Старый 11.08.2009, 08:08   #21
gentlemen
gentlemen вне форума
Аватар для gentlemen
По умолчанию Re: Как накинуть хомутик на ось заслонки в 90 кузове.....(легко) 0
Seryoga_SSS Нет я его только накинул. Хомут опереться на скобу которая двигает ось и виснит.
Автор предлагает супер клеем его приклеить к проволоке, чтоб одеть. А как его потом оторвать от проволоки это же супер клей. Я делал через пластилин.
MarkII 90
gentlemen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 19:16   #22
svbolo4
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
Где заслонка находится как ее перевести в соответствие с показателем регулятора температуры к примеру на регуляторе 0 мне надо ее плотно закрыть и зафиксировать а как это сделать и где она ?
Mark II 1994 GX90 1G-FE
svbolo4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 09:35   #23
happyman
happyman вне форума
Аватар для happyman
сейчас занимаюсь ремонтом этой заслонки...запрятали ее на совесть...хамутика нет еще блин есть соображения как болтик закрутить, он там у меня торчит...
Добавлено спустя 56 минут 32 секунды:
ура, хамутик нашел пластиковый, натянул 2 штуки, попробовал - печуга работает колхоз фарева)))
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
svbolo4
заслонка на радиатор печки за бардачком, разбираешь, включаешь зажигание и крутишь температуру, параллельно наблюдаешь что там происходит, штык заслонки медного цвета, надо разобрать и смотреть, я сколько фотки смотрел так ничего и не понял пока сам не разобрал
happyman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 08:18   #24
EXXIK
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
Я вот тоже в фотки втупляю не первый день, и понять не могу ничего..
Шланги до краника и после краника - горячие.
Печка на 27 градусах будто 22 стоит. Горячеет лишь на Хот, но не как раньше а просто теплая.
Двигатель какого то фига долго греется хотя термостат свежий, открывается (кипятил проверял), антифриз свежий...
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
EXXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 17:05   #25
romiros TC
romiros вне форума
Аватар для romiros
Сообщение от svbolo4
Заслонку увидеть можно если снять крышку охладителя и салонного фильтра, затем аккуратно отодвинуть охладитель в сторону (влево от корпуса) на пару сантиметров и в образовавшуюсящель видно заслонку. Положение регулятора "0", заслонка должна вплотную прилегать к радиатору печки. Положение заслонки меняем тойже самой преславутой аллюминиевой проволокой.
Mark-11, GX-90 продан(
romiros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 08:31   #26
Andryxa0909
Andryxa0909 вне форума
У меня такая же проблема была... дня 3 отъездил в холодной машине, хорошо хоть на улице еще +10
когда заслонка закрыта, это можно увидеть! отверстие под винтик то видно хорошо! оно перпендикулярно этой скобе должно быть! Если так есть при положении 0, значит закрыта заслонка, если не перпендекулярно, я просто отверткой подцепил и довернул, чтоб ровно было!
В итоге ремонт мне вышел в 150 рублей! обошелся без хомутика! Съездил в кэмп и купил клей.. ну типа холодной сварки... жидкий металл, как хотите назовите.. Развел его, перемешал 2 этих тюбика и отверточкой намазал на эту ось в месте соединения ее со скобой, как раз где винтик. Всё там обмазал, как смог достать отверткой. Дал засохнуть. В 6 вечера вчера намазал, в 10 вечера поехал по делам, с осторожностью повернул ручку печки и вуаля! Как говорится - ташкент! Вчера не стал с ней играться, а вот сёдня покрутил всё, повертел, всё чётко работает как надо!
И еще! вчера же с утра поехал в сервис, так как шел дождь и лезть туда я на улице не хотел, но когда мне объявили за ремонт 9000 рублей... я немного офигел и поехал чинить сам =) Не в качестве рекламы, а просто для справки - цена эта в маркii-клуб.ру воть
Спасибо всем за фотки! Всё теперь исправно работает. Надеюсь что получилось надежно, но время покажет
Чуть не забыл. Автомобиль маркуша 90 кузов 1jz-ge 93 год 8) попозже в подпись это напишу
Andryxa0909 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 11:46   #27
aquarius2002
aquarius2002 вне форума
Аватар для aquarius2002
за снятие панели 9000р. Не хило...
