TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x110
x110 Общее обсуждение моделей X110: GX110, GX115, JZX110 и JZX115 серии Toyota Mark II, Blit и Verossa
Старый 19.05.2020, 07:21   #1
Maximeng TC
Maximeng вне форума
Аватар для Maximeng
По умолчанию Прошивка 1JZ-FSE, удаление катализаторов 0
Всех приветствую! Возникла огромная проблема с удалением катализаторов, поскольку пошивки на блок нет. Что делать? Загорается ли чек без прошивки, если удалить катализаторы? Помогите пожалуйста советом. Буду очень признателен!
Mark 2 JZX110 1JZ-FSE
Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.05.2020 в 22:24.
Maximeng вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 19:41   #2
@Maximeng, почему хочешь удалить каталики? Какие есть объективные проблемы?
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Последний раз редактировалось Vasilych; 20.05.2020 в 19:49.
Старый 20.05.2020, 22:38   #3
@Maximeng, что случилось с каталиками? Или просто хочется их вырезать?)
Скорее всего загорится Check engine. Но думаю что это мало на что повлияет (в плане затупов, потери мощности и увеличения расхода топлива).
ЭБУ может быть и имеет возможность обновления калибровок, т.к. есть пин WFSE, но прошивок для него и правда нет...
Сколько катализаторов и лямбд?
В любом случае чек можно погасить обманкой: https://toyota-celsior.ru/blog/2019/...lsior-1-uz-fe/
Не обращай внимания на то что здесь говорится про мотор 1UZ. Такая обманка должна сработать на любом авто, даже на солярисе/рио например.
Старый 21.05.2020, 21:11   #4
Maximeng TC
Maximeng вне форума
Аватар для Maximeng
Приветствую! Катализаторов 4, пробег 130000, начнут сыпаться появятся задиры в цилиндрах. Спасибо всем кто ответил!
Добавлено спустя 43 секунды
Лямбд вроде две.
Спасибо за совет с обманкой!
Последний раз редактировалось Maximeng; 21.05.2020 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2020, 05:25   #5
@Maximeng, перед тем как выбивать их - можешь выкрутить передние лямбды и с помощью эндоскопа посмотреть на катализаторы со стороны мотора, оценить их состояние. Если криминала не видно, то можно эту процедуру отложить.
Старый 22.05.2020, 06:34   #6
Сообщение от Maximeng Посмотреть сообщение
А теперь давай попробуем представить - каким образом пыль с катов может попасть обратно в двигатель ПРОТИВ хода выхлопных газов и силы тяжести?
НИКАК!
У меня при пробеге 200к они были в отличном состоянии, никакого забития, торцы совсем чуть-чуть выкрошены со стороны двигателя.
Двигатель перебирался из-за масло-жора - стенки цилиндров и хон были в отличном состоянии.
Совершенно очевидно, что мельчайшие выкрашиваемые частицы под воздействием силы тяжести (катализатор стоит ниже выпуска двигателя и направлен вниз) и по ходу газов улетают дальше в выхлоп.
Ни в коем случае не трогай каты, если нет реальной проблемы с их сильным забитием.
При удалении катализаторов, помимо возможных проблем в работе FSE-двигателя, получишь более обильный видимый выхлоп, воняющий бензином.
Работает - не трогай! (с)
Последний раз редактировалось Vasilych; 22.05.2020 в 07:16.
Старый 22.05.2020, 10:40   #7
@Vasilych, есть же противоволна. Представь ядерный взрыв. Энергия настолько велика что расталкивает все от эпицентра, включая молекулы воздуха итд. В самом эпицентре при этом образуется вакуум. Затем идет обратный удар, когда этот вакуум заполняется.
В двигателе похожий эффект, но значительно слабее. Как раз для частичной компенсации данного эффекта противоволны придумали стронгеры.
И именно за счет противоволны частички разрушенного катализатора могут попадать и типа даже попадают в камеру сгорания.
