Старый 25.09.2019, 19:29   #21
HOMiE7
HOMiE7 на форуме
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@vadim77, опять же вспоминаю JZX90 1JZ-GTE без VVTi.
На приборке стрелка выставлялась в мертвое прогретое положение намного раньше, чем мотор прогревался до 90 градусов...
HOMiE7 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2019, 20:01   #22
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
"резьбовая" лямбда бош запросто ставится вместо родной "фланцевой".
резьба легко нарезается. 16х1.5, кажется, метчик
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 01:12   #23
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от uzzzer Посмотреть сообщение
на 1JZ-GE VVTi резбовая лямбда. Когда у меня был такой, я покупал лямбду Бош, у нее пипка толстая, и в своде раннеров паука не влезла. Нашел живую Б/У , успешно заменил, а Бош другу на ипсум поставил.
лямбду Denso DOX-0109 я бы посоветовал
Добавлено спустя 3 минуты
Сообщение от vadim77 Посмотреть сообщение
Могу рестайл от дорестайла отличить)
А вот номер проца хз где взять, подскажи.
снять бардачок - и увидеть за пепельницей проц . сфотать его и показать общественности
у нас у товарища по форуму Avante 1999 года, простой дроссель, но OBDII коннектится (потому что рестайл)
у дорестайлов никак вообще ничем. Может мотор от рестайла уже ставил кто-то?
Последний раз редактировалось Ottis; 26.09.2019 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2019, 07:52   #24
vadim77 TC
vadim77 вне форума
Аватар для vadim77
@HOMiE7,
@Ottis,
Чтобы не быть голословным вот фотки про недогрев.
Кстати, помпа новая, с ней еще хуже греться стал.
Внешние условия: +9 градусов за бортом, прогрев минуты 2 и поездка примерно 10 км до работы. Пробки небольшие на светофорах, в общем ехал минут 20.
Как приехал, сфоткал что есть и сделал скриншот.
Про вискомуфту: она на горячую нормально прокручивается. Т.е. приехал, запарковался, заглушил, открыл капот, кручу ее без особых усилий, даже прокручивается. Вердикт - она скорее жива, чем мертва.
vadim77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 08:00   #25
vadim77 TC
vadim77 вне форума
Аватар для vadim77
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Denso DOX-0109
Ее и закажу.
Лямбда, да, резьбовая.
Попробую сегодня до гаража доехать и сфоткать. Я так понял, что там же стоит блок подушек, как то пытался до туда долезть, т.к. лампочка фронтальных подушек голову морочит.
Хз про мотор, вроде по птс родной, замен не было. Но кузов точно 96 года, на ремнях 96 год, дорестал оптика, ну и датчики подушек в салоне, возле пепельницы, на не на лонжеронах под капотом как в рестайле.
Но конектится точно, вон скинул скрин выше, если не веришь)
Старый 26.09.2019, 08:09   #26
HOMiE7
HOMiE7 на форуме
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@vadim77, ну все, номер компа осталось только дождаться
А радиатор-то ты пощупал? Холодный он был? Ну или чтобы быть точным - холодный нижний патрубок?
Добавлено спустя 1 минуту
А как называется программа, в которой ты сделал скриншот?
Я пока кроме Torque Pro никакими программами больше не пользовался.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.10.2019 в 04:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2019, 08:22   #27
vadim77 TC
vadim77 вне форума
Аватар для vadim77
Сообщение от HOMiE7 Посмотреть сообщение
А радиатор-то ты пощупал? Холодный он был? Ну или чтоьы быть точным - холодный нижний патрубок?
Патрубки щупать на холодную, как только завел? Правильно?
После работы проверю.
OBD Car Doctor. Там удобные графики и ошибки читать/сбрасывать гораздо удобнее, чем в Torque, т.к. Torque бывает пишет какую то хрень в описании ошибки.
Так всё выяснили, а проблему то не решили)
Старый 26.09.2019, 08:46   #28
HOMiE7
HOMiE7 на форуме
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@vadim77, ну после езды щупать
На холодную-то ничего не нащупаешь
Нижний патрубок горячий - термостат открыт и через радиатор есть (была) циркуляция.
Если холодный - значит термостат еще не открылся.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 26.09.2019 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2019, 17:14   #29
vadim77 TC
vadim77 вне форума
Аватар для vadim77
@HOMiE7, @Ottis,
Залез под бардачок, фотка компа готова. Этот номер нужен был?