ИМХО постепенно от вибрации отпадет этот клей
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux
aquarius2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 12:48   #28
Andryxa0909
Сообщение от aquarius2002
может и отпадет.. посмотрим. до лета не отпадет, а летом может на дачу поеду и сниму торпеду, сделаю по человечески. новый винтик поставлю
Старый 14.10.2009, 06:48   #29
aquarius2002
У меня похоже после аварии слетел мой пинцет, которые заслонку держал открытую, холодина просто жуть.
Chaser Avante JZX90
Старый 31.10.2009, 10:37   #30
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
вчера снял бардачек и ниче не понял,вроде все шевелится все работает а печка начинает греть тока когда поедешь,только увидел что ось крутится как то не всегда г-образная скоба начала движение а ось стоит на месте потом может немного провернуться это оно и есть?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 03:19   #31
aquarius2002
Сообщение от bes55
Скорее всего да.
Chaser Avante JZX90
Старый 06.11.2009, 17:50   #32
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
Andryxa0909
Вот это ценник. Я как дурак это все время в два раза дешевле это делал. Для верности, очень хорошо еще точку сваркой ставить, тогда это навечно
http://www.turbo-v.ru
Старый 06.12.2009, 18:44   #33
romiros TC
romiros вне форума
Аватар для romiros
Вот уже прошел год как установил хомут и никаких птраблов нет- хомут на месте, заслонка ходит как положено.
зы: Есть вопросы по 90-му кузову(отопление)-задавайте, рад буду еще раз помочь.
имхо: вечных машин не бывает 8)
Старый 08.12.2009, 16:53   #34
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
romiros
как ты умудрился отодвинуть охладитель на пару сантиметров???весь изматерился-так и не смог
Старый 20.12.2009, 18:37   #35
romiros TC
romiros вне форума
Аватар для romiros
Сообщение от bes55
romiros
отодвигается элементарно 8) но только на пару см. т.к. можно переломать трубки кондея
а нижнюю крышку пластикового корпуса откручивал????????????
При замене салонного фильтра пока ее не открутиш, фильтр не поменяешь (если только нет лючкавкрышке)
Старый 21.12.2009, 08:57   #36
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
romiros
нет не откручивал
Старый 04.01.2010, 17:19   #37
Dev55
Dev55 вне форума
Аватар для Dev55
Сообщение от romiros
Скажи плизззз почему регулятор не работает его крутиш а кран на печке на месте стоит и в открытом положении а в машине дубак.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка.
Dev55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 11:54   #38
romiros TC
romiros вне форума
Аватар для romiros
[quote="Dev55
Скажи плизззз почему регулятор не работает его крутиш а кран на печке на месте стоит и в открытом положении а в машине дубак.[/quote]
1. Кран на месте при поворотах регулятора - проверь моторедуктор на работоспособность.(редуктор не только закрывает и открывает кран печки, но и управляет заслонкой направления воздушных потоков)
2. Проверь температуру патрубков печки входного и выходного(должна быть практически одинакова)
3. Проверь уровень ОЖ
PS Дополнительно можешь полистать FAQ
Старый 20.01.2010, 17:01   #39
Dev55
Dev55 вне форума
Аватар для Dev55
[quote=romiros]
Сообщение от "Dev55
уровень в норме в декабре поменял антифриз, кран работает, все на месте, потрубки практически одинаковы горячие.
Старый 27.01.2010, 14:28   #40
romiros TC
romiros вне форума
Аватар для romiros
[quote="Dev55 уровень в норме в декабре поменял антифриз, кран работает, все на месте, потрубки практически одинаковы горячие.[/quote]
Патрубки практически одинаковы - это хорошо значит радиатор не забит, но ни слова про моторедуктор .
Для вынесения более точного диагноза сними бордачек и посмотри работу механизма в целом + работу заслонки (все процедуры описаны на ветке)
руль после100км\ч рулится легко Клим Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 10.06.2009 12:32
Да легко снимается со стоковых турбин до 500 пони без ОСОБОГ eXs Модификация и свап двигателя 131 09.06.2009 11:04
Чистка дроссельной заслонки Mihace Двигатель 4 16.03.2006 18:34
