Старый 01.03.2005, 14:51   #21
turbofender
turbofender вне форума
Аватар для turbofender
Где купить бу редуктор на турерв автомат и сколько он может стоить?
супра 80 - 2JZ MT атмо
аристо 161 - 2JZ AT турбо
+ока!) звэрррррр
Старый 08.03.2005, 18:18   #22
Аватар для
По умолчанию
Мне досталась Веросса 2,5 турбо с LSD редуктором. Я немного в панике.Помоему на скользкой дороге (обледенелой), с такой приблудой, автомобиль будет беспомощным.Благо в месте с машиной в коробочке отправили "родной" редуктор.вот отезжу лето и думаю поменять.А вам как с LSD по льду?
Старый 08.03.2005, 18:37   #23
Аватар для
По умолчанию
Сообщение от GUGA
.При поворотах на небольшой скорости 5-7 км/ч, происходят рывки и даже подтаскивает колесо.Может это ненормальное явление?
Старый 09.03.2005, 03:59   #24
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Нормальное , так они и работают.
Старый 04.07.2005, 02:06   #25
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
Я так понял, что с завода Туреры могут оснащаться дифференциалом Super Torsen (с автоматической блокировкой), но не LSD, которые изготавливаются тюнинговыми фирмами. Super Torsen создан для максимального снижения дискомфорта при маневрах (т.е. при поворотах его действие не заметно), а LSD по всей видимости чисто для драга...
Вот мне предлагают Super Torsen (на фотке) от 90-го кузова, хочу заменить обычный. Скока такая вещь может стоить?
Frozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2005, 13:13   #26
CAMR
CAMR вне форума
Аватар для CAMR
Классная штука.
Вопрос к Стасу - от 80го кузова Супры он подойдёт на JZX90 ТурерВ?
www.toyota-club.kz
Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год
CAMR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2005, 16:06   #27
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Нет , не подойдёт.
Старый 08.07.2005, 05:57   #28
CAMR
CAMR вне форума
Аватар для CAMR
Есть ли кто готов продать LSD?
Можем купить
www.toyota-club.kz
Старый 18.07.2005, 08:04   #29
vlad395
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
У меня были подозрения что на мой Кресте (та что бывшая Митяя) стоит самоблокирующийся дифф. ибо при поворотах на небольшой скорости например на мокрой дороге чувствуется что подтаскивает колесо идущее по малому радиусу. Сделал тест - тормоз в пол встал на мокрый асфальт задом и дал газу. Как только обороты превысили 2100 (примерно) зад сорвало и стали крутиться оба колеса, товарищь наблюдал за этим.
Вообще в каталоге на www.autoagency.ru указано что на турерV и на АКПП и на ручке ставили LSD.
Вопрос к спецам: (Стас ау ! ) Что принято лить в такой дифф - там ведь торсен стоит ? Какой конкретный модель масла порекомендуешь ?
vlad395 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2005, 08:27   #30
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Я лил вот это CASTROL SAF-XJ
Старый 18.07.2005, 14:39   #31
turbofender
В общем на данный тип марка (90) ставили три типа редукторов в сборе - 1 - простой, 2 -лсд (другая корзина, начинка и привода), 3 - торсен (все как на обычном турере и начинка, только сам редуктор самоблокирующийся)
+ока!) звэрррррр
Старый 22.03.2007, 18:31   #32
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
ЛСД никогда в 90м в стоке не было.
Старый 24.03.2007, 08:16   #33
mishaf
mishaf вне форума
Аватар для mishaf
блин, так какого типа масло все-таки в торсен надо лить?
Стас лил CASTROL SAF-XJ
я почитал про него - это для диффов повышенного трения, т.е. ЛСД
http://castrol.perm.ru/castrol/castrols ... .shtml.htm
разве масло ЛСД надо в торсен лить? там же нет дисков трущихся!!!
кто понимает в этом объясните плиз что лить в торсен !!!!!!!
CHASER JZX100 TOURER_V
mishaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2007, 08:18   #34
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
mishaf
В Торсен обычное масло для редукторов.
Всмысле рекомендованное.
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2007, 09:44   #35
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
Так все же как определить, что стоит......при продажи во многих аукционниках написано ЛСД......это точная инфа или же в плане сокращения Япы пишут под этим названием Торсен!!!!
Helium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2007, 21:00   #36
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
что стоит нужно проверять силовым методом, либо вывешивать мост
Старый 03.08.2007, 08:10   #37
aser
aser вне форума
Аватар для aser
при вывешивании у меня колеса крутятся в разные стороны и какой у меня мост? или как еще узнать?
продал TOURER V 100
aser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2007, 16:04   #38
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
aser......как я понял торсен (это когда оба задних колеса в разные стороны крутятся).......
Старый 03.08.2007, 21:35   #39
Самурай
Самурай вне форума
Аватар для Самурай
Сообщение от aser
у тебя он на автомате? насколько я знаю в стоке на автомате стояли обычные мосты, даже не торсоны
и
насколько я понял в этом деле:
при вывешенном мосту
если колеса вертятся в разные стороны , то это обычный мост
если при повороте одного колеса второе стоит на месте, то это торсен
если при повороте одного колеса второе вертиться в туже сторону то это лсд.
если я ошибаюсь то поправте меня.
Пы.Сы. у меня 100% торсен. проверенно на асфальте и льду)))) а когда вывешивал мост и при повороте колеса одного второе стояло на месте. и только под нагрузкой (на заведенном моторе при нажатии педали газа подхватило второе колесо.
Mark II TourerV R154 в стоке
Самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2007, 05:09   #40
aser
aser вне форума
Аватар для aser
вы меня запутали еще больше , блокировка у меня есть сто процентов только вот какая думал торсен , но ты говоришь у тебя торсен и когда крутишь одно, второе стоит , а у меня крутится в обратную сторону.По твоему это обычный мост , но у меня блокируется очень жестко чуствуется даже на повороте чуть поддашь газу и срывается в букс.Турер автоматный , мост не стоковый явно.
продал TOURER V 100
редуктор Алексей марк 2 90 Toyota - Общий форум 1 14.06.2014 05:52
Редуктор chaser1998 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 31.08.2011 12:27
Что это за редуктор ? Doberman_29 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 10.07.2011 19:33
Редуктор LSD DoN_42 Электрооборудование кузова 1 25.01.2011 04:29
Редуктор tboeskan Автоматическая и механическая коробки передач 3 20.08.2010 13:19
