Старый 22.06.2008, 14:22   #41
mad_kotik
mad_kotik вне форума
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Dimon19
Промыть можно и самому,без какого либо оборудования.Купи 5 литров 141 фреона и поочередно снимай трубки,радиаторы,ТРВ и мой фреоном. Фильтр однозначно придется заменить,а новый компрессор лучше тоже промыть,предварительно слив масло. Потом зальешь в компрессор 120 грамм СИНТЕТИЧЕСКОГО масла Sunico SL-32 и поставишь компрессор.Затем соберешь все наместо и езжай заправляйся.При заправке после вакуумации пускай зальют в систему еще 60 грамм такого-же масла и заправят 650 грамм фреона R-134A. Я думаю на этом твои проблеммы с компрессором закончатся.
он что на разлив продается или в емкостях? и где его покупать? Если он в емкости нужен
какой-то шланг наверное(допустим снял я трубку низкого давления от радиатора до салона) на вход шланг,а выход открытый что ли? как производить расход фреона на отдельно взятую деталь? Расскажи как это делается пожалуйста?
2 вопрос или проблема-фильтр закреплен слева прям на радиаторе -он наверное не съемный(не похоже чтобы он снимался) Вставить какой- бы проходной фильтр,но где его взять и как врезать в систему?
масло компрессорное искал,нигде в магазинах не продаетсяНажмите на изображение для увеличения
Спасибо тебе! Хоть в Новосиб езжай,заодно вашим бензом заправиться у нас ценны от 27р. и выше-92 имеется ввиду
mad_kotik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2008, 17:00   #42
Dimon19 TC
Dimon19 вне форума
Аватар для Dimon19
Сообщение от mad_kotik
В пластиковых канистрах по 5 и 10 литров,у нас во всяком случае.
где его покупать?
Должен продоваться в фирмах занимающихся продажей зап.частей и расходных материалов для ремонта ЛЮБЫХ кондиционеров и холодильного оборудования.Масло продается там-же.
Закрой герметично одну сторону шланга или трубки,заполни фреоном наполовину,фреон 141 жидкий как вода,закрой вторую сторону и оставь минут на 30. После этого поболтай хорошенько жидкость внутри и слей. Промой немного на проток чистым фреоном. С радиатором и другими деталюшками то-же самое.
Фильтр не съемный,но фильтрующий элемент меняется. Открути пробку с внутренним шестигранником на торце фильтра и достанешь содержимое. Пластиковый сетчатый фильтр и мешочек с селикогелем. Заказывай и меняй и то и другое.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с)
Dimon19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 05:26   #43
mad_kotik
По умолчанию Re: Сложный ремонт систем кондиционирования.Консультации. 0
Dimon19. спасибо тебе большое,все разжевал -буду искать фреон и масло,пластиковый фильтр и селикагель не в сборе- наверное под заказ не берут.на разборках съемные фильтра продают только в комплекте с радиатором,а внутренности фильтра и подавно не будут продовать
Старый 23.06.2008, 09:56   #44
VASYA
VASYA вне форума
Аватар для VASYA
HELP!!!!!!!! Скажите МУДРЫЕ УМЫ.почему в пробках машина греется с включенным кандером а с выключенным нет, неработает электропривод крана печки и кран закрыт руками...
TLC100 V8 4.7
VASYA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 01:49   #45
slaventiy2000
slaventiy2000 вне форума
Аватар для slaventiy2000
Dimon19
извиняюсь если уже спрашивал
ЖК климат кажет 23ю ошибку: "Выключатель по давлению хладагента"... может потому, что система пуста?
Осенью конструктора оформил, кондер тогда был не актуален... сейчас решил заправить, я конечно съезжу к мастеру, но может быть ты чего дельного еще подскажешь?
Заранее СПС!
конечно не toyota,но зато turbo!!!
slaventiy2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2008, 06:17   #46
Dimon19 TC
Dimon19 вне форума
Аватар для Dimon19
Сообщение от slaventiy2000
В системе стоит датчик давления.Если при включении кнопки А/С не появляется в системе давление,комп выдает тебе ошибку. Попробуй заправить систему,если трабл не исчезнет,меняй датчик давления.
Старый 26.06.2008, 07:36   #47
slaventiy2000
Dimon19
СПС попробую на досуге
Старый 26.06.2008, 07:36   #48
slaventiy2000
А он может быть не подключен при сборке?
Старый 26.06.2008, 15:20   #49
R_E_N
R_E_N вне форума
Аватар для R_E_N
Dimon19
Спасибо тебе за консультации! Заправил я себе кондиционер. Теперь , я замерзаю!!!! Помогите!!!