Это не особо актуально для машин где катализатор под машиной, далеко от гбц (евро 2). Начиная с евро 4 катализаторы располагаются в коллекторе, намного ближе к гбц. Они быстрее разогреваются, но и быстрее разрушаются, а также частицам намного проще залететь в камеру сгорания.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.05.2020 в 13:13.
Старый 22.05.2020, 11:15   #8
Ottis на форуме
@Vasilych, коллега, поштудируйте материал - как крошки от катализатора убивают двигатель
Старый 22.05.2020, 12:14   #9
Я предсталвяю себе принцип действия боеприпаса объёмного взрыва и именно потому не вижу аналогии с происходящим в ДВС.
Объясните, пожалуйста, откуда взяться такой всасывающей противоволне в выпуске, когда по завершении такта выпуска (когда газы вылетают ИЗ камеры сгорания) - выпускной клапан закрывается и перекрывает путь в камеру сгорания всему, что гипотетически могло почему-то двинуться в обратную сторону?
Когда же он открывается вновь - из него опять вырываются выхлопные газы и уносят всё дальше в выхлоп.
Вот вам здравое рассуждение на тему этого мифа и заблуждения.
Если в цилиндре появляются задиры и при этом обнаруживается рассыпавшийся катализатор - это совсем не повод делать заключение, что задиры СЛЕДСТВИЕ разрушения ката.
Эти явления могут иметь обратную связь или быть вообще никак не связаны.
Вот хотелось бы ссылочку на реально авторитетный источник с материалами, утверждающими это.
Чьи-то мифы и домыслы на форумах или видосики заинтересованных сторон - для меня не авторитетны.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.05.2020 в 13:14.
Старый 26.05.2020, 12:01   #10
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
@Vasilych, на микробовском форуме в ветке эльграндов куча народу перебирали/меняли двигатели из-за этой хрени. неправильная настройка (заводская) двигателя, один из катализаторов (там V6) пергевался, крошился и керамикой съедались цилиндры. такая проблема, писали, и у фиников с этими же двигателями
я лет 15 назад тоже недоумевал над словами "подсос в выпускном коллекторе", речь о лямбдах шла, оказалось, в выпуске много чего происходит, и подсос снаружи, и крошки от катализатора в цилиндры попадают
Старый 27.05.2020, 13:03   #11
@uzzzer, всё ещё не вижу логичного разумного объяснения физики процесса, подтверждающего возможность попадания крошки катов обратно в камеру сгорания, в частности на JZе.
Если только выпускной клапан вообще не закрывается, но с этим ездить врятли получиццо.
Получается, что в таком случае всасывания через выпуск должно быть больше, чем выхлопа, что не выглядит правдоподобным и реалистичным.
Старый 28.05.2020, 10:27   #12
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
мне тоже не видно, стенки-то чугуниевые, но фактов это не отменяет
Старый 28.05.2020, 13:16   #13
@Vasilych, про противоволну еще. Для турбомоторов выхлоп после турбины чем свободнее, тем лучше)
А вот для атмо. Попробуй открутить выхлоп. Начнет орать (это логично), А ТАКЖЕ ухудшится тяга. А почему тяга ухудшится?
Старый 30.05.2020, 06:45   #14
Marti
Marti вне форума
Аватар для Marti
На киях и хендай катализаторы - смерть ! На 100тысячах уже может забрать двигатель и это факт ,лично видел последствия на таких пробегах.
Marti вне форума   Ответить с цитированием
Atecu прошивка под 5-ти ступую коробку. alexan Модификация электрооборудования 54 02.01.2013 14:55
Прошивка коробки и двига diamond788 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 3 01.05.2012 13:38
Прошивка компа matpav Модификация электрооборудования 3 12.06.2011 15:44
Прошивка штатного мозга на 1JZ-GE buholcev Двигатель 13 23.07.2010 17:05
Прошивка двигателя? Ето реально... Двигатель 4 10.05.2007 17:08
