Старый 06.06.2008, 04:53   #21
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: АС мигает или про замену панелек управления климатом 0
Сообщение от timaf
Ну гуру электрики и кондиционирования жду ваших советов
ну, гуру сканирования... а остальное где?
Старый 06.06.2008, 05:53   #22
timaf TC
timaf вне форума
Аватар для timaf
Сообщение от Falcon
Сообщение от timaf
А чего еще не хватает? Может в асю постучишь? 395-916-707
timaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 05:55   #23
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от timaf
я думаю не только тебе интересна эта тема, так что лучше уж сюда...
потом всех посылать будем в поиск ))
чего не хватает? да всего не хватает... у тебя две панельки..
ты выложил одну схему на которой нет ни одной панельки ))
Старый 06.06.2008, 06:56   #24
timaf TC
timaf вне форума
Аватар для timaf
Сообщение от Falcon
Сообщение от timaf
В книжке тока такая схема есть про кондиционер, остальные про акпп, абс то се
Старый 06.06.2008, 07:58   #25
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
timaf
ну ты сам посмотри... там же нет самой панельки... на схеме только блок управления кондеем (блок усилителя кондиционера), который за бардачком... и девайсы которыми он управляет плюс датчики...
того, откуда управляют (регулировка температуры, регулировка скорости вращения вентилятором, переключение заслонок) на схеме нет....
ищи.. должно быть
Старый 06.06.2008, 08:24   #26
timaf TC
timaf вне форума
Аватар для timaf
Falcon
Да про кондюк в книжке ваще ничего нет кроме этого, остальное управление двигателем, АБС, приборное табло. Уже огонек мой погас поставил старую панель и ненарадаюсь кондею Народ обращение кто хочет панель с экранчиком, если вам по*уй на кондиционер смело ставьте он подходит все работает кроме кондея
Старый 20.07.2008, 19:32   #27
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: Re: 0
Сообщение от Зеня
Сообщение от Dimon19
Поставишь старую панельку все будет работать. Я уже неоднократно говорил,что сами блоки климатики разные и самое главное компрессора РАЗНЫЕ!!!! блок климатитки не видит вращения вала компрессора т.к. в компрессоре этой модели НЕТ ТАХОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА!!!
Т.е. Компрессор с датчиком=панелька с ЖК.
Компрессор без датчика=панелька с крутилками.
Dimon19 а с чего ты взял что там есть такой датчик?! На схемах его нет,да и нафик он нужен.
Да и на вид компрессоры одинаковае.
П.с.я к тебе не пристаю .просто интересно.
нашел датчик Блокировки эл.магнитной муфты кондея.. вот его то и нет на 1G-FE и на 2L-TE....
видимо об этом речь....
Старый 21.07.2008, 00:45   #28
timaf TC
timaf вне форума
Аватар для timaf
Сообщение от Falcon
Сообщение от Зеня
4s тоже нету наверно
Старый 22.07.2008, 15:44   #29
kind
kind вне форума
Аватар для kind
У меня така же беда с A/C мигающим, НО
3 месяца все работало прекрасно!!!!
Кузов 100-ый, климат родной от 1jz-ge vvt-I, а комп и двиг от 90-го марка 1JZ-GTE...
Что делать?
kind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 16:59   #30
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
kind
не включается муфта кондея..... причин может быть море.. от недостатка фреона, до проскальзывания прижимной пластины...
Старый 22.07.2008, 18:40   #31
kind
kind вне форума
Аватар для kind
Falcon
Давление фреона в норме....
Цитирую мастера: что-то давление быстро растет при включении компрессора
Старый 25.07.2008, 13:15   #32
Zoltan
Zoltan вне форума
kind
У меня подобная проблема!
Прикол в том, что в жару почему-то кондей работает нормально, как только погода опускается к градусам к 20-ти, три сенунды работы кондёра, потом отключение компрессора и моргающая лампочка АС. Конечно радостно, что в жару кондей работает но часто он нужен и в прохладную погоду, чтоб стёкла избавить от запотевания. Да и вообще, хотелось бы, чтоб всё работало как надо.
Кондиционерщик, кстати, сообщил мне тоже, что давление у меня очень большое в системе.
Может быть с этим как-то и связано?
Zoltan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 04:57   #33
den-sib
den-sib вне форума
По умолчанию проблема с печкой не греет! 0
Проблема в следуешем не греет печка не работает привод открывания крана отопителя и заслонки смешивания потоков воздуха блок климат контроля выдаёт ошибки 21 и 41 блок управления менял ничего не изменилось подскажите зима на носу
den-sib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 17:05   #34
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
den-sib
подсказываю..... поиск....
Старый 16.05.2010, 05:18   #35
ALEX_RADIO_ALEX
ALEX_RADIO_ALEX вне форума
Аватар для ALEX_RADIO_ALEX
А схему можете еще раз выложить??? Что то не могу скачать...
ALEX_RADIO_ALEX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 17:55   #36
kisliy
kisliy вне форума
Аватар для kisliy
timaf если ты еще хочешь поставить климат с таблом то это решаемо!!! моргание -то есть ошибка в нашем случае это отсутствие датчика вращения вала компрессора на двигателях 1G. Выход из положения- эммулировать сигнал датчика с чем неплохо у меня справляется генератор импульсов собранный за 15 минут. Схемку и точки подключения выложу попозже.
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia
Марк 2 gx100
Chaser gx100
Chaser tourer S jzx100
Марк 2 gx100
Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!!
kisliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 19:29   #37
MaxI
MaxI вне форума
Аватар для MaxI
kisliy
Выкладывай схемку уже!!!
Mark Gx-100 Tourer V Style
Mark Jzx-90 Grande G продан
MaxI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 06:50   #38
Zemelya
Zemelya вне форума
Аватар для Zemelya
Мучался с проблемой отключения компрессора кондея на 1G-FE с ЖК дисплеем. Сначала кинул провод от блока кондея(белый) который отвечает за тахометрический датчик, на провод в маленьком разъёме под номером 13, предварительно глянул в мурзилке и увидел что по нему постоянно идёт импульс, собрал всё врубил, заработало, но когда раскручиваешь двигатель до 2500об, то опять начинает моргать, замутил по другому, кинул этот провод(белый, отвечающий за тахометрический датчик) через резистор на 4.2 кОм, на выход в диагностическом разъёме IG- в итоге всё заработало как надо Пока что буду тестить, в дальнейшем отпишусь
Mitsubishi Galant 98г. был
Toyota Camry 91г. была
Toyota Chaser GX100 98г. был
Toyota Prius 20 есть
Toyota Chaser JZX100 TourerV Red Bn Sport есть
Zemelya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 09:11   #39
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Для 90 кузова актуально?
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 08:55   #40
Zemelya
Zemelya вне форума
Аватар для Zemelya
Deu$
Думаю что нет, хотя не уверен.
Блок управления климатом. Взаимозаменяем? yuri Кондиционер, отопление и вентиляция 32 19.10.2016 16:02
Глючит блок управления климатом meiram Кондиционер, отопление и вентиляция 7 24.01.2011 13:43
Замена блока управления климатом Коляша Кондиционер, отопление и вентиляция 11 18.01.2010 07:06
Поменять блоки управления климатом acid_max Кондиционер, отопление и вентиляция 3 29.04.2008 11:49
<Блок управления климатом> Smaks Электрооборудование кузова 6 07.02.2008 04:57