MARK ][ 90_v.2.0----->MARK ][ 110_v.2.0
R_E_N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 07:08   #50
Dimon19 TC
Dimon19 вне форума
Аватар для Dimon19
По умолчанию Re: 0
Да хрен его зает,всяко может быть.
Старый 30.06.2008, 08:48   #51
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
Dimon19
по определенным причинам пришлось снять радиатор кондиционера. как лучше законсервировать кондиционер и радиатор? в смысле заглушить трубки, может еще что
удачи на дорогах!
kvone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 13:07   #52
mad_kotik
Dimon19. премного тебе благодарен за советы,но с промывкой
отложил т.к. кг 141 фреона стоит 600р. за 5кг-3000р. денег не было решил рискнуть
заправился без промывки-работает. теперь систему кондиционирования зато всю познал!
Старый 02.07.2008, 06:29   #53
Dimon19 TC
Dimon19 вне форума
Аватар для Dimon19
kvone
Плотно замотай скотчем или изолентой концы трубок,чтобы не попала вода и пыль!!! Этого достаточно.
Старый 02.07.2008, 08:08   #54
johnny
johnny вне форума
Аватар для johnny
Dimon19, привет! Коротенький вопрос.
Ситуация такая, кондей включается и холодит, но, иной раз перестает холодить через 5 минут, другой раз через пару часов.
Какие могут быть причины? Я грешу, на расширительный клапан, который на испарителе стоит. Кроме этого, могут быть еще проблемы?
Теперь в машине сижу слева......
johnny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 10:57   #55
CHIN
CHIN вне форума
Аватар для CHIN
Dimon19 , привет!
Подскажи, как добраться до испарителя кондиционера на 110-м МАРКЕ, с целью его помывки и дезинфекции? Спасибо!
MARK II JZX-110
CHIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2008, 02:19   #56
kind
kind вне форума
Аватар для kind
Dimon19
присоединяюсь к вопросу johnny
Кондер включаю - слышен щелчок...начинает холодить, лампочка на A/С загорается...
Секунд через 15 - лампочка начинает моргать и дуть холодным перестает(
Это подлежит ремонту или мой машин сам решил в корча переделываться????
kind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 20:51   #57
R_E_N
R_E_N вне форума
Аватар для R_E_N
Привет всем!
Я недавно заправил кондиционер!
Но вот трабла, он стал холодит слабо. После заправки фреоном и сейча разница есть. Проверил по факу, запускаем машину, включаем циркуляцию воздуха в салоне, и кондер на максимум. Смотрим в окошко, много пены и потом становиться прозрачным. Значит фрона достаточно. Что можем у меня работать не так? Помогите советом.
Старый 24.07.2008, 11:41   #58
Аватар для
По умолчанию
R_E_N что значит холодит слабо? На ХХ или на скорости тоже слабо? Климат в авторежиме? А ты подними обороты до 1100 и глянь снова в смотровое окошко на наличие пены.
У нас щас пекло,на солнце в машине(по термометру) 70 град.
Старый 25.07.2008, 06:41   #59
Simply ASP
Simply ASP вне форума
Аватар для Simply ASP
R_E_N
Надо искать утечку! При нормально работающей системе окошко должно быть белым, а не прозрачным. Было то же самое: кондей включался, плохо холодил, окошко было прозрачным - оказалось, что "сифонила" одна из трубочек, идущая к конденсеру и в системе нехватало ~ 300 гр фреона.
Simply ASP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 09:17   #60
R_E_N
R_E_N вне форума
Аватар для R_E_N
Зеня
Привет!
Я и в движении и на месте пробовал включать кондер. Он просто гонит прохладный воздух и все. А включаю я его в режиме: АС и HI. Авто не пользуюсь.
Simply ASP
Я, радиатор после аварии, сам выпрямлял и ставил. Заправлял на станции, где мне проверили на герметичность. Правда, предложили на всякий случай залить краситель, типа может сальник какой-нибудь будет пропускать. Но, я отказался. Ценник уже был многоват. 500 руб красистель, 500 руб диагностика, 800 руб фреон + масло.
сложный пуск 1g-fe pagon1988 Двигатель 10 06.05.2012 07:43
Диагностика системы кондиционирования Константи_н Кондиционер, отопление и вентиляция 3 17.07.2010 20:25
Как должна работать система кондиционирования Olzhas Кондиционер, отопление и вентиляция 18 27.07.2009 08:01
прошу Консультации!срочный случай! kalim Техническое обслуживание и ремонт 7 24.04.2008 15:50
Где в Москве качественный ремонт выхлопных систем? irton Техническое обслуживание и ремонт 1 11.04.2008 09:47
