, 01:37   #211
Freedem
Freedem вне форума
Аватар для Freedem
Когда разберещь все и подложишь под датчик. намаж на него теплопроводную пасту! (стоит 30руб. в радио магазинах)
дно у радика не ровное, поэтому надо пасту!
Старый 12.01.2012, 02:06   #212
Jaywok
Jaywok вне форума
Аватар для Jaywok
Freedem, как и советовал, сделал с термопастой дорогая зараза, 1.5 гр на 120р вышла...
Вообщем меня можно поздравить=) Греет дико, клима работает.. В резалте я со 2ого числа и по 11 снимал и ставил по 3 раза торпеду и печной блок, за**рил все руки, изложил кучу матов и получил очень много удовольствия и морального удовлетворения по окончанию работы=)
Старый 12.01.2012, 18:06   #213
Gonduras96
Gonduras96 вне форума
Аватар для Gonduras96
маладца
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был
Gonduras96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 02:59   #214
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
На конец то испытал свою печку , на улице -30 по трассе 120км/ч климат на 26 градусов , в одном свитре - тепло красота
ВАНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 08:41   #215
Conflicttt
Парни, ложка дегтя...У кореша на радике от санта фе после 2 месяцев отличной эксплуатации лопнула одна из трубок, со всеми сопутствующими последствиями. Радик уже заменен обратно на оригинал. Так что если вдруг начнут потеть стекла, не удивляйтесь У меня пока полет нормальный 8) тьфу-тьфу-тьфу
Старый 08.02.2012, 08:50   #216
Freedem
Freedem вне форума
Аватар для Freedem
какие именно трубки лопнули?
Старый 08.02.2012, 10:52   #217
Stranger
Stranger вне форума
Аватар для Stranger
у NISSENS запас прочности по давлению больше чем в два раза, если лопнули что же там с системой у него твориться
Stranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 11:38   #218
Conflicttt
Freedem
один из каналов самого радиатора, между верхней и нижней банкой
Stranger
возможно брак или дефект при транспортировке или установке (хотя отлично помню, что все аккуратно делали), причин произошедшего я не знаю. Насчет двойного запаса прочности тоже ниче не знаю, гидродинамические испытания не проводил.
О причинах произошедшего судить не буду, потому что не знаю даже приблизительно в чем причина. Но факт остается фактом
Старый 22.02.2012, 04:00   #219
DanilVL
DanilVL вне форума
Аватар для DanilVL
парни всем привет!инсталлировал себе AVA..все работает,главное топит по адски)но..после того как собрал все назад при заводке авто загарелись 3 лампы перегрев каталика,аккум и не горящие стопари...при чем когда включаешь поворотник то все эти лампы мигают одновременно с поворотником))после того как проедешь метров 500 и остановился но не глуша машину лампы гаснут..снова трогаешься и опять загараются..что делать?
DanilVL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 05:26   #220
-ПИТЕР- TC
-ПИТЕР- вне форума
Аватар для -ПИТЕР-
смотри проводку.при снимании панели че то касякнул
М-412
М-2141
Спринтёр
Короллка
Маринка
Чайник
Танк-2121
Таз-2106
MARK II 81
-ПИТЕР- вне форума   Ответить с цитированием
Радиатор печки magz Кондиционер, отопление и вентиляция 9 27.10.2012 06:58
Возможно ли поставить пороги от ......??? -ПИТЕР- Кузовные детали и дополнительное оборудование 26 17.09.2011 18:46
Возможно ли на CHASER c 4S-FE , поставить 1jz и вариатор Lincoln Модификация и свап двигателя 5 14.09.2011 16:50
Возможно ли поставить TEMS на машину у которой его нет??? Tarantino Подвеска, рулевое управление и тормозная система 20 13.11.2007 11:42