После поездки по городу, потрогал - верхний горячий, нижний явно немного холоднее, но тоже теплый. Хз что это должно сказать нам. Думаю надо холодную машину заводить и ждать пока она будет греться и в процессе проверить температуру нижнего шланга.
Старый 26.09.2019, 22:04   #30
HOMiE7
HOMiE7 на форуме
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@vadim77, 89661-22740 ставился на марки-чайзеры-кресты в 100 кузове, на 1jz-ge 2wd 4at. и типа во всем диапазоне годов - с 1996 по 2001...
по поводу патрубка нижнего - может быть вот только-только термостат начинает открываться?
либо это так хорошо работает вискомуфта и набегающий поток воздуха, что сдувают все тепло с радиатора?...
я, если честно, не знаю что и предположить...
Старый 26.09.2019, 23:21   #31
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
@HOMiE7, @Ottis,
такой ставился до августа 1998
это интересно, интересно, надо ещё поизучать..
Старый 27.09.2019, 04:01   #32
HOMiE7
HOMiE7 на форуме
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Ottis, а где ты смотришь, что именно до августа 1998?
Я на toyodiy.com смотрю, но там указан весь период, относящийся к 100 кузовам
Старый 27.09.2019, 05:23   #33
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
например тут https://toyota.epcdata.ru/mark_ii/jz...ic/8404/89661/
Старый 27.09.2019, 08:19   #34
vadim77 TC
vadim77 вне форума
Аватар для vadim77
Попробую на выходных снять вентилятор и покататься по гаражному обществу немного, посмотрю на температуру.
Ну всё верно, мозг родной, двиг вроде как тоже, год 1996, по ОБД подключается)
Старый 29.09.2019, 02:40   #35
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
а адаптер ELM327 ?
Типа Мини ELM327 V1.5 pic18f25k80 ?
Старый 29.09.2019, 02:58   #36
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
На 1jz-ge jzx100 на ВСЕХ были obd2 и они норм диагностируются,
на 1jz-gte jzx100 obd2 не было,
на 1g трамблёр не было,
на 1g beams obd2 был, диагностится тоже норм.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.10.2019 в 04:42.
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2019, 20:03   #37
vadim77 TC
vadim77 вне форума
Аватар для vadim77
Именно такой. Покупал лет 6 назад на али за 300 рублей. Очень нужная вещь оказалась.
Старый 30.09.2019, 04:00   #38
HOMiE7
HOMiE7 на форуме
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@vadim77, цена за 6 лет в рублях примерно такая же осталась
Что там с проблемами? Ничего нового?
Старый 30.09.2019, 17:43   #39
vadim77 TC
vadim77 вне форума
Аватар для vadim77
@HOMiE7,
Проблемы так и не решены.
Термостат точно не заклиненный, закрывается когда остывает. Но возможно раньше времени открывается и хз с чем это связано. На старом термостате получается тоже самое было, хотя он тоже рабочий (открывается в кипятке, проверял его).
Пропеллер так и не снял, ливни были все выходные и сейчас льет, из машины то не хочется выходить, не то что под капот лезть. Но думаю сниму его, покатаюсь, послежу за температурой.
А сам температурный датчик может кончиться? И как его кончина проявляется? Ведь в программах изменение температуры показывает стабильно, не глючит.
Старый 30.09.2019, 21:32   #40
HOMiE7
HOMiE7 на форуме
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@vadim77, я поставил себе низкотемпературный термостат TAMA, который открывается при 68 градусах. Он открывается заметно раньше и шире обычного. Но даже с ним, в такую вот осеннюю погоду, мотор полностью прогревается и вентиляторы включаются. Правда у меня немного другой мотор.
Про температурный датчик мы уже говорили. Если бы он отвалился, то загорелся бы чек. Если бы отвалился датчик от приборки, то стрелка температуры была бы внизу всегда.
Чисто теоретически может быть какой-то "износ", при котором датчик бы врал, но о таком я нигде не видел записей. И сам тем более с таким не сталкивался.
Можно все еще на него думать, т.к. датчик на приборку отдельный, и стрелка на приборке обычно намного раньше принимает "рабочее значение", до полного прогрева антифриза.
турбина надувает а машина не валит deepman Двигатель 23 05.07.2011 14:03
Mark 2... not Tourer, but валит) CrusHER_) Мой автомобиль 16 31.05.2011 11:43
Черный дым валит. dOBRO Двигатель 10 15.06.2010 18:20
Tourer V валит белый дым, помогите... _Артем_ Двигатель 15 13.11.2009 15:19
А вот Лексус 570 - валит аднака! Mopar Pete Автоспорт 35 13.08.2008 08:15
