Старый 07.04.2016, 00:21   #1
ianish TC
ianish вне форума
Аватар для ianish
По умолчанию Помогите разобраться с соленоидом буста. 0
Привет Всем.
Подскажите кто сталкивался с таким девайсом:
Будет ли соленоид работать без этого блока?
ianish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 13:46   #2
это будет колхоз
на одной машине соленоид включался тумблером. Типа на разовые разгоны
Но это хреновая тропинка к новому мотору..
Старый 11.04.2016, 01:53   #3
ianish TC
ianish вне форума
Аватар для ianish
это будет колхоз
Привет.
рулить будет, апекси
Старый 11.04.2016, 02:49   #4
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Соленоид может работать, если рулить будет повефс.
Старый 22.04.2016, 00:04   #5
ianish TC
ianish вне форума
Аватар для ianish
Спасибо.Заберу.
Добавлено спустя 260 часов 34 минуты
Сообщение от Стас Посмотреть сообщение
Стас, привет.
Подскаж пфс как управляет соленоидом, в момент передува подает питание на солиноид и открывает клапан тогда получиться 2 и 3 канал, а если отключает питание
в момент передува то 3 и 1.
Провод серый и синий это для соленоида, я правильно понял?
Последний раз редактировалось ianish; 22.04.2016 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2016, 15:54   #6
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Серый и синий провод на соленоид, проверить легко, включить зажигание и если на мап подать чуть положительного буста, например шприцем большим дунуть, соленоид затрещит.
Старый 09.05.2016, 09:15   #7
ianish TC
ianish вне форума
Аватар для ianish
А подключать как правильно..... оставить как картинке или менять местами шланги.
Допустим 2 идет на визгейт 3 идет с турбины а 2 дышищий когда буст соленойд открывается и через 2 канал все вылетает???
Старый 09.05.2016, 10:34   #8
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Вот схема.
Старый 10.05.2016, 11:29   #9
ianish TC
ianish вне форума
Аватар для ianish
Вопрос 0
Вот схема.
Спасибо.
Добавлено спустя 24 часа 15 минут
Сообщение от ianish Посмотреть сообщение
Спасибо.
Стас, ещё вопрос , куда правильно подключать мап.....К штатной фишке в косе или в фишку сбоку на компе , при услови что будет стоять галочка буст контрол кит?
Последний раз редактировалось ianish; 10.05.2016 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2016, 15:06   #10
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сбоку правильнее.
Старый 22.05.2016, 11:57   #11
ianish TC
ianish вне форума
Аватар для ianish
Вопрос 0
Сбоку правильнее.
Подключил сбоку , все ок , соленоид трещит когда шприцем дунуть.
Но проблема есть , в пф поставил на 1,1кг, когда доходит до нужной отметки, у машины будто пропадает искра , то есть как удар , дергается.... газ отпустил , надовил опять до цифры 1,1 -1,13кг и как в пропасть....
Стас подскажи может сталкивался с кем....
Старый 22.05.2016, 16:09   #12
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Это отсечка срабатывает, дюти уменьшай.
Старый 23.05.2016, 08:41   #13
ianish TC
ianish вне форума
Аватар для ianish
такую ситуацию в логах видно?
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты
Я тебе в асю написал. Посмотри пожалуйста
Последний раз редактировалось ianish; 23.05.2016 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2016, 11:12   #14
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Не вижу в асе, ситуация с бустом проста, выставляешь например 1,0 , буст больше на 0,2 бара, срабатывает отсечка. Если соленоид живой, правильно подключен, и уменьшение дюти не приводит к уменьшению буста, значит проблема или в актуаторе или маловата калитка вестгейта.
Старый 25.05.2016, 08:30   #15
ianish TC
ianish вне форума
Аватар для ianish
Стас. Ты не давно настраивал марк, С приморья. Марк мой. Связывался с тобой Вова. мы остановились из-за того что уперлись в мап. купили поставили, уточни пожалуйста о дюти это где , инжен дюти? или это цифры после выставления буста. в меню boost ?
Старый 25.05.2016, 18:09   #16
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Первая колонка буст, вторая дюти. Меню буст.
Помогите с датчиком буста!!! турик19 Общение, дискуссии и праздники 1 24.09.2015 08:50
Помогите разобраться Kolua ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. 6 15.11.2011 14:43
Схема управления соленоидом гидровентилятора GTE-TT Proffy Электрооборудование кузова 2 30.09.2010 06:10
Помогите разобраться!!! Maslfr Выбор автомобиля 11 02.04.2009 15:07
народ помогите по подключению буста АВЦР на jzx100 ZELDURF Модификация электрооборудования 2 04.03.2008 14:35
