Старый 03.11.2016, 23:11   #21
Роман62
Роман62 вне форума
Аватар для Роман62
Я знаю точно что радиатор такой же. А вот корпус под сомнением. но у меня и радиатор плохо дует и корпус поломпный заслонки и серваки. У меня лежит корпус с 100 вот и решил узнать. что бы зря не снимать.
Роман62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 08:02   #22
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@mr.axe, в очередной раз начал ковырять печку - вспомнил про вентилятор начал разбирать. черное основание отделяется довольно легко при нагреве обычным феном для волос. а вот сам пропеллер снять не получается...
Toyota Mark II, JZX90, 1JZ-GTE non-vvti, AT A341E MT R154
Старый 03.04.2018, 16:39   #23
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
@HOMiE7, Ведешкой брызгал? Крыльчатка сидит плотно, снимается неохотно. На ней ещё вроде защёлки есть, которая хомутом прижимается. Если её отвёрткой отогнуть, должно легче сойти. Только аккуратно, пластик там мог засохнуть уже.
Ещё вариант - поставить пару кирпичиков, опустить крыльчатку на них, чтобы мотор был навесу. И (опять же, предварительно не забыв смазать, погреть, пошевелить) аккуратным ударом выбить вал из крыльчатки через какой-нибудь стержень вроде старой отвёртки.
PS Отремонтированный моторчик ещё полтора года проработал, пока не случайно не наткнулся на контрактный.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
mr.axe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 16:45   #24
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@mr.axe, спасибо за советы! Нагрел феном от паяльной станции и потихонечку вытянул. Температуру воздуха выставлял на 200 градусов. Может быть многовато, т.к. пластик начинал "блестеть" (считай что начинал плавиться помаленьку). А вот фен для волос в этом деле бессилен. Он, вроде как, до 70-80 градусов только разогревается...
Зажигалкой греть не советую - пластик сразу начинает гореть. Хотя при помощи зажигалки я стронул крыльчатку изначально.
Старый 05.04.2018, 19:21   #25
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
@HOMiE7, разобрал таки? ну и чего там?
дваузет одинжизет
Старый 05.04.2018, 21:19   #26
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@Константи_н, ды плотный слой пыли там. Отмыл. Теперь он как новый.
Я просто печку перебираю контрактную. Почти перебрал. Все помыл-почистил. Паралон везде переклеил итд. Скорее бы поставить вместе с новой торпедой и грядкой свежих китайских датчиков!
Печка Deu$ Кондиционер, отопление и вентиляция 24 15.02.2017 20:38
Печка Dmitry_Yushkov Кондиционер, отопление и вентиляция 8 23.01.2013 20:48
Печка в Волге ))))))))))), просто печка в волге.... Abbath Общение и дискуссии 5 30.10.2008 00:31
Печка ALEXI Техническое обслуживание и ремонт 5 09.01.2008 10:46
печка Кондиционер, отопление и вентиляция 3 10.08.2006 12:40
