Старый 13.07.2010, 12:41   #41
skripa
skripa вне форума
Аватар для skripa
По умолчанию Re: АС мигает или про замену панелек управления климатом 0
1g-fe. блок с экранчиком не родной.
кто знает на какие выводы блока управления надо подать сигнал от датчика компрессора.
skripa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 21:46   #42
Zemelya
Zemelya вне форума
Аватар для Zemelya
skripa
На компрессоре кондиционера, двигателя 1G-FE, нету датчика от которого должны идти импульсы(при включенном кондее) на блок управления климатом. А вывод отвечающий за это под номером 3 большого разъёма блока климата.
Mitsubishi Galant 98г. был
Toyota Camry 91г. была
Toyota Chaser GX100 98г. был
Toyota Prius 20 есть
Toyota Chaser JZX100 TourerV Red Bn Sport есть
Zemelya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 11:39   #43
skripa
skripa вне форума
Аватар для skripa
Zemelya
1.если правильно понял: с провода 13 маленького разьема подаю на вывод 3 большого, имитируя сигнал датчика? (хотя бы испытать вариант до 2500об).
2.где находится диагностический разъем (если мутить через резистор)
Старый 20.07.2010, 08:27   #44
Zemelya
Zemelya вне форума
Аватар для Zemelya
skripa
1. Да, всё правильно, заработает всё но только до 2500об, дальше будет мигать и отключаться.
2. Диагностический разъём находиться под капотом, он такой с крышкой и на нём написанно что то типа диагностик по английски, я предварительно через него попробывал, у меня заработало всё, потом я его кинул от панели приборов, там этот же IG- идёт от тахометра.
Старый 21.07.2010, 07:25   #45
skripa
skripa вне форума
Аватар для skripa
Zemelya
пробовал бросить с провода 13 (сине-красный) малого разъема на провод 3 (белый) большого. в момент замыкания сразу включается кондей. и не реагирует на нажатие кнопки AC. индикатор AC мигает как и прежде...
Старый 25.08.2010, 09:06   #46
Green
Green вне форума
Аватар для Green
Сделал свап 1jz-gte на 2jz-gte. Заправил систему... На месте стоишь, кондишка прекрасно работает, но в движении мигает индикатор А/С и нифига не работает.... Почему так? Как сделать, чтобы работал кондёр и в движении??
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/
Green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 18:12   #47
CAH9
CAH9 вне форума
мужики подскажите можно ли поменять панель печки с такой
ID:	179663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179664   Нажмите на изображение для увеличения
CAH9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 14:05   #48
MarkDiesel
MarkDiesel вне форума
Аватар для MarkDiesel
Добрый день,
как то тема закончилась непонятно, у меня Марк LX100 2LT-E, попробовал поставить блок климата с ЖК дисплеем - кондюк включается на 3 сек. и начинает мигать. При этом муфта компрессора кондея срабатывает, а через 3 сек. разъединяется. Сделал обманку, подключил, лампочка А/С загорается и не мигает, то есть как будто включается, но при этом муфта компрессора кондиционера не срабатывает вообще, даже на 3 секунды. Помогите пожалуйста если кто нибудь понимает, очень хочется ЖК дисплей, тем более он температуру за бортом показывает. SOS!
CHASER JZX-91 92y: был
CHASER LX-90 95y: был
MARK II LX-100 98y: есть
MarkDiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 06:03   #49
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
Какую обманку спаял?
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 15:22   #50
MarkDiesel
Сообщение от s@nek
Вот где то на форуме нашёл, это вместо датчика компрессора кондиционера.
Тип файла: pdf Обманка.pdf (16.7 Кб, 177 просмотров)
Старый 30.04.2011, 03:47   #51
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
может быть на дизеле как-то по-другому работает.
Старый 14.05.2011, 08:31   #52
skripa
skripa вне форума
Аватар для skripa
Сообщение от s@nek
То есть этот вариант подходит для 1g-fe?
Добавлено спустя 6 дней 23 часа 52 минуты 36 секунд:
MarkDiesel, спасибо за схъемку!!!. сёдня воткнул мастырку - всё ОК.
mark 1g-fe 97г
Старый 14.05.2011, 20:17   #53
MarkDiesel
Сообщение от skripa
Сообщение от s@nek
mark 1g-fe 97г
Рад что подошло, а что с моим делать ума не приложу, все схемы уже перерыл и ничего не получается.
Старый 27.05.2011, 09:57   #54
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
skripa ты как подключал обманку в разрыв проводов или просто к проводам?
Старый 27.05.2011, 10:10   #55
MarkDiesel
Сообщение от s@nek
Нужно подключать просто к проводам.Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.05.2011, 00:15   #56
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
MarkDiesel,ты как, выход нашёл?
Старый 29.05.2011, 20:37   #57
MarkDiesel
Сообщение от s@nek
Я ещё не нашел, у меня на дизеле есть какаято заковырка.
Старый 01.06.2011, 20:02   #58
stal-ker
stal-ker вне форума
Аватар для stal-ker
О_о У меня тоже моргает через 3 секунды работы. 1жфе жк блок. А я все думал нет давления в системе хотел ехать запровлять. Завтро попробую провода замкнуть 13-3 если ок свапну генератор импульса.
Народ а че с 1жфе бимс не шли комплектации с жк климотом?????????????
Nissan Cefiro A33 2.0 разбил-продан
Honda fit1.3 маленький овощ-продан
Toyota Chaser GX100 2.0 Beems-продан
Toyota Spacio zze124 4WD 1.8 1zz- доволен
stal-ker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 06:31   #59
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
Сообщение от stal-ker
нет.
Старый 02.06.2011, 17:27   #60
stal-ker
stal-ker вне форума
Аватар для stal-ker
3-13 замкнул все так-же работает 3 сек. может давления нет в системе? и всетаки может в бимсы шли жк климаты? у многих стоя и работают..
Блок управления климатом. Взаимозаменяем? yuri Кондиционер, отопление и вентиляция 32 19.10.2016 16:02
Глючит блок управления климатом meiram Кондиционер, отопление и вентиляция 7 24.01.2011 13:43
Замена блока управления климатом Коляша Кондиционер, отопление и вентиляция 11 18.01.2010 07:06
Поменять блоки управления климатом acid_max Кондиционер, отопление и вентиляция 3 29.04.2008 11:49
<Блок управления климатом> Smaks Электрооборудование кузова 6 07.02.2008 04:57
